duše do pneu
bedna
duše do pneu
Příspěvek od bedna »
Mám takovej dotaz.Uchází mi pneumatiky u vyvažovacích závaží.Asi jsou disky pobouchaný či co,ale jak tam klepnou závaží tak to prostě začne ucházet a tak jsem chtěl zvolit nejjednoduší řešení a dát tam duši,ale v barumce i v michelince mi řekli,že se takové duše nevyrábí
a tak se chci zeptat jestli někdo ví jestli se dá sehnat duše do 235x70 R16 kola.
2.2 benzin 97 rok
Neopravuj nic z nudy,pak nebudeš stíhat spravovat.
Re: duše do pneu
proč by se nevyráběly? jdi radši jinam, valníkové duše jsou šestnáctky, Avie měla myslím 16tky, velká 15tka jde taky použít.
Franta44
Re: duše do pneu
Příspěvek od Franta44 »
Z Avie furgona by to mělo pasovat má 16-ctky kola a použil jsem z ní sněhové řetězy.
Re: duše do pneu
Ucházení mi u starejch Wranglerů soused protektorátník (rozuměj "pneuservis a protektorování pneumatik") vyřešil nejtkem a když ucházel i ten, tak mi do gumy 255/75 na sedmipalcovým ráfku narval třináctku duši ze Škodný - a dva roky to fungovalo :mrgreen:
bedna
Re: duše do pneu
No já věděl,že to má řešení.Víc hlav víc ví.Díky za odpovědi.
2.2 benzin 97 rok
Re: duše do pneu
bedna píše:No já věděl,že to má řešení.Víc hlav víc ví.Díky za odpovědi.
nevím, nevím , nevyjde ti ventílek na díru
Re: duše do pneu
stačí mu koupit patnáctu a vyjde mu.
Re: duše do pneu
né, já chtěl říct,že u širokejch disků na bezdušáky je díra na ventilek umístěná jinde, než ventil na duši. jednou jsem to do něčeho dával a po nafouknutí mi ventil zalezl dovnitř
Re: duše do pneu
ocelové disky jdou dobře a když by to byl problém, stačí ventil přelepit jinam.Klidně nahoru :mrgreen: plus jsou asymetricky, mnoho duší, říkal vodník!
bedna
Re: duše do pneu
Tak nakonec vyřešeno.Kluci v barumce místo pér.závaží dali nalepovací a je klid.
2.2 benzin 97 rok
Re: duše do pneu
no vidííííš! nejjednoduší a nejelegantnější! :lol:
Re: duše do pneu
bedna píše:Tak nakonec vyřešeno.Kluci v barumce místo pér.závaží dali nalepovací a je klid.
asi jsem tě dobře nepochopil , to chceš říct, že ti půlcenťákovej plíšek závaží odmáčkne gumu na patce tak, že začne utíkat vzduch ? tak to aby ses bál vzít do rejdu, nedej bože se dotknul obrubáku... vyměň gumaře. guma těsní patkou o dno disku a né bokem patky :wink:
Re: duše do pneu
Je to mozne, hlavne v tedy ked sa pouzije nevhodne zavazie ktore nepasuje na ten falc na disk. videl som to osobne ako doslo k nam auto ze mu pustaju pneu. a mal tam natlcene olova ktre tam neseli a odstavali jak usi
Re: duše do pneu
je mi to divný. já tam mám kolem dokola hlínu a trávu ( nemůžu se dokopat kolo upustit a vydloubat to )a nic mi neutíká. spíš si myslím, že má dojebanou patku,rezatej nebo jinak načatej disk a tudy mu vzduch utíká, dostane se do prostoru z boku patky a pak mu otevře cestu ven tím perem závaží. asi si nedám vymluvit, že patka těsní o dno disku a né o bok :grin:
Re: duše do pneu
a asi budeš mít pravdu, že ne vš je ok.Ale já tenhle problémznám, jen se mi zdá, že nenapsal jesli má hlíny nebo ocel, na hlíny se stejně radši jen lepí....tak je závěsné docela úchylnost :lol:
Zpět na „PNEUMATIKY“
