Stránka 21 z 21
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 20 dub 2012 19:33
Nemecko, Polsko jedine. Ale vysoke ceny. A este jedna poznamocka co sa tyka calmini. Nic velke okrem liftu od neho neocakavaj.
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 20 dub 2012 21:08
od marfusak
No dneska jsem do calmini psal a v podstate obratem odpovedeli, ze do czeska mi to z usa v pohode poslou...myslim ze by to mohlo vyjit levneji nez v nemecku, natoz pak v polsku...:) ...akorat teda evidentne neporadej kterou sadu vybrat, protoze pro B-cko mi doporucili neco s listovejma perama, prej pruziny tam asi nemam..:)
http://www.pureisuzu.com/new_page_13.htm
Prej ale at to nafotim a ze to vymyslime..;)
Nahodou nevite teda ktera ta sada to je, ze?...;)
Jinak tedy po pravde opravdu od toho cekam jenom zvednuti...nic vic...;) ...ovsem tedy ocekavam ho za ty prachy bez potizi, jako ze to nebude nikde drhnout, delat diry do nadrze a tak...;)
Nebo myslite ze je lepsi treba koupit sadu od ome a od calmini dokoupit jenom ten zbyvajici bordylek, jako kosti a tak?
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 20 dub 2012 21:12
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 20 dub 2012 21:27
od marfusak
Aha, ono je to teda rodeo...ja to odhadoval na trooper...;) ...tak diky moc.....;) ...v dolarech to vychazi celkem dobre...za 18 by to bylo supr...:) ...otazka co s tim udela clo a doprava...:/ ...nicmene horsi nez v nemecku za 33, nebo v polsku pres 40 to snad nebude...;)
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 02 kvě 2012 23:17
od marfusak
Tak o tom porad dumam a nejsem vnitrne uplne presvedceny, ze bych to chtel zvedat o tech 8cm. Navic mam v pytli predni tlumice, takze to budu potrebovat resit celkem, jak rikame my cesi, zofort...;) ...nejak jsem z predchozi diskuze nepochytil, jestli pri zvednuti o 3-4 cm, jako nabizi treba sada od OME, musim na dlouhem B jednoznacne resit ty zadni kosti atd., nebo jestli je to pri takhle decentnim zvednuti ok a staci jenom poresit dorazy. Nebylo by, prosim, info od nekoho, kdo ma za sebou takhle decentni zvednuti, nebo od nekoho kdo to seka jak Bata cvicky?... :wink: Predem moc diky.
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 03 kvě 2012 06:52
Při zvednutí do 5cm kosti neřešíš. Zadní stabilák ti to stejně níž nepustí, aby ti kost za řidičem mlátila o nádrž :!: Jiný problém, teda pokud nezvedáš o víc jak 10cm není. :grin:
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 03 kvě 2012 19:24
Jak píše Vokoun. Při těch 4 cm nic neřeš. Maximálně dorazy.
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 03 kvě 2012 20:32
od pida3.2v6
já jsem zvedal o 7 cm,prodloužil jsem jenom kosti vepředu a dorazy vzadu,
dal jsem ještě delší tlumiče,protože to nějak nebylo ono a je to v pohodě
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 03 kvě 2012 22:53
od marfusak
Diky moc chlapci, asi se tedy vydam touto nejmene trnitou cestou...;) ...4 cm budou uplne stacit...
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 10 črc 2012 20:59
od moncazzz
Zdravím, rád bych zvedl Bčko o 5cm jenže nevím kde sehnat delší pružíny ? Tlumiče bych nechal zatím původní. Dík
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 10 črc 2012 21:11
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 07 srp 2012 12:31
od kuriatko
marfusak píše:Tak o tom porad dumam a nejsem vnitrne uplne presvedceny, ze bych to chtel zvedat o tech 8cm. Navic mam v pytli predni tlumice, takze to budu potrebovat resit celkem, jak rikame my cesi, zofort...;) ...nejak jsem z predchozi diskuze nepochytil, jestli pri zvednuti o 3-4 cm, jako nabizi treba sada od OME, musim na dlouhem B jednoznacne resit ty zadni kosti atd., nebo jestli je to pri takhle decentnim zvednuti ok a staci jenom poresit dorazy. Nebylo by, prosim, info od nekoho, kdo ma za sebou takhle decentni zvednuti, nebo od nekoho kdo to seka jak Bata cvicky?... :wink: Predem moc diky.
Marfusáku tak ako si sa rozhodol...
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 17 zář 2014 19:47
od Jožin z Bažin
Čtu tady o přizvednutí a taky bych do toho zlehka šel, zatím asi jen ty čtyři nebo pět centimetrů mi do začátku budou stačit. Čili otázka za bludišťáka: Vyrábí někdo podložky pod pera a nebo nemá je někdo doma navíc?
děkuji
Zvednutí B-čka
Napsal: 09 srp 2019 07:28
od patrik147
zdravim mám problem včerá jsem měnil přední levé rameno a po smontování všeho zpět sedí až na gumovém dorazu nevíte prosím čím by to mohlo být. Předem děkuji za odpověď
Re: Zvednutí B-čka
Napsal: 11 srp 2019 09:44
od Goauld_cz
Rameno v jeho správné poloze drží (pruží) torzní tyč. Musí se svěsit rameno, povolit torzku, nastavit do správné polohy tisicihran šroubu torzky a pak předpínáním torzky nastavit správnou výšku. Buď musíš pohledat v servisním manuálu správnej postup, nebo navštívit někoho kdo ti to udělá.
