Tažné zařízení - jak ho sundat
Napsal: 17 říj 2005 16:42
Potřebuju pomoc: Nemůžu sundat oj (kouli) mojeho tažného zařízení a protože poměrně dost trčí dozadu, tak mi citelně snižuje zadní nájezdovej úhel a do každýho svahu dělám brázdu. Jedná se o odnímatelný typ - ve směru jízdy je na pravé straně pojistka, kterou se má TZ odjistit a oj se má poté snadno vysunout směrem dozadu. Tak praví manuál. Prexe je taková, že pojistku sem na srazu v Písku o něco urval a tak je teď vidět posuvný pojistný mechanismus uvnitř oje - tento sem prolil WD-čkem i brzdovkou a ani ve dvou lidech sme ho nedonutili oj uvolnit. Tuhle tyčku, která jezdí uvnitř oje sice dostanu do spodní polohy a koule se potom v úchytu vaklá ale tam nahoře to furt drží. Potřeboval bych teda, kdyby mi někdo poslal fotku tohodle oje, abych věděl, kde a za co to drží a jak tedy na to. Na srazu sem si všim, že kdo tohle TZ má, tak mu asi taky koule nejde sundat a asi jedinej, kdo ho měl dole byl Kodl. Proto tedy volám: "KARLE, POMÓÓÓÓÓÓÓÓÓC!"
Napsal: 18 říj 2005 20:43
od PETR&JITKA
Má dolem že podobný tažný bylo na Feldě a ta klika slouží jako excentr a musela se vyndat ven ne jen otočit
Koule fuj!
Napsal: 22 říj 2005 19:30
Pokud klikou myslíš pojistku, tak je pryč, pokud klikou myslíš oj samotný, tak ten se nehne. Šoupat lze jenom tyčkou uvnitř oje ale někde je to zaseklý.
Hovno akce
Napsal: 24 črc 2006 21:09
...tak sem tažný sundal koplet celý a až budu mít čas, tak se pokusím vytáhnout z něj kouli - teď už je k ní přístup...
Re: Hovno akce
Napsal: 25 črc 2006 20:01
Slaava píše:...tak sem tažný sundal koplet celý a až budu mít čas, tak se pokusím vytáhnout z něj kouli - teď už je k ní přístup...
no vidis, ja ho tam mam furt namontovany kvuli blbcum na silnicich a hlavne pri parkovani. Takhle mi neudelaji zadny skody na aute ani pri nedobrzdeni ani pri parkovacich tukancich. A jeste jednu zasadni vyhodu jsem nasel: pouzivam to jako schodek, kdyz neco hledam v kufru a mam otevreny jen okno. Supr: 2 v 1
Re: Hovno akce
Napsal: 25 črc 2006 20:24
Rosta píše:... A jeste jednu zasadni vyhodu jsem nasel: pouzivam to jako schodek, kdyz neco hledam v kufru a mam otevreny jen okno...
Já to dělal taky, dokuď sem si jednou nanamlátil, když sem na kouli vlez s kluzkejma botama.
Re: Hovno akce
Napsal: 27 črc 2006 18:52
Slaava píše:Rosta píše:... A jeste jednu zasadni vyhodu jsem nasel: pouzivam to jako schodek, kdyz neco hledam v kufru a mam otevreny jen okno...
...no, zas tak vysoky, abys na to sedl obkrocmo to auto nemas:)))) a jinak to sice zaboli, ale na funkci to vliv nema ...
Re: Hovno akce
Napsal: 27 črc 2006 22:46
Rosta píše:Slaava píše:Rosta píše:... A jeste jednu zasadni vyhodu jsem nasel: pouzivam to jako schodek, kdyz neco hledam v kufru a mam otevreny jen okno...
To jo, nemám ani tak vysoký tažný ani tak krátký nohy - díkybohu...
Re: Tažné zařízení - jak ho sundat
Napsal: 01 bře 2009 19:36
k tažnýmu u zvedlýho auta: u normálního vozíku mi to do teď tolik nevadilo, jen jsem musel opatrně na polňačkách, abych neurval světla, ale co jsem koupil plaťák, tak ten
za a)sám na tažný ani nenahodim, musel jsem si svařit přídavné kolečko, který neměl a zacouvávat přímo koulí pod žehličku,
za b) přední nápravu plaťáku mám ve vzduchu,
za c) určitě to neni vůbec dobrý pro nájezdovou brzdu, která vlastně nese celou tu váhu, místo toho, aby ji jenom táhla.
máte to někdo pořešený? mám tažný na šrouby, tak mám v plánu vyrobit snižovací demontovatelný mezikus, který na TK budu vyndavat. Máte někdo lepší řešení?
Napsal: 01 bře 2009 21:36
taky mám ten problém
ale neřeším to
Napsal: 01 bře 2009 21:41
no tak já tam mám hák na dva šrouby a ten se sundavat nemusí, tak na to prdím. Počkat....asi kecám, na červenám je asi zajištěná matkou zepředu zpod auta....ta taky ne. Ty bajonety maj bejt vyndaný a je vidět, jak dokážou zareznout
měl jsem cosi takového Slaavo na Pažoutu, co mi ukradli kurvy zlodějský.... a to ani nebyl můj
no prdel. Ale tam se myslím (vzácná chvilka že) musel hákještě pootočit? než šel vyndat. Měl na sobě ještě drážku a byl zaháklej v té rouře, ta pojistka by ho sama neudržela. I když to byla páka jak sviň.
Jo a nájezdové úhly neřeším, sem tam někde orám, sem tam drhnu rejhu v asfaltu,no.
Napsal: 01 bře 2009 21:42
od sowwwa
Tak to uz musi byt poradne zvedly .. ja mam na listovkach 20cm trmeny a platak mi tam sedi celkem normalne. Nebylo by nejlepsi trochu zvysit ten platak?
Napsal: 01 bře 2009 21:49
sowwwa píše:Tak to uz musi byt poradne zvedly .. ja mam na listovkach 20cm trmeny a platak mi tam sedi celkem normalne. Nebylo by nejlepsi trochu zvysit ten platak?
no já mám třmeny 18cm, ale zároveň mám nový zesílený pera, takže to vysoko mám. Přemýšlel jsem upravit plaťák, ale na normální auta jde úplně přesně..
Napsal: 01 bře 2009 21:53
od sowwwa
Aha, to bude ono. Ja mam stary unaveny pera, tim zvednutim jsem mozna auto vratil jen do puvodni vysky ..
Re: Hovno akce
Napsal: 03 bře 2009 16:46
od lasky
kurna chlapi jak to dělate že si šlapete na koule mi to nejde ani na jednu
