predny stabilizator
- Skype: rejno11
predny stabilizator
zdravim kolegovci chcem sa opytat ci tu mate skusenosti s jazdou bez predneho stabilizatora , co sa da ziskat tym ze ho vyhodim , ake su minusi a tak podobne
zadny je uz davno vonku no zvazujem aj predok
vopred dakujem za ohlasy
Frontera A 2.5 TDS - EX
- Jokerrr83
- Skype: jokerrr.
Re: predny stabilizator
dle meho predni stabilky, kdyz vyhodis, nezjiskas nic, max tak nestabilitu :D ..... preci jen v predu neni pevna naprava, tak to asi nema smysl...
Podla mna bez predneho je to uz viac nestabilne v zakrutach. O dost viac sa to naklana v zakrutach a vynaša ta von. Pri tej hmotnosti a vyske auta je to dost na hrane.
- Skype: rejno11
Po cestach mam max 90 kmh a pytam sa hlavne koli terenu, ci to nieco zmeni ci ani nie
V terene bude mozna kus viac križit ale nie moc, kedze naprava neni celistva ako vzadu. Vzadu to ma väčši efekt pri krizeni.
- Skype: rejno11
Urcite to nebude ako tuha naprava, no pockam asi na niecij nazor kto to vyskusal
- stavitel1
ja som istý čas jazdil bez predneho ale zadný som mal nie je to nič strašne rozdiel je maly citiš to na ceste s vyjazdenimi kolajami že sa predok naklana z jednej strany na druhu a niektorý možno ani nevedia a jazdia tiež bez neho ked maju tyčky ko , treba skusit ved to neni veda zhodit ho pripadne stači odpojit jednu tyčku
- Skype: rejno11
moje tycky su taktiez KO a viac menej aj kvoli tomu sa pytam ci sa mi ich oplati kupovat ci nie
Urcite sa oplati kupovat. Ver tomu ze po jedinej krizovej situacii na ceste by si ho nahadzoval spet
- Skype: rejno11
po dnesnej debate s hunterom asi len predsa ho dam dole .... prinajhorsom sa neskor nahodi spat
Daj potom vediet ako sa to sprava hlavne na ceste a v zakrutach. Len nie v Krimi na JOjke
- Skype: rejno11
- maxik.t
Kamarád z Teplic (mekanik33 moc sem nechodí) ho taky vyhodil,ale dal do předu tlumiče z 3 hummera, jsou tužší a prej pohoda. Je ale pravda, že má na čumáku pevnosťák a naviják ....
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
