Demontáž automatických volnoběžek, montáž manuálních od AVM
Re: Re:
taky mi držej asi sem je dost utáhnulJaneš Petr píše:ty musíš mít zrovna nějaké extra povedené, nebo je moc nenamáháš to s tím povolováním je pravda. nepovolujou se ale ty malé šroubky s konickou hlavou ale ty M8 , co drží ten železnej kus k náboji. je to dané tím, že díry na šrouby maj o trochu větší průměr, než šrouby a není tam ani žádná jiná centráž. tím se stane, že v té vůli se začne celej ten kus lehce pootáčet ( šrouby se vlastně nepatrně ohýbaj v té volné díře ) podle toho, jestli se couvá nebo jede do předu. takle se to tam párkrát zamrdlá a tím se vymáčkne to papírové těsnění a původně utažené šrouby jsou tí pádem povolené. jediná opravdová pomoc by byla, dát tam ještě mezi šrouby dva přesně svrtané kolíky, aby se volnoběžka nemohla natáčet vuči náboji. jako nouzová ale taky funkční pomoc je, vyprasknout to papírové těsnění a dát to rovnou na silikon. pak se tam nemá co vymačkat a tím nevznikne ta vůle v utažení šroubů.potěšit vás může to, že tenhle problem s volnoběžkami není jen u fronteryHUJER 4x4 píše:Mě se nic nepovoluje drží perfektně
Re: Demontáž automatických volnoběžek, montáž manuálních od AVM
nebo jim nedáváš dost na prdel nedavno jsem to samé dělal na novém ARU. taky přijel s vylítanou vazelínou po celém disku a že prej už mu to utahovali ( dokonce i zalepili ) několikrát a stejně to nepomohlo. vyhodili jsme těsnění a zatím pohoda
spíš je to tím ...................................................................................................................................mezikusem
- Kondor
AVMka jsou u nás skladem, cena klesla pod 6 a nyní jsou za 5990 Kč s DPH za celou sadu. Vyhodíme i nějaký billboard na první stránku. Pasují na Ačko i na Bčko.
Kondor
Kondor
Montáž manuálních volnoběžek na Fronteru B (!) je nafocena a probrána zde: viewtopic.php?f=21&t=946&st=0&sk=t&sd=a&start=45
- myslivec
- Skype: myslivec77
Přesné tělo má jen má draháJaneš Petr píše:jak je to tam řešené ? šrouby s přesným tělem ?
asi tě dost dobře nechápu. segrovka tam bejt musí ( lze nahradit šroubem M8 ¨, natočeným do čela poloosy ) a vhodnejma podložkama vymezit axiální vůli poloosy. když máš vůli velkou, nebude ti plnit stírací funkci axiální manžeta na poloose a půjde ti bordel do simerinku a jehlového ložiska v těhlici
že tam nic není se zde již psalo, znělo to jako segrovka číslo xx nutno si koupit sám. Jako tohle si přečíst a pak říkat...nic tam není nic tam být evidentně nemá...no hezké svátky se 4x4
Re: ségrovky
Zmatkuješ, kolego. Zapomeň na drážku ve válcovým osazení na konci homikineťáku, ta držela kloub u automatickejch volnoběžek v originální konstrukci ale u AVM je ti na hovno. Když nasadíš AVM, tak musíš dát jinou, větší, segrovku do drážky, která je na konci drážkované části na homokineťáku. Je tu uvedená její velikost, takže až ji budeš mít v ruce, tak ti dojde kam s ní.grovestreet píše:Jedna věc mi nedává při montáži AVM volnoběžek dle vašeho návodu smysl. K čemu je dobré tam vracet ty ségrovky, když mají po nasazení menší průměr než poloosa a tak zajedou i s celou poloosou dovnitř. U automatických volnoběžek tam byl kroužek (podložka), o kterou se ségrovka zastavila a zabránila tak zajetí poloosy. U AVM volnoběžek nic takového není! Co s tím? Dát tam nějakou podložku, nebo to nechat bez podložky?
V každým železářství (teda spíš krámě se spoj. materiálem) - chtěj dva segerovy pojistné kroužky na hřídel velikost 28... nebo tři kdyby ti nějakej uletěl do kanálugrovestreet píše:Díky za radu, zmatky dělá hlavně výrobce, že tam ty ségrovky nedává i když jsou tam potřeba. Kde je pak má člověk shánět.
no já teda nevím ,ale ty ségrofky sem měl přibalený k AVMkám a dokonce správnou velikost
to jseš celej ty, zase něco extra mám tam tak ožvejký imbusy že se picnu, ráno musím koupit nové imbusáky.děs. mám úúúúplně povolenou poloosu tak jsem to už koupil! tuhle nedávno.
to ne já si o ně řekl
Tak nevím jestli se mi to zdá a nebo zde zasahuje cenzura .
