Jak velké pneu na áčko ?
Re: Jak velké pneu?
No právě jak sem psal - centimetr žádná míra. Gumy se takhle prodávaj s dvojím označením, přitom po přepočtu to smysl nedává. Už sem ale viděl od jednoho výrobce samostatně vyráběný gumy 255/75 R15 a 31x10,5 a ta 31" byla zřetelně větší.kresta píše:co já vim tak 255-75-15 je 31x10.5x15 mám to napsaný na pneu
Re: Jak velké pneu?
jo taky sem si toho všimnul proto při koupi jse se řídil jestli to je 31x.... a ne rozměrem255...proště to musel bejt trochu balon
- Cobra 1.
Re: Jak velké pneu?
No uvažuji o A/T,přesněji Grabber AT2 ,tak že moc prosím,Ale zkus schválně i ty M/T.Ostatně máš na autě oboje,viď.A/T předek a M/T zadek.Nebo se mýlímkresta píše:jasně změřím ,ale zejtra chceš změřit A/T nebo M/T
- Cobra 1.
Re: Jak velké pneu?
Mě jde právě o to, že chci jako většina tady, objednat a koupit tyto pneu na netu,ale toť problém,protože si nejsem jistej,co mi pošlou za rozměr při takovémto bordelu ve značení.Slaava píše:No právě jak sem psal - centimetr žádná míra. Gumy se takhle prodávaj s dvojím označením, přitom po přepočtu to smysl nedává. Už sem ale viděl od jednoho výrobce samostatně vyráběný gumy 255/75 R15 a 31x10,5 a ta 31" byla zřetelně větší.kresta píše:co já vim tak 255-75-15 je 31x10.5x15 mám to napsaný na pneu
Re: Jak velké pneu?
jasně mam na autě tak změřím oboje
Re: Jak velké pneu?
hm, já mám 265/75 R15 a zároveň tam mam napsáno 31x10,5x15 tak nevim- to bude nějaký rozměr mezi těma 265 a 255
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
- janoduch
Re: Jak velké pneu?
http://www.pneumatikyadisky.sk/produkty ... od_id=2048
vie mi niekto povedat alebo poradit ci mi v pohode vojde tato guma na moju fronku?
- Franta44
Re: Jak velké pneu?
bez úprav nevejdejanoduch píše:http://www.pneumatikyadisky.sk/produkty ... od_id=2048
- Cobra 1.
Re: Jak velké pneu?
Tak vezmi metr a přeměř to manuálně a uvidíš,co tam máš,čert se vyznej v těch mírách a značeních.kout.jk píše:hm, já mám 265/75 R15 a zároveň tam mam napsáno 31x10,5x15 tak nevim- to bude nějaký rozměr mezi těma 265 a 255
- honzakoutsky
- Bydliště: Sněžné...tam co lišky dávaj dobrou noc....a taky dost kolem Pryglu
Re: Jak velké pneu?
maly dotaz.....mam v TP rozmer 255/75 R15, na auto chci dat BFGoodrich at v rozmeru 31x10,5, ale nevim co mi na to reknou na STK kdyz je to s tema prevodama rozmeru takovy divoky.....nemate s tim nekdo zkusenost??? .....btw taky jsem pred casem meril kola a 31x10,5 od Hankooku mi vysly na prumeru mensi nez 255/75....coz me prislo trochu divny.....
Nic netrvá věčně, kromě trápení s Opelem
Frontera 2.0i, r.v. 94 , 33" BFG KM3
Ford Transit 2.5, 2.2
Monterey 3.0DTi LTD - už ne, shozen ze skály
BLACK SMOKE ENDS HERE!
Re: Jak velké pneu?
na fulda trans jsou udaný oba rozměry. jak 255 - 75 - 15 , tak 31- 10,5 - 15 takže to znamená, že je to stejnej rozměr. jestli né, tak ať mi to na STK nějak vysvětlí
- janoduch
Re: Jak velké pneu?
jake upravi mas na mysli?Franta píše:bez úprav nevejdejanoduch píše:http://www.pneumatikyadisky.sk/produkty ... od_id=2048
ja tam mam teraz 245/70/16 a je tam vola z vnutornej strany kolesa z predu aj zo zadu cca 4 cm ked vytocim koleso mam na mysli.
Re: Jak velké pneu?
Je to jednoduchý - pro PČR, STK atd. je rozhodující, co je na pneumatice napsáno. Její fyzické rozměry nikoho nezajímají. Označení musí být originální z výroby a nesmí být upraveno nebo změněno. Takže pokud na STK člověk přijede s 31x10,5", tak i kdyby měly po přepočtu na chlup stejný rozměry jako předepsané 255/75 R15 a neměli na sobě uvedeno toto evropské značení, tak má smůlu. Pokud ale budeš mít gumy s označením 255/75 R15 a fyzicky budou odpovídat třeba 33x12,5" tak je vše v pořádku. Zkrátka je věcí výrobce jak si při homologaci vzoru výrobku zdůvodní odchylky rozměrů od tabulkových hodnot (které jsou běžné a dost citelné - viz. příspěvky výše). Pokud tím někomu způsobí problémy (gumy se nevejdou, zlobí nebo v důsledku toho je způsobena nehoda), tak se poškozený může obrátit na vydavatele homologace/schválení, který v takovém případě nese zodpovědnost. Problém výrobce by to byl pouze pokud by se daný kus odchýlil od schváleného vzoru.
- janoduch
Re: Jak velké pneu?
Slaava porad
- Cobra 1.
Re: Jak velké pneu?
To je sice moc hezké a hlavně praktické věděti,ale řekni mi , jak mám objednat gumy,když mají výrobci v tom takový bordel?
Ještě nejsem zvednutej a 265 by mi asi určitě dosti dřely.No děs a běs.
