Pomocný čep řízení a jeho oprava
Pomocný čep řízení
Kluci mechanici,kutilové a agrostrojaři při repasu pomocnáku jsem musel zničit to gufero na spodku,vše mám hotovo a ted : na hřídeli jsem naměřil 23,4 a na pouzdře 31,9 a hloubka 5,5 mám se pídit po guferu těchto rozměru nebo je to 24 x 32 x 5 což existuje a zní to logicky první větší tam je gumka,druhý větší aby tam drželo a výška jasná????? tak vleze nebo ne?? děkuji uctivě ZDAREC
Re: Pomocný čep řízení a jeho oprava
to tam pujde, jen to chce tak o 4mm zkrátit pružinku
Takže gufero G 24-32-5 za 30 kč pasuje naprosto dokonale
- maxik.t
Re: Repase pomocného čepu řízení
Postup- demontáž, není třeba asi popisovat, jen není nutné zvedat celé auto, stačí sundat kryt pod motorem a pravé přední kolo
- odříznutí zapertlovaného domečku přítlačné pružiny
- úprava origo hřídele na soustruhu
- výroba nového těla čepu na soustruhu
- výroba nové platle
- sesazení a nabodování v šabloně
- rozebrání a svaření
- namazání, složení, nastavení a zajištění předpětí kuž. ložisek, naklepnutí simerinku od páky, zavíčkování, nasazení páky
- montáž na auto
Myslím, že na tohle moje vědomosti a um asi nestačí
- montáž na auto
NO road ? NO stress ◄OFFROAD►
Ahoj tu osu či hřídel čepu nemusíš upravovat stačí jen udělat nový pouzdro zase to sesadit a svařit ,v podstatě stačí to spodní protože horní kuželové dotlačuje pružina a ta maznička to je drbka a gufero 35kč,mam 2 jak ten hotovej hodim do auta udělam ten druhej a je volnej ale ku.va kdy to bude
Tak bych chtěl doplnit něco k pomocnáku jsou tedy dva typy jeden s kuželem se dá opravdu jednoduše zrepasovat jak jsem psal Maxíkovi protože je dotlačován pružinou do kuželu a stačí vyrobit jedno pouzdro, ten druhý který je zablendován a je uložen ve dvou válcových pouzdrech je nejlépe celý překopat ala p. Janeš viz výše,což je opravdu o mnoho složitější takže kdo máte na pomocnáku shora takovou kovovou čepici máte vyhráno kdo máte rovnej jste v pr....
- D@ve
je repas a repasD@ve píše:ja repasoval rovny neni problem
- D@ve
tak z vrchni strany bylo zablendovane vicko ktere na lisu slo vyrazit .... hridel byla v pohode a pak stacilo prevlozkovat valcove vlozky na pozadovany rozmer ... nic tezkeho .. .za smenu se mi to podarilo ufusovat
A 2,2 long
No to jo, jenomže pokud jsi ten vrchní plíšek zase ohl zpátky tak věř že vertikální vule se ti tam co nevidět ukáže a i když jsou obě pouzdra v pořádku tak to bude lítat jak kráva
- D@ve
jakoze ... kulaty plisek o sile cca 3mm je vlozen do cepu a steny cepu jsou zablendovane tak, ze to vicko jen tak lehce nevyskoci a ani nepovoli ...
A 2,2 long
- D@ve
tak dneska repas pomocneho cepu pro lukas.musial
uz sa ceka enem na nove gufero .... stare je KO
A 2,2 long
Chlapi komu poslem na repas ten pomocný držiak? Bol by niekto ochotný sa toho chytit? dik
Opel Frontera 2.2.i, "A" Long
- D@ve
no sak ten o ktorom sa tu bavime obrazok je na prvej strane topicu. Je to ten pomocný čap prikruteny na pravej strane rámu auta. (oproti servu)
