Re: navijáky - montáž, opravy, zapojení a vše kolem nich
Takto ma aj znizeny predny najazdovy uhol a navijak je tak dost na rane ked to v terene nedajboze niekde zapichne.
- Skype: babakjan1234
Jak jsem psal. Až seženu kus stejného nárazníku klidně v jiné barvě, tak jej říznu a naviják schovám dovnitř k chladiči. Zatím se mi ten modrý nechce řezat, neb k prodeji by Fronťa šla někdy bez navijáku, ten si určo nechám na jiné.
Je to pokus. odřezat sváry a posunout naviják se dá kdykoliv, stejně k tom u dojde.
Kdyby jste někdo měl nějaký kus nárazníku (ten plat) i v jiné barvě, tak dejte vědět.
Opel Frontera 2,2 16V 5D; rv: 1996; BA/LPG, TZ 2400Kg,
Ford Mondeo 2,0 TDDi Turnier; rv: 2002; NM, TZ 1900Kg,
- matrix26
- Skype: matrix261218
Nejen naviják je dost na raně i když ho chráníš plechem zespod a kolem dokola, ale když budeš brodit tak ty solenoidy jsou dost ohroožený!!! Já osobně je mám misto nádržky ostřikovačů i s odpojovačem v motorovém prostoru a novou nádobku menší na 2,5 litru jsme dal za ABS před posilovač a vím že tam je krytej před vodou a hlavně vysoko..
je fakt že naviják abys dal mezi výztuhy hlavní na uroven středu rámu musíš vyřezat prostředek toho spojleru ale je pak v pohodě a nesnižuje ani nájezdový úhel a mám jej opancéřovaný 4,5mm plechem kterej sem navařil až po první příčnou kulatou výztuhu pod SPZkou a dole mi ten plech překrývá i ochranný kryt k motoru.
No chlapci. sháním ten plast pod nárazník, klidně poškozený a naviják stáhnu do útrob stroje. Solenoidy doufám broděním neohrozím a co se týče odpojovače +proudu (baterie), tak ten mám v prostoru motoru u baterie.
Keby si na rezanie toho plastu pouzil nieco co robi minimalnu hrubku rezu? A ten odrezany kus potom odlozil a pri pripadnom predaji auta to tam spät dolepil a zozadu prelaminatoval. A naraznik by bol ako za mlada :-) Toje len taky napad
No děkuji Vám tedy za rady chlapci. Vzhledem ke velké kritice, jsem se rozhodl. ihned naviják sundat a rám předělat i s vyřezáním nárazníku. Další foto dám po předělávce č.II.
Zdá se mi, že mám dost praxi v sundávání rámu s navijákem
Tak pánové, vzhledem k předešlé kritice jsem předělal naviják na mé Fronťe. Koukejte a kritizujte. Rolny nemám, musím udělat. pak je tam dovařím a upravím i držák RZ. V pondělí jdu na Magistrát registrovat autíí. Sním o značce s dvěma 8 a třemi 7.
myslím, že to nemá chybu. ty selenoidy jsou sice dost na ráně, ale zas je vidět, že to je značkové
Parada. S bocneho pohladu ho ani nevidno Dorobit rolne uz bude brnkačka
A proto jsem je taky nechal venkuJaneš Petr píše:myslím, že to nemá chybu. ty selenoidy jsou sice dost na ráně, ale zas je vidět, že to je značkové
Jsme rád pánové ,že se vám to teď už konečně líbí. Mě totiž oproti té předešlé montáži také.
no vidíš, aspoň jsi spokojenější
- matrix26
Jj no hned je to lepší...
P:S: Co se týče rolen tak jedny použité navíc mám pokud by jsi měl zájem ...
- kuriatko
Babak tuto cestu budeš mať asi jednoduchšiu skus sa dohodnuť.potom napíš...
No zájem by byl, co za ně? A ať mě moje žena nezabije! Už tak se vše investuje (čas i peníze) rve do Fronťi.matrix26 píše:Jj no hned je to lepší...
kolega kuriatko je až z SK a je tam problém s časem a s poštou
- maxik.t
Tož taky sem dám pár fotek kdyby někdo potřeboval inspiraci na pevnosťák s navijákem Omluvte kvalitu fotek ,bylo to narichlo a proti světlu
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
