Zvednutí B-čka
- pida3.2v6
Re: Zvednutí B-čka
dík za tip,docela slušnej výběr,ten kámoš co bere z usa taky ,tak si to nechává posílat přes nějakou meziadresu a ceny jsou oproti našim hodně slušný,uvidíme jak clo,od března prý clo začne platit na všechno-doteď se v přepočtu pod 150 euro neplatilo
Re: Zvednutí B-čka
Nemas zac, ano bezcelni limit byl 150 Euro (ccz 200) USD. Ikdyz zalezelo, jak se na celni poste ourada vyspal. Me prosli i baliky za 240 USD. A mas pravdu bezcelni limit se snizuje na cca 20 Euro (poctiaj do toho i cenu dopravu) tazke to bude s dovozem horsi. Proto ja uz ani postou nic neposilam. Vse uz jenom kontejnerem pres znameho co vozi auta. Jestli to cli se radeji ani neptam Mam doma dva americky veterany, takaze uz jsem tam nechal docela dost penez .
Hlavne ty ceny a vyber v USA je nesrovnatelny s nami a diky bohu se da poridit spusta veci na Fronteru.
Ty tlumice je treba spravne vybrat. - delka a zpusob uchyceni. Ja zmeril puvodi a koupil o 5 cm prodlouzene.
98' B sport 2,2i ,suspension lift 3" , body lift 1", kola BFG A/T 31x10,5 - prave proveden
Re: Zvednutí B-čka
Tak po vikendu mohu prohlasit. ze zvednuti auta je hotovo auto je opet pojizde.
Svaril jsem nove zadni nosniky narazniku uchycenim prizvednutym o 2,8 cm. Predni nosniky naraznuiku jsem musel upravit a vyvratl diry nize. Dale podlozil zadni dorazy - 5 cm a vpredu horni gumove dorazy o cca 2 cm (je umisten asi ve 1/3 delky ramenee proto by 2 cm mely stacit.)
Kvuli vetsim kolum jsem zkratil lemu predniho blatniku o cca 2,5 a zvaril zpet na misto. Zbyva mi dopasovat puvodni plastove lemy zpet.
Byl jsem po zvednuti a rozsireni zvedav na jizdni vlastnosti. Na silnici je auto pocitove tuzsi. Jak v originale odskakuje na pricnych nerovnostech tak je nyni efekt jeste umocnen. Prejezd pres retarder znamena tak pulmetrvy skok s nakoptnutim do zadnice. Nevim jestli je to dano novymi tlumici.
Naklon je celkem neznatelny, mozna i diky pouziti sirsich kol. Odpojeni prednich poloos pres manualni volnobezky je trochu pocitove citit na lehcim rizenim, ikdyz Bcko ma obecne silny posilovac. V terenu jsem zatim jeste nebyl takze nemohu posoudit.
Proriznuty lem baltniky a pritazeny
Prebytecny a odstraneny kus plechu.
Zabodovan COckem
Zavaren plny svar
Obrouseno
Predek
Auto kompletni:
Zabodovan COckem
Zavaren plny svar
Obrouseno
Predek
Auto kompletni:
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Re: Zvednutí B-čka
Je vidět, že Tě to baví a o to jde.
Já bych dal někam pryč tu podtlakovou nádobu i když tam budeš mít kryt. Stejně s navijákem musí pryč a to u Tebe bude za chvilku
Prosím dej sem detaiiní boční pohled na ta tžná oka, Moje sériové oko nemůže vydržet moje vyčítavé pohledy, natož tak napnuté lano.
Ale nejvíc by se mi tam líbily háky z Véesky
Re: Zvednutí B-čka
Ale ty oka jsou seriova ja s nimy nic nedelal je to soucast ramu Ze by sportka mela jine uchyceni nez dlouha ? Ono totiz k te prirube je jeste primontovan ten origo gumovy ram , ktery ted nemam nasazeny a ty oka jsou vpodstate schovana a nepouzitelna.
- Hunter551
Re: Zvednutí B-čka
Chlapi, nema niekto fotku ako vypodlozil tie kosti na zadnej naprave???
Ja som to neurobil a uz asi tretiktat som otrhol nadrz :D
Dakujem
Dakujem
Frontera A 2.3TD
Re: Zvednutí B-čka
Treba vyrobit novu. Upravenu a zakrivenu podla toho jak moc to mas zdvihnute. Fotku nemam, ale ked dojde jeden panko co som mu to vyrabal tak odfotim a dam sem.
Re: Zvednutí B-čka
Taky ji mám upravenou, respektive prodlouženou a ohlou.
- Hunter551
Re: Zvednutí B-čka
Krucinal toho som sa obaval.
Este ma napadla jedna vec, mozno niekto o tom uz rozmyslal, mozno aj urobil.
Co tak prelozit nadrz dozadu pod kufor?
Ta povodna tam pravdepodobne nevojde, ale napr. z Ackovej sportky by mohla.
Napiste nazory co by presun tej nadrze obnasalo.
Dakujem :D
Dakujem :D
Frontera A 2.3TD
Re: Zvednutí B-čka
Tak urcite vyrobit uchytenie nadrze, predlzit kable a trubky a za dalsie aj podla mna by si tam musel nechat aj ten plavak z Acka a pravdepodobne by ti to ukazovalo inak stav nafty. Ovela jednoduchsie je vyrobit ty vzperu napravy. Aj ked prelozenie nadrze by bola parada co sa tyka Bcka.
Re: Zvednutí B-čka
Souhlasím s Vladkem.
- václav
Re: Zvednutí B-čka
Já tam mám pod kufrem nádrž z avie na dalšách 70 litrů.
viewtopic.php?f=8&t=2844&p=50936&hilit= ... %BE#p50936
Re: Zvednutí B-čka
Nezkouseli jste nahodou nekdo zvednout Fronteru pomoci te komplet sady od Calmini? Zajimalo by me, jestli je pak jeste potreba neco vyznamne dodelavat, nebo jestli je to opravdu komplet a staci to "jenom prehazet"... ...diky za jakekoliv poznatky...
Frontera B 2.2DTi 88 kW 2003
Nissan Patrol GR Y61 2.8TD - kapsa plakat, srdce jasat...
Re: Zvednutí B-čka
Staci iba prehadzat. Zdvihne ti to o cca 8 cm takze netreba nic upravovat. Vsetko potrebne je v sade.
Re: Zvednutí B-čka
Akorat je docela problem calmini sadu sehnat
opel frontera 2.2 dti sport dtl 16v chiptuning
volnoběžky AVM
volnoběžky AVM
