Zvednutí Frontera A
Zvednutí Frontera A
Zdar chlapi co máte zvednuté Ačko,mám dotaz,at už to zvednu jakkoli jak je tu napsáno docílím někdy zvednutí světlé výšky difu,když máme pevnou z. nápravu a veškeré zvedání jsou pružiny nebo podložky ,nebo je to jako předek a zadek jen pro oko??? Dík.
Re: Zvednutí Frontera A
Pokud zvedneš, tak diffu se to nedotkne Musel by si dát větší gumy a teprve tím by si zvedl i diff.
Zvedáme proto, aby jsme tam dostali ty větší gumy.
Ahá já tam mám 245/75 R16 auto je celkem vysoké a mám pocit že je lepší rozhrnout ten marast tím pancířem pod motorem než zvednout předek a potom shánět zadní napravu to bych nerad,jen se ptam na zkušenosti dík
Proč shánět zadní nápravu Máš vzadu listy, že
No kdyby předek pěkně projel tak dřív nebo později bych ten dif na nějakým šutráku nechal nebo rozpulil ne? mám pružiny je to ta 95 zmodernizovaná
Především, když se zvedá, tak se zvedá komplet, tak i zadek. Já mám třeba zadek výš, jak předek. Není potřeba dávat jinou nápravu. Diff se samozřejmě může prorazit, ale často se to nestává. Je to totiž hlavně o tom, jak jezdíš. Pokud jsi "divočák", tak ti nemusí zabránit v proražení ani zvednutí
Tak s pružinama na zadku dáš podložky a hotovo. V celku tam nebude ani vyslovená nutnost upravovat další věci.mirek101 píše:No kdyby předek pěkně projel tak dřív nebo později bych ten dif na nějakým šutráku nechal nebo rozpulil ne? mám pružiny je to ta 95 zmodernizovaná
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Pak Ti zbývá vyměnit celou nápravu za "portálovou" Zkus třeba Praga V3S Ten o šutr neprorazíš. Nebo si kup tank nebo Zetora (cenově nastejno)
A tak to snad nebude potřeba
Já mám na podvozku dost nazvedáno a myslím, že těch klasických "5" stačí. Pokud by si měl málo, tak doporučuji zvednout "boudu" o třeba dalších 4-5 cm.
Naposledy upravil(a) Vokoun dne 20 bře 2011 18:57, celkem upraveno 1 x.
To je jasný ,jenže,jestli to chápu,zvednu celý auto z boku vypadá dobře ale kouknu pod auto a předek bude vyš protože ramena to pustí na torzkách se to povolí ale v zadu je zvedlá bouda ale dif je stejně jak před tím ne Jezdím v klidu ale kolikrat nevidíš co čeká v blátě nebo pod vodou
8cm?? jako pneu větší na pruměru o 16cm ...nevím jestli kola z Vejdy maj stejný rozteče šroubu
- maxik.t
Pokud zvedneš jen o 5cm tak se nemusíš bát že bys auto nějak huntoval, dokonce nemusíš prodlužovat ani tlumiče.
Dif vedneš jedině většíma gumama
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
To ti to máme jako posvětit? Podle mě vymejšlíš tank a vymejšlíš ho zbytečně, protože jako jedinej považuješ pevný nápravy v terénu za nevýhodu. Zkus to napsat vedle na fóru lidem s LandRoverem nebo Patrolem. Jestli se bojíš o skříň rozvodovky (kterou rozmlátit de ale chce to jet jako prase), tak si můžeš udělat nájedovej šusplech. Řešením je pro tebe jenom Vejtra nebo Kačena.mirek101 píše:Ne najednou, pořád jen pro a proti,zatím samé pro, uvidíme co na to Jihočeši
Jde mi o to že at se do auta s pevnou zadní nápravou nacpe co chce tak dif se zvedne jen o pár cm pneumatikama ale jinak nic,ja?
No jo porád Vejda, dnes na kanále jsem zjistil že ty největší rany v té řece nebyl dif ale výfuk a zad.tlumič výfuk utrženej ze silntbloku a na placku a tlumič jen třisklej,tak ještě jeden dotaz-koupit delší pružiny nebo stočit podložky? Nazdárek
Pružina je pružina Já je mám o 10cm delší.
