Zvedání frontery rok výroby 1996
DJ.Tom
děkujíí
Příspěvek od DJ.Tom »
Jo jo jo děkuju moc, to je naprosto přesně to co jsem potřeboval vědět takhle je to super. Změřím si tedy víšku v klidu na rovině na obouch stranách pak to zvednu párkrát pootočím (kolik tak o točení na 3 -5 cm ?) něžně to postavím zpátky zjistím zda je to ideální a obě strany stejně kdyžtak celé zopakuji. Pak vyndám ten gumový doraz o těch 5 cm ho navíším nějakým obdelníkovým profilem a nasadím, pak bude vše ok ? A co se týče zadku máš či máte někde nekoho kdo to levně vyrobí ? Kdyžtak to dám někam do železovýroby ad to vysoustruží, asi to chce kvalitní železo že ? no a pak o to samý zase vypodložím zadní dorazy. Super díky moc po víkendu poreferuju
Re: děkujíí
DJ.Tom píše:...(kolik tak o točení na 3 -5 cm ?)............doraz o těch 5 cm ho navíším nějakým obdelníkovým profilem a nasadím...
Šrouby maj jemný stoupání (asi 1,25mm), takže jestli si to chceš předem spočítat, tak si změři dýlku úchytu a dýlku dolního ramene. Raději to ale dělej pokusně. Přední doraz není třeba vypodožit moc, doraz je výrazně blíž u osy dolního ramene než jsou čepy. Změř si původní mezeru mezi ramenem a dorazem a po přizvednutí vypodlož doraz tak aby mezera byla zase stejná.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Kodl píše:Pro Důďu
Tak jsem konečně našel to číslo na disku-MANGELS 7 JJ x 15 CH ET (-) 7. S pneumatikama 31" nebo 255x75/15 pasujou na Fronterku zcela v pohodě bez úprav.Taky jsem zjistil že úplně ty samé disky vyrábí pod značkou Daevoo(zřejmě by mohli být levnější).
lukes 2,5 tds
Re: Zvedání frontery rok výroby 1996
Příspěvek od lukes 2,5 tds »
smiem sa opitať kolko vypodložiť
predny aj zadny doraz ked to chcem zdvyhnuť o 5 cm
qwap-Nitra
Skype: qwapNR
Příspěvek od qwap-Nitra »
vzadu o 5cm, najlepsie dat nejaky jokel medzi doraz a ram. vpredu neviem... ale ja som dorazy nenadstavoval vobec, pokial nejazdis tazky teren a nerobis skoky ze by mohol tlmic prepruzit az na doraz a tym sa pokazit tak sa myslim nemusis bat... ak je to na Acku inac tak ma opravte :)
robert.kvita
Skype: robert.kvita
Příspěvek od robert.kvita »
qwap-Nitra píše: vpredu neviem... ale ja som dorazy nenadstavoval vobec, ze by mohol tlmic prepruzit az na doraz a tym sa pokazit
Tlumič tímto zničit nelze ale torzní tycě se musí více zkroutit a tím se unaví nebo až prasknou. Proto se dělá ůprava dorazu. Vpředu tak 10-15mm, prostě co je po ruce, nejjednodušší je na spodní rameno bodnout takovou deštičku cca 5x5 cm. A svědomí máš čísté
V predu netreba vobec ziadne upravy dorazu. Jedine co sa moze stat je ze sa trosku unavi torzka. Ale aj to by musela byt brulal napruzena. A co sa tyka ulomenia torzek tak co viem tak sa vzdy ulomila v kludovom stave. Nikdy nie pri jazde v terene a prepruzeni. (Mozno ma niekto inu skusenost)
lukes 2,5 tds
nazdarek chlapi neviete aki je rozdiel medzi zadnimi strunami s A a B
zkus se zeptat ještě v dalším vlákně, třeba ti to někdo najde, když nechceš hledat sám
radole
Příspěvek od radole »
ja som mal podlozky z B-cka na A-cku
Zpět na „PNEUMATIKY“
