problém s 33"
vajgl2.8td
Re: problém s 33"
Příspěvek od vajgl2.8td »
mám taky dotaz, zítra tam budu cpát 33x12,5 r15 s upravami blatníků a nárazníků počítám, ale mám disky et 10 plus podložky půjde to tam? dík
frontera 2.8td, Volvo c70 T5
stefi_ul
Re: problém s 33"
Příspěvek od stefi_ul »
Vsechno jde... jen upravy budou vetsi 8)
Kamos to delal tak, ze vzal pruvodni gumu, dal plny rejd na obe strany a k nemu pak pridal ty cm zvetseny gumy a podle toho to pak riznul. Idelane to pak treba namerit i v terenu...
Pak uz jen tmelarina, lemarina :-)
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
maxik.t
Re: problém s 33"
Příspěvek od maxik.t »
já mám zvednuto taky o cca 5cm a boudalift 5cm a stejně sem musel řezat přední blatníky :wink: Je teda pravda, že mám tuším ET (-43) :mrgreen: :mrgreen:
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
vajgl2.8td
Re: problém s 33"
ok díky tak já se do toho zítra pustím a dám vědět jak to dopadlo:-)
Re: problém s 33"
Uplne v prvom rade treba vedet ake 33 tam pojdu. Je velky rozdiel v rozmere medzi 33 napr. KM2, alebo protektor T3. :wink: Niekto kto tam namontoval KM2 z malimi upravami tak tam urcite neda nejaky protektor T3. Tam uz treba toho viacej.
Vokoun
Re: problém s 33"
Příspěvek od Vokoun »
Svatá pravda :!: Zjisti faktickou velikost gumy :!:
maxik.t
Re: problém s 33"
Voky , boudalift a je po problémech :wink:
stefi_ul
Re: problém s 33"
Proto sem taky psal, co sem psal.
Zkusit rejd stavajici gumou, zmerit tu novou a podle toho polomeru to udelat... Verim, ze Maxik to delal taky tak nejak. Nebos to Maxiku bral brutal podle voka? :lol:
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
maxik.t
Re: problém s 33"
Já na to měření nikdy nebyl :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Jo a hlavně podložit dorazy :!: :!: :!:
Re: problém s 33"
stefi_ul píše:Proto sem taky psal, co sem psal.
Tak takto urcite nie. Takto sa neda zistit ci tam tie kola nebudu robit problemi. :wink:
rejno123
Skype: rejno11
Re: problém s 33"
Příspěvek od rejno123 »
hunter daval pneu T3 protektor 31 x 10.5 x 15 ktore maju tusim 81 cm a lift ma asi 7 cm ? + bodylift 5 cm a tak isto musel rezat s blatnikov ... ale viac menej to bude pre jeho prehnane disky ktore mozu mat et -100 ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Frontera A 2.5 TDS - EX
radole
Re: problém s 33"
Příspěvek od radole »
33x12,5 R15 ET-0 priemer 84cm bodylift 6cm musis orezat predny blatnik po karoseriu, naraznik plastovu cast a zadny plastovy lem
Re: problém s 33"
Je to podle reálnýho průměru gumy. Mám podobnou "sestavu" jako Radole (55mm bodylift, gumy 33"x12,5", ET ráfků -25) a vepředu stačilo ořezat plast nárazníku a zadek blatníku chytit krapet blíž k prahu (to bylo sice jen-tak-tak a občas si guma při brždění v zatáčce zadrnkala na plastovej lem). Gumy jsou ale od jinýho výrobce a reálnej průměr jsem nikdy neměřil.
Vokoun
Re: problém s 33"
Mnoo, každopádně je to pánové mazec :lol: Já na svýho Adama nacpal 31" a už to tak nějak vnitřně cítím, že by tam mohly jít malinko větší gumy. Ale myslím, že 32" jsou strop. :wink:
tank
Re: problém s 33"
Příspěvek od tank »
Vokoun píše:Mnoo, každopádně je to pánové mazec :lol: Já na svýho Adama nacpal 31" a už to tak nějak vnitřně cítím, že by tam mohly jít malinko větší gumy. Ale myslím, že 32" jsou strop. :wink:
32x11,50 bez úprav.... ale mám je jen proto, že byly na helmutovi už obuté funglovky v tomhle rozměru při koupi. Jinak mi stačí 31.
Mazda Tribute 2.0
Zpět na „PNEUMATIKY“
