Renovace přední nápravy (ramen, čepů a tak)
Napsal: 20 dub 2006 22:18
od kimic
ahoj, uvazuji o tom dat fronteru ted na jare do kondice, hodne to plave, pneu jsou uz pekne sjete. Vim, ze budou nejspis potreba vymenit komplet cepy, nove pneu. s novyma pneu neni od veci udelat geometrii, jenze bych to rad udelal v takovem poradi abych tu geometrii pak nedelal 2x po mesici.
takze, poradili byste mi poradi co tam postupne vymenit na napravach krome tech cepu? najeto by to melo mit 113tis,
abych neco nedelal zbytecne pokud to neni nutne nebo neco zasadniho nechybelo a dalo se dobre redukovat to plavani a vule. napr (1. cepy, 2. cepy rizeni (pokud to a to... ), 3. tlumice, 4. pneu.
dik
kimic
Geometrie
Napsal: 21 dub 2006 10:40
Já osobně to dělal takhle:
- předek sem dal na cihly, povolil torzky, sundal brzdy
- sundal volnoběžky, povolil poloosy, sundal kotouče
- sundal čepy řízení, odšrouboval spodní svislej čep ramene
- odšrouboval horní rameno (bacha na podložky), odendal náboje
- vytloukl svislý čepy
- všechno vyčistil, natřel a namazal
- zkontroloval čepy na řídící tyči, lehce přitáhl rozvodku
- osadil nový čepy, zkontroloval silentbloky ramen (horní bejvaj dost jetý)
- poskládal všechno dohromady
- dal nový gumy
- geometrie mi připadala OK (nikam to netáhlo), tak sem se na ni vysral
Napsal: 21 dub 2006 19:51
od Tom77
No Slaava, ani neuveris, dnes som nad tym rozmyslal, ze by si nas Oplik zasluzil ( a to z velkym Z) nejaku jarnu udrzbu. Takze zajtra idem pootravovat kamarata mechanika.
Vrela vdaka za navod.
Keby nahodou zistim, ze by tie capy a vsetko to okolo potrebuje vymenu, kolko si mam tak prichystat? Len cca, co sa tyka prednych kolies?
Lebo mam trosku obavu - hneva ma ze ked cuvam zo 4x4 do 2x2, naboje sa sice vzdy vypnu ale nic necinkne.A vraj by to malo puknut.
Alebo vcera, bolo naprsane, ked som zapol 4x4 akokolvek sa pomaly - s citom rozbieham, vzdy mi to trochu rupne pri vzopnuti.
Rozebírání nápravy
Napsal: 21 dub 2006 22:30
Rozebírání nápravy je dost kurevská inspirace - předem se omlouvám za ten boj, co tě s tím čeká. Čepy řízení jsem tady u nás ve městě sehnal asi za 350,- Kč, čepy ramen jsem za slušný peníze koupil na
http://www.autoshop2000.cz/ (tady sem ale musel dokoupit šrouby, protože dobrá cena je kompenzována dodávkou nepevnostních šroubů, který sem strhnul ručně ráčnou - to ani nepřišla ke slovu moje oblíbená metrová trubka), silentbloky seženeš třeba na
http://www.zraly.cz/ .
Co se zvuku volnoběžek týče, tak při vypínání by měl být zvuk velmi slabý (v závislosti na promazání), v interiéru vozu neslyšitelný. Při zapínání to může cvaknout při dosednutí zubů spojek do totožného úhlu ale zvuk by to měl být ještě slabší než u vypínání.
Mimochodem nedoporučuju ježdění (resp. spíš zatáčení) se 4x4 na pevném povrchu a to ani na vlhku, protože bez mezinápravového diferáku dostávaj rozvody dost vohul.
Re: Renovace přední nápravy (ramen, čepů a tak)
Napsal: 03 čer 2013 18:51
od midnight_man
A kde ste kúpili tú dlhú tyč riadenia ktorá ma fixne na sebe čapy?
To s tým dotiahnutím rozvodovky je fajn napad...kde sa to da dotiahnut troška? (ak myslime obaja spravne to teleso "servo" skrinu riadenia)
A v neposlednom rade pomocné uchytenie riadiacej tyče na pravom nosníku? mam tam asi 2mm vôlu, čo s tým? dik
riadenie v prilohe....Potrebujem cislo 13 a cislo 12(celu tu cast)
Napsal: 03 čer 2013 19:35
Tu tyc sme kupili jedine v orig. Opel. A cislo 12 ja na tom obrazku vidim zavlacku. Na ostatne veci co sa pytas, si najdes odpovede ked budes hladat v roznych temach alebo okienko hladaj.
Napsal: 03 čer 2013 19:50
od midnight_man
a čo stala cca ta tyč? To druhe som myslel ten pomocný držiak na pravom nosniku. Jeho oprava je tu na fore popisana....len mi to pride kus zlozite. Takze jedine nove do opla?
Napsal: 04 čer 2013 01:39
Spojovací tyč řízení (to je to s vymletým čepem) i pomocnej čep (to je to s 2mm vůlí) seženeš nový jenom v Opelu a vzhledem k tomu, jak máme starý auta, tak možná už ani tam ne. Myslím, že nikdo z nás to tam nikdy nekupoval a až si tam zjistíš cenu, tak pochopíš proč. Můžeš zkoušet tyhle díly sehnat v lepší kondici na vrakáči nebo se zeptej Milhause, kterej ti koukám už odpověděl na poptávku tý plechařiny. Pomocnej čep je nejjistější zrepasovat nebo nechat zrepasovat - v tomhle tématu je i kontakt na člověka, co to dělá:
viewtopic.php?f=21&t=4399
Napsal: 04 čer 2013 08:52
od midnight_man
tak máš pravdu....opel ceny:
tyč: 328€
pomocny drziak: 430€
Napsal: 04 čer 2013 14:59
Za tu spojovačku bych i čekal víc.
Napsal: 11 srp 2018 15:40
od PE-JuST-SK
Caute
Caka ma ani nie renovacia ako skor generalka ... tlmice, capy, ulozenia ramien, loziska vsetko viem najst na nete a zohnat nove problem je s poloosami ... na ziadnom portali som nenasiel novu komplet poloos ... vsetky su pouzite a jazdene ... ma niekto skusenost kde by sa dali zohnat poloosy ??? s tazkostami clovek najde novy homokinetak a nie to este celu poloos ... cital som tu niekde nejake vlakno ohladom poloosiek a pisali ste tam ze poloosku netreba menit ze staci homokinetak ... ale tiez som sa docital ze to ide pekne naprd dole najde sa tu este niekto kto riesil nieco take a vedel by poradit? Homoklby su totalne v hajzli maju velku volu a na pravej strane mi uz vyskocila segerka a tie rany co to davalo by som neprial nikomu zazit ...
Napsal: 12 srp 2018 11:05
od PE-JuST-SK
auu tak poloosa je jedna skladom a da sa objednat cena za kus cca 450€ takze zvolim asi lacnejsiu a pracnejsiu moznost a pomenim vonkajsie homoklby prachovky a budem sa tvarit ze je to OK
a na napad s vymenou poloosiek zabudnem
Napsal: 12 srp 2018 21:04
Daj potom vediet ako ti isiel dole vonkajsi klb
