Vše o karoserii vozidla
Re: Bodylift - jak na to, poznatky, zkušenosti a dotazy
To jo. Kastle u Froncka je docelá lehká, i tak je ale vyšší posez po bodyliftu cejtit, kdy ji naplníš lidma a krámama ale to zase pak celý auto víc sedí (a hlavně nejede), tak se to kompenzuje.
Vokoun
Příspěvek od Vokoun »
No hlavně motor nezvedáš, to jsem měl stěžejně na mysli :!: Ten jde navrch jen o gumy.
Jo, jasně, máš pravdu - podvozek zůstává dole.
lukas.musial
Příspěvek od lukas.musial »
Tak se taky chystám na Bodylift.Stále koukám po šroubech až jsem narazil na tyhle : http://www.auto-pilot.cz/sroub-hlavy-va ... 26186.html
netuším z jaký káry to je ale vyhovovat by to mohlo.Nebo ne? :?:
maxik.t
Příspěvek od maxik.t »
tohle je matrickej závit a origo je tam jemější
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
originál je tam metrickej závit M10 x 1,25 takže to kolega našel dobře
lukas.musial
Tak že na prd.Proč teda Slaava sháněl M10x1,25? když nepasuje?
lukas.musial
Kluci tak teda co? pasnou tam ty šrouby nebo EEee???At pak neřeším dilema až ty origo utrhnu :lol:
no pasujou, vždyť to píšu, žes to našel dobře
lukas.musial
OK.Díky za info.Ted už jen najít chut do práce :mrgreen:
maxik.t
lukas.musial píše:Kluci tak teda co? pasnou tam ty šrouby nebo EEee???At pak neřeším dilema až ty origo utrhnu :lol:
Omlouvám se, pomáhal sem u bodliftu a vím že to nebyl klasický závit, ale už si nepamatuju co to bylo :oops: :roll: , pokud Peťa říká že to sedí ,tak sedí.Sorry za zmatky :grin:
lukas.musial
Pohoda.Od toho to tu forum přece je
lukas.musial píše:At pak neřeším dilema až ty origo utrhnu :lol:
až ty originál utrhneš, budeš mít jiné starosti, než čím je zaměnit. púpředevším budeš muset vymyslet, jak ty zalomené šrouby odvrtat z těch zavařenejch matek
lukas.musial
No to je asi fakt.Já měl za to že po utržení tech dvou šroubů co drží celý silentblok v zadní části vypadne silentblok ven.Tak asi vítr Máchale.Nedá se tam dostat ani po demontáži nádrže? Vůbec nemám páru jak tam ty silenbloky v zadu drží.Koukal jsem na to a četl taky kde co ale netušil jsem se tam bude tolik ALE :|
silentblok drží v rámu na dvou šroubech ale ten centrální šroub je natočenej do bodnuté matky v nosníku karoserie. pokud se matka utrhne od sváru, máš smůlu a pokud se ukroutí šroub v matce, máš smůlu taky. problém je, že ten šroub kouká přes centimetr z matky ven a tam hodně orezne. když ho pak chceš vytočit, přes to orezlé se mu moc nechce
Zpět na „KAROSÉRIE“
