Re: Rány z nápravy ??????????
No právě proto sem psal, že je při podobnejch zvukovejch efektech potřeba šáhnout za kolo a vzít za homokineťák, jestli je fakt odpojenej od náboje, nebo jestli volnoběžka stávkuje. Že předtím proběh celej proces vypínání vč. změny směru sem bral za samozřejmost ale je dobře, že to Petr připomněl.
Pánové zatím díky, hned jak budu mít zdravou ruku, tak se pod to podívám a pak se uvidí víc. Každopádně pokud by měl někdo nějaký další tip, tak sem s ním. Jinak, to, že při vyřazování 4x4 musím popojet kousek opačným směrem vím a dělám to.
Opel Frontera Sport 2.0i, r.v. 1996
Moc novýho toho nevygómeš. Přesně tak se to projevovalo i mě. Vyřadíš popojedeš dopředu zastavíš a couvneš-volnoběžka cvakne jako by vypadla. Po ujetí třeba i kilometru najednou začne hrčet. Většinou to začne dělat když je v řiti to jehličkový ložisko, protože se celej ten pajšl začne mlet na všechny strany.
přesně tak. všechno prozkoumat, vyčistit, vymej ty nánosy staré ztuhlé vazelíny, která v těchdle mrazech brání volnému přesouvání, lehce pomáznout novým tukem, poskládat a pak uvidíš
Re: Rány z nápravy
zdravím
mám stejnej problém jak tady popisoval kolega,myslel jsem,že to dělaj brzdy.Konkrétně šišatý kotouče a tak jsem to všechno sundal,nechal přeměřit a koupil nový destičky a problém nevymizel.Prostě občas při pomalejší jízdě se začnou ozývat takové duté rány od předku a lehce to škube autem a za chviličku,když např projedu zatáčku,nebo zastavím a rozjedu se to přestane.No a pak např 200km nic a pak zase.
Takže podezření je na volnoběžky jo?
odbornící mám dotaz,občas mi to "bouchá do kol a lehce to cuká autem při jízdě,pak např 200km nic a pak z ničeho nic to začne zas,Taková dutý zvuky od přední nápravy.6e by ložisko?
Není nějaký "odborník s trénévaným sluchem" poblíž Pardubic, že by si to poslechl.???tak zatím dikas
- mcfly,svk
- Skype: mcfly,svk
Re: Rány z nápravy
nazdarek, tak tento problem s prednou sa objavil aj umna. myslel som si ze mi nevypina 4x4, pri vyradeni som vzdycky cuvol aby sa to rozoplo.
No teraz sa tie rany ozyvaju rozne niekedy bucha inokedy nie ale objavil sa novy problem, ani ked nepouzivam 4x4 a cuvnem si trebars na parkovisko potom
idem dopredu tak sa ozyva cudesny zvuk ako keby mlyncek alebo co,obcas aj ten bochot.Pozreli sme naboj ci nedrhne racna ale ani jedna pilina na ozube nie je.
mechanik hovoril ze to je ako keby sa chcela 4x4 samovolne zapnut.Ma niekto typ co to je? V mojom okoli nie su mechanici zrovna odbornici na 4x4.
Opel Frontera (TERKA),r.97- 2.5 TDS,80kW,pneu MICHELIN 4x4 ALPIN (zima), BFGoodrich MACADAM (leto)
- mcfly,svk
- Skype: mcfly,svk
Re: Rány z nápravy
no fakt ked odpojeny predny pohon da rukou pootocit poloosou alebo nie?lebo ja som skusal ale ani sa nepohne ale kolesom sa pri zvihnuti tocit da.
- RAV9
Re: Rány z nápravy
zvuky z napravy:
ja som na minulom aute tiez asi 2 dni pocuval nejaky buchot od napravy a vibracie, ked som potom isiel auto umyt nasiel som tam omotaneho psa
kurva, aspon ze som uz prestal chlastat
Land Rover Discovery 2
Re: Rány z nápravy
Neodpojuje se ti volnoběžka. Když vyřadíš předek, tak se musí dá otočit homokineťákem nezávisle na kole. Jestli nemáš volnoběžky už domršený, tak je vyčisti a seřiď - jestli sou vohoblovaný zuby, tak si kup manuály a máš klid. Pročti si příslušný témata, je to tu několikrát popsaný.mcfly,svk píše:no fakt ked odpojeny predny pohon da rukou pootocit poloosou alebo nie?lebo ja som skusal ale ani sa nepohne ale kolesom sa pri zvihnuti tocit da.
Re: Rány z nápravy
rozebrat a vyčistit, dokud ti drží zakouslá, je ještě nejspíš dobrá jen se nevrací, pružina nebo bordel. Vyndat umejt promáznout.
Manuály jsou v tomhle jistota. Kouťákovo manuály jsou v tomhle zázrak ten umí mít oboje najednou.
Re: Rány z nápravy
A já si taky přidám. Zkontoluj jehličkový ložiska. Podle mě je to jedna z hlavních příčin proč se volnoběžky špatně vypínají i zapínají.
- mcfly,svk
- Skype: mcfly,svk
Re: Rány z nápravy
no volnobezky som rozobral vyumyval v arva lazni vyzeraju ako nove, nanovo poskladal poriadne namazal ale problem zostal.
Potom som pokracoval po kardane a zistil som ze na dlhom pred zadnym dif mam uvolneny srouby na prirube, tak som prezrel komplet vsecko,kratky kardan,
zavesy difov. Okrem zadnej priruby vsecko OK. sice "mlyncek" po cuvani prestal ale furt ta 4x4 nevypina.
- mcfly,svk
- Skype: mcfly,svk
Re: Rány z nápravy
no hosi dnes mam skvelej den, verte nebo neverte ale delala to spojka. Ted jsem ji odvzdusnil a norm prevody jedou jak do maminky a predek totez, hezky rozepina. Co neznamena ze volnobezky neni treba okouknout. ale ty moje byli v pohode jako nove.ted se projedu par kilometru a budu doufat ze mam pravdu. At slouzi ty nase krasky.
Re: Rány z nápravy
já ti, ač nerad, ten hezkej den zkazím. na odřazovíní poloos, zvuky z přední nápravy, zvuky po couvání na parkovišti ani samovolnému zařazování 4x4 spojka NEMÁ žádný vliv. bohužel. buď se ti tam něco samo opravilo, aniž bys o tom věděl, nebo něco upadlo ale odvzdušněním spojky jsi tak maximálně zkrátil chod pedálu a tím i zkvalitnil lepším rozepínáním spojky řazení ale jinak fakt nic
- Michal Havelka
skubani pri 4-4
Ahoj lidicky,mel bych prosbicku.Mam Sportku z 96 ,vlastnim ji teprve 2mesice,ale ted mi pri 4-4 zacala divne cukat a ozyva se neco jako nejake preskoceni zeleza(neco jako kloub ci diferak)Nemel by jste nekdo tip po cem jit?Mam na ni manualnivolnobezky AVM stare asi 6mes a jsou OK.Kdyz je necham zamcene,ale odpojim 4-4 zevnitr,tak to nedela,stejne jako kdyz brzdim motorem z kopce a mam zavreno i zarazeno 4-4 . Nechci byt za uplneho truhlika,ale jen mne zajima Vas nazor nez pod to vlezu Diky za radu
2.0 i Sport , r.v. 96 ,zvedla 6cm + bodylift 6 , ram,svet.rampa,Wrangler duratrac 245/75 r16
