Nissann Patrol 3-dvéř
Zde se dozvíte něco o naší práci a o námi provedených úpravách.
Trol
Dobrá práce
RAV9
Re: Nissann Patrol 3-dvéř
Příspěvek od RAV9 »
hezkyyy, inak tez som rozmyslal nad patrolom ale to je auto ktore sa citi lepsie v offroade a pri mojom jazdeni (90on road/10%off) zvítazila "civilnejšia" Fronterka :wink:
Land Rover Discovery 2
václav
Příspěvek od václav »
:shock: :shock: :shock: :shock: :oops:
Krááááása. Gratuluji a přeji mnoho zdaru !!! :wink:
kresta
Příspěvek od kresta »
Kluci šikovný :lol: jinak krasavec :wink:
Hugo
Příspěvek od Hugo »
pekne...
keby ste upravovali auta poriadne ta presne viete odkial su tie vibracie...
prevodovku nespustat v ziadnom pripade dolu !!!
na to sluzia ramena ktore drzia napravu.
maju kazde na naprave 2 silentbloky, ktore treba vymenit za excentre a nastavit sklon difu do kolma
vystup z difu by mal byt suosy s vystpom rozvodovky +/- 5° . ten velky uhol tam nieje az taka prekazka
je to sposobene tym, ze kardanovy kriz pri zalomeni neopisuje kruznicu, ale elipsu. potrebujes dosiahnut tak istu elipsu na druhej strane, aby bol vysledok plynuly pohyb-
inak - vibracie :)
ak tie vystupy niesu suose je potrebne pouzit na strane rozvodovky kadranovy dvojkriz ;)
takze hor sa do excentrov !
najlepsie je totizto kupit rovno celu sadu od ironmanu, ktora tieto excentre (polyuretan) aj obsahuje spolu zo sablonou ako ich tam vlisovat.
takkze drzim palce pri laborovani :)
inak pekne
Toyota land cruiser 90, 3.0 D-4D, 33"x12.5 SuperSwamper Booger, Superwinch EP9, Safari Snorkel, ... atd atd...
na místo těch excentrickejch horních silentbloků jsem už viděl to rameno s vidlicí,kde spodek je pevnej a ta do horního silentbloku je druhá část vidlice seřiditelná. snáz se honí i geometrie a umožňuje to libovolné zvýšení auta
Hugo
Příspěvek od Hugo »
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!
bavime sa o patrole a nie o frontere !
PATROL MA LEN JEDNO SPODNE RAMENO UCHYTENE DVOMA SILENTBLOKMI!
sory za cAPS... nechtiac:)
len tolko :)
inac na toyote mam nastavitelne spodne ramena.
presne koli tomu
ale inac mam aj dvojkriz na kardane ;)
však ti to píšu. to origo zahnuté rameno je nahrazený jedním rovným pevným do spodního silentbloku a z něj jde, jako do vydlice ,druhé rameno ,seřizovací,do toho horního silentbloku.asi ti seženu fotku,těžko se to popisuje
Hugo
Příspěvek od Hugo »
tak som to v rychlosti nakreslil ako to zhruba je...
je to moja detska kresba tak sa neventilujte na detailoch, ale na pointe... je to zhruba takto ;)
Obrázek
Obrázek
nieje najjednuchsie tam tie excentre vlisovat tak ako maju byt ??? (ten horny obrazok ;) )
ale myslim ze sme na dobrej ceste, lebo sa ani nediskutuje o tom ze vystupy maju byt suose ;)
mluvíme o tom samém :grin: já zkusím tu fotku splašit.byla to přední náprava myslím z GR a neměla ty silentbloky jak maluješ ty,ale jeden na hoře a jeden dole a to půvotní rameno šlo nejdřív ke spodnímu pak se prohlo nahoru a pokračovalo k hornímu silentbloku
Hugo
Příspěvek od Hugo »
super ! :) ono ide totiz o to ze to rameno je pod nejakym 40° uhlom (teda tie silentbloky. ja som to pre jednoduchost nakreslil v rovine ;) )
a preto si myslim ze je tam zbytocne rvat nejake dalsie rameno, ked origo patrolacke su az moc pevne
este foto k tym vystupom z kardanu ako to spravit...
bud natocit do suosovosti (hore) alebo pouzit dvojkriz (dole)
Obrázek
Obrázek
ono je potrebne dodrzataspon aku-taku suosovost..
auto znesie vela ale je to na ukor lozisk a pod.
a presne z tohto su tie vibracie, ze sa to nedodrzi
a ja drzim palce pri prestavbe 8)
OH pánové, zapoměl jsem napsat že gumy které se tam daly byli 35" bez jediného závaží, sjeté a popraskané tak, že bych skoro s jistotou tvrdil, že s autem vibrují ony. Takže až budou gumy, tak pak se teprev může zjišťovat co vibruje a co ne a kde to ulítlo a kde ne.
Souosost je základ, to Nimroda a spol. trochu podceňuješ, Hugo. :wink:
Hugo
Příspěvek od Hugo »
ja mam auto s ramenami aj hore, a mal som tento problem tiez a musel som to riesit predlzenim ramena.
dost dlho mi trvalo kym som prisiel na to ze odkial su tie vibracie pri 80 km/h :)
a upravovali ste teda ten sklon ???
Zpět na „NAŠE PRÁCE“
