disky na B
disky na B
zdravim vas prechadzam tuto temu a snazim sa prist nato ako je to s tym ET kedze disky ktore som si vybral ho maju 0 a zaroven by som vas chcel poziadat o nazor ktore sa viac na moje B budu hodit
http://www.ortus.sk/?page=detail&idtov=398
http://www.ortus.sk/?page=detail&idtov=2433
http://www.ortus.sk/?page=detail&idtov=4884
- RAV9
Re: disky na B
tie disky by sa skor hodili na bruchoplaza
ale neviem ci by na nich nemalo byt zaporne ET, aby nedrhli... skus popozerat po starsich clankoch
Land Rover Discovery 2
Re: disky na B
A jaký ET máš na stávajících discích? No mě se zrovna líbí ty co maj ET20, takže z těch dvou zbývajících se mi víc líbí tyhle:justy píše:zdravim vas prechadzam tuto temu a snazim sa prist nato ako je to s tym ET kedze disky ktore som si vybral ho maju 0 a zaroven by som vas chcel poziadat o nazor ktore sa viac na moje B budu hodit
Re: disky na B
teraz su tam disky od vyroby v technicaku je akurat rozmer 7Jx16 a po Et ani naznak takze s toho som trochu mimo
- Franta44
Re: disky na B
Originál běčkové ALdisky mají ET 38 mám to i v techničáku.
Re: disky na B
Tak strašně velký ET?!?!Franta píše:Originál běčkové ALdisky mají ET 38 mám to i v techničáku.
- RAV9
Re: disky na B
U Áčka se to pohybuje mezi 10 a 0 ale může to klině bejt těch 38, když je tam dost místa v podběžích aby se vešlo kolo tak dovnitř, tak proč ne. Každopádně Justy až budeš kupovat ty nový disky, tak si změř (nebo na ráfku najdi) stávající ET a podle toho se rozhodni.RAV9 píše:to sa ani mne nejak nezda...
Re: disky na B
no tak to et som objavil na disku a je to fakt 7Jx16 et 38 tak sa asi rozhodnem pre tie s et 20 pretoze asi tie s 0 by vyhodilo dost von kedze sirka sa este zväcsi o 1 palec aspon si myslim ze je to tak
Re: disky na B
Ano Bčko má ET 38 a je náchylné při menším ET na drhnutí o zástěrku. Při pneumatice 245/70/16 už při 3 cm suchýho bahna na zástěrce v rejdu pěkně štrejchá. Doporučil bych ti najít někoho kdo má podobný rozměr co chceš a napřed na autě vyzkoušet.Při ET 12 a 31/10,5/15 gumách nešlo na mým Bčku zatočit víc jak 1/4 rejdu . Proto bude možná potřeba zvolit průměrově menší pneu. Toť má zkušennost.
- stavitel1
Re: disky na B
ja mam ET 20 na diskoch 8X17 a su skoro zarovno lemov myslim tim vvrch lemu ktory je najviac vonku , pneu 235/65 bez problemov a ET menšie ako by som asi nedaval moc by to trčalo a a organy by si to moc všimali
Re: disky na B
235/65/17 je o 15 mm menší než 245/70/16. To je to co píšu menší ET menší pneu. Pokud jsem dobře pochopil že máš 17 palcový ráfky.
- stavitel1
Re: disky na B
ved OK ja viem aka je skutocna velkost tychto pneu mam obydva rozmery jedny letne a druhe zimne ja som len pisal že čo mam a čo by som tam dal tak pohodaaaa aj s tim et 20 to vyzera fajnJan Sekanina píše:235/65/17 je o 15 mm menší než 245/70/16. To je to co píšu menší ET menší pneu. Pokud jsem dobře pochopil že máš 17 palcový ráfky.
Re: disky na B
takze ak dam tie disky s et 20 a mam gumy 245/70/R16 tak by to malo teoretycky dosadnut v pohode alebo by ma to stalo aj dalsie gumy s mensim priemerom? A mam este jednu otazku ma niekto skusenosti s diskami DOTZ dakar
