Jaky mi doporučíte tlumiče
Re: Jaky mi doporučíte tlumiče
popros nějakého jezaďáka, ať ti s traktorem přejede oje na káře a máš po starostech. když si všimneš, oni to tak maj udělané skoro na všech vlecích co vlastní
Petře ty jsi vůůůůů....bec děsně nápaditej sám víš od čeho to maj.
Romane to se většinou řeší dost krutým způsobem že se vzadu navaří ocelová deska a čep převaří níž, viz Jeepy. Osobně bych to udělal jinak, aby to neřvalo.....sundal bych celý držení z rámu a prodloužil a zesílil to tam, bude to pod kastlí. Pokud by to nestačilo, nebo moc snížilo celou rozporku, tak nevím co máš za závěs ty ale u mne z ní jdou dva ocelové trojůhelníky dolu a tam je navařené nesení koule. Tak prodloužit dobře ty. Mělo by to vypadat fabricky a originálně.
Pokud uděláš cokoli aby jsi dostal kouli do původní výšky tak si upravíš nájezdový úhel zpět jako před zvednutím. To už bych přemýšlel jak upravit přímo kouli.
pokud používá pouze svůj vlek tak bezproblému, pokud ne je to dost blbý. Jo a pak ten vlek nepůjde moc jiným. I když, jak kterej, tahám sem tam Adama 66 nebo jak se mu nadává a za červeným coměl kouli dole byl o hodně níž než za majitelovo dodávkou od Medvěda, no problem ani u jednoho auta.
- Rom.Honda
plaťák na auta mám svůj a tam by to vyřešit šlo ... ale chtěl bych ho na jaře prodat a koupit nový
teď jsem čerstvě koupil i vlek na koně, ale tam je to neřešitelné
vznesl jsem dotaz na výrobce tažného, jestli by nebyla nějaká "koule" ohnutá dolů
no a zatím jsem to vyřešil v domácích podmínkách tak, že jsem dal kouli lehce šikmo dolů a dostal se cca o 7 cm níž (původně byla vodorovně)
výška není ještě úplně ideál, ale je to o mnoho lepší
jen nevím jestli to takhle může být ???
Co myslíte
A jak vy máte vysoko tažné
Co myslíte
a je to tak strašně vysoko???
- Rom.Honda
před dnešní úpravou byl vršek koule 54 cm nad silnicí ... hlavně se to s vlekem i blbě chovalo
Rom.Honda píše:plaťák na auta mám svůj a tam by to vyřešit šlo ... ale chtěl bych ho na jaře prodat a koupit nový
Co myslíte
Něco takovýho co jsi provedl jsem měl na mysli. Ne upravovat to na vozejku. Jasně jsem psal o KOULI.
hm tu má krátkou, asi jsi předpokládal jestli nemá dost častý vysoký hák což. Nemá.
já bych radši upravil to oje na káře, než si snížil najezdovej ůhel auta. když jsme za ivecem tahali starej dvouosák, měli jsme na ojeti pod nájezdovou brzdou přišroubovanej 10cm svařenec ( žárově zinkovanej, stejně jako kára ), takže se výška klapačky srovnala s výškou auta a procházelo to i na STK bez povšimnutí
- Rom.Honda
to by sice bylo řešení, ale jak tady nakousl farmář, nemohl bych vlek nikomu půjčit, ani já bych nemohl zapřáhnout jiný
spíš kdyby byl nějaký hák prohnutý dolů
no uvidím jak bude fungovat úprava "samo-domo"
to máš pravdu, zas na druhou stranu, zrovna vlek je taková věc, co se zrovna moc nepůjčuje, protože to pokaždé dopadne stejně. nikdo ti za pujčení nic nedá a ty máš tejden práce
- Rom.Honda
tak to máš svatou pravdu
když nic jiného, jdeš vyměnit půlku žárovek a koupit jeden nájezd, co jsi dotyčnému údajně zapoměl ke káře půjčit. pak ji chceš připojit a ejhle, kolečko na podpěře ojete až k osičce, jak ho někdo zapoměl dotahnout a půlku cesty z Mnichova absolvovalo pěkně po asfaltu, protože se klička sama povolila. káru naložíš a zjistíš, že je prázdná guma a když ji chceš odpřahnout, zjistíš, že nejde zabrzdit, protože někdo ohnul páku ruční brzdy v rejdu o kryt rezervy na autě a západka je uplně mimo rohatku. o odrazkách ani nemluvím, přece jich byla většina rozbitejch, už když jsi káru pujčoval.... ještě že už žádnou káru nemám. když ji potřebuju, vždycky se najde někdo, kdo mi ji pujčí a rád si ji dá zas po mně do pořádku
