Zvednutí Frontera A
Re: Zvednutí Frontera A
JO jo to máš ty delaný z Prostějova? jsem tu někde čet,a všechny 4? a tlumiče musí delší?dík
Jen všechny 2 Na předku dotáhnout torzky a prodloužit tlumiče a potom taky nadstavit dorazy pokud to chceš zvedat o víc, jak 5cm. Na Ačkové jsou na předku tuším ještě spodní dorazy a ty nevím, kam tě až pustí
- maxik.t
Pustí tě o těch 6 cm vklidu,já mám podložky a zatím pohoda,je fakt že pružina je lepší,jenže teť tak min. 2-3 měsíce nebude k pružinám přístup
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
Počkej, to Béčko nemá doraz při vyvěšení kola? Dorazy tě pustí přibližně do pozice únosné pro homokineťák ale upravit je můžeš - jako všechno.Vokoun píše:Na Ačkové jsou na předku tuším ještě spodní dorazy a ty nevím, kam tě až pustí
Slaavo neřek jsem že je pevná náprava špatná ani jsem si nedával inzerát na Pragu,četl jsem to pojednání od Nimroda a chtěl jsem si to ujasnit a dozvědět se od Ačkařu jejich zkušenosti po zvednutí ,a dostupnost tak díky Všem milí Kolegové
Samo, že tam jsou
Samo, že tam jsou
- Sergio
Tak takhle to vypadá po víkendu +5cm vzadu a + 4cm vepředu. Zadek 5ti cm podložky a předek přitažený torzky
Práce cca tak na 4-5hod + kafe . Kdo by měl zájem o podložky, tak není problém je sehnat - (materiál je řezanej plazmou a celý je to nastříkaný zinkem, viz. foto):
- D@ve
tak dneska nomontovane o 10cm delsi pruziny a predek sem na torzkach dotahl o 2 otocky sroubem... auto bylo zvedle na heveru, ale zdalo se mi to celkem dost tezko s tim sroubem pohnout tak proto jen o dve otocky ... kolik by ste doporucili otacek aby to bylo adekvatni k tem delsim pruzinam?
A 2,2 long
- matrix26
- Skype: matrix261218
nekde je to psano kolik presne tusim 6 otocek 4,5cm 8 otoček 6cm, co otočka to necelý cm. No max zvedání je ale 8 cm v předu.... jde to stuha docela i kdyz zvednes kastli na te dotahovane strane, na pace od racny to slo silou paze doporucuji pred dotahovanim trosku namazat a uvolnit...
- D@ve
super ... nekde sem to taky cetl .. .ale tam bylo psano zavitu tak to me zmatlo.... takze to jeste jednuc zvednu a uz to budu pouze vyvracet a ne zvedat cely predek... nebo si nekde najedu na krizeni bohuzel sem si nenapsal a nezmeril vysku pred zvedanim ... grrrrrrrrrrrrrr
kolik mate vy?
jo a kolik je asi tak hranice maximalnich otocek? - vyzkousenych i v terenu a neprasklych torzek
kolik mate vy?
A 2,2 long
- matrix26
Já sám zvedal o 6 a výsledek 4,5cm, kolik od zemi nevím změřím... Maxik.t tuším zvedal o 6cm takže by měl být o 8 otoček.
To by musel být na Ačku jiné stoupání závitů na torzkách
- D@ve
zadek zvedly ... nove pruzinky od maxika ( o 100 mm delsi ) sedly jak prdel na hrnec ...
jen predek je opravdu moc dole a dve otacku su malo
A 2,2 long
- D@ve
pred zvedanim sem mel zadek s plnou nadrzi vys o 1 - 2 cm
Naposledy upravil(a) D@ve dne 25 čer 2011 04:26, celkem upraveno 1 x.
A 2,2 long
- D@ve
Prodlouzeni dorazu
Zdarec... potrebuju poradit ... kdo mi prelouska rozmery co su na obrazku?
je to ze stranky http://www.offroad-frontera.com/html/ra ... dani4.html a jedna se mi hlavne o roztec der
A 2,2 long
