Rám podvozku (Frontera i Campo), údržba, koreze, praskání
Re: Rám podvozku (Frontera i Campo), údržba, koreze, praskán
můžeš prosimtě dodat fotku té praskliny ? nějak si ji neumím představit, tím spíš, jakým způsobem vzniklastefi_ul píše: u pravyho predniho kola presklinu v ramu... Je podelna, tak 10cm zhruba uprostred.
to je jednoduchý vyříznout vsadit novej plech a pořádně zavařit ne poprskat a pěkně zabrousit a nikdo nic nepoznástefi_ul píše:Ahoj chlapi... dneska jedu z STK...no... trosku sokantni je, ze sem byl pred per tejdnama pod autem a tak sme se soustredili na vejfuk, ze sme prehlidli u pravyho predniho kola presklinu v ramu... Je podelna, tak 10cm zhruba uprostred.
Otazka je tedy nasnade. Jak nejlip a jaky material pouzit? Dojka-trojak plech, ci pasovina?? Nebu udelat takovy U-loze kolem celyho ramu a spevnit to tim?? Diky za jakykoliv upozorneni, na co dat hlavne pozor. Hlavne treba, jakou pouzit svareci techniku. Jo a tou STK sem PROSEL
- stefi_ul
Vznikla... prorezavenim s nejvetsi pravdepodobnosti... Zadny ohyb, vryp, naraz, nic podobneho v tom miste neni videt.Janeš Petr píše: můžeš prosimtě dodat fotku té praskliny ? nějak si ji neumím představit, tím spíš, jakým způsobem vznikla
A popravde, vcera mi to neprislo tak hrozny, jako dneska
Lip to takhle na chodniku nenafotim.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
TO JE HNUS!!! JÁ SE BOJÍM JÍT PODÍVAT POD TU SVOJI!
- stefi_ul
No taky me to dostalo... no takze musim nakoupit matros a udelat to co nejdriv.
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- ivanmanta
poviem ti takto, to nie je prasklina ale to je zhnity nosnik cize bud zohnat novy alebo si ho vyrobis z dvojky plechu, boky zvlast a spodok zvlast aby pekne zapadli do seba, cely zhnity nosnik obrusis aby si videl v akom je to stave lebo tam je urcite hrubsi antikorozny nater....potom to budes musiet vyrezat prec a neviem ci vnutri nebude este jedna vystuha lebo niekedy to tak byva...cize to odrezes prec vsetko az po zdravy nosnik a navaris tam novy bud original alebo zdravy z inej Frontery alebo ten co si si pripravil z hrubeho plechu a postupne ho tam navaris..najprv boky a potom ho uzavries....a kupis si terostat na zatretie prekladanych spojov aby sa tam nedostala voda...to je taka hmota s ktorej sa vytvori po zaschnuti pruzna vrstva a natiera sa to na holy plech...potom to cele natries antikoroznym naterom najlepsie gumoasfaltovy a mas pokoj....
http://www.opelmanta.sk
- stefi_ul
No je mi jasny, ze to bude potrebovat poradne udelat...
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
- ivanmanta
takto nejako som to myslel..samozrejme ja som pouzil tensi plech kedze ide o osobne auto :-)
- ivanmanta
takto som vyriesil vnutornu vystuhu nosnika kedze aj ta bola zhnita a je tam prychitena naprava...
Ako rešeto kurna
Jak píše kolega z Prešporku (mimochodem vše nej k dnešním narozeninám ), tady není potřeba vrtat díry na koncích praskliny, tady se to musí vyřezat celý. Jsem zvědavej, kdy se s podobnejma závadama rámu přidaj další... třeba já.
nikam se nedívej. nám dvěma z toho blije na spodku všude tolik oleje, že dřív nám prohnije střechaSlaava píše:TO JE HNUS!!! JÁ SE BOJÍM JÍT PODÍVAT POD TU SVOJI!
Pravdu díš! Hned z toho mám lepší pocit.
- ivanmanta
DakujemSlaava píše:Jak píše kolega z Prešporku (mimochodem vše nej k dnešním narozeninám )...
- stefi_ul
Takze chcete rict, ze kdyz sem to vsechno pretesnil, ze mam krasne sucho pod celym autem, ze to byla ta nejvetsi chyba, jakou sem udelal???
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
