Různé problémy při přiřazování přední nápravy (režimu 4x4)
zdravim, mam problem u me frontery 2.2dti r.v2000 při zapnuti 4x4 to zacne strasne dunet a vybrovat,ze nekdy i vyskoci sama od sebe mala paka redukce do neutralu ,prijde me ze jako by predni kolo na strane ridice se tocilo pomaleji .dekuji za odpovedi
Opel Frontera B Long 2.2dti 16V r.v2000 ,LIMITED,černa metal. černe okna ,kůže,CB
Re: porucha 4x4
redukci zapinam jen na rozdilnych adheznich podminkach,ale i kdyz...vytahoval jsem auto z prikopu a abych nenicil spojku pouzil jsem redukci i na suche ceste .. muze to byt tim?
Re: porucha 4x4
tendle problem se mi stane na snehu,jak na normalni 4x4 tak i s redukci.. proste to duní..
Re: porucha 4x4
Za predpokladu ze su vsetky kolesa rovnakej velkosti a rovnako ojazdene sa skus zamerat na predny kardan, diferak a napravu.
Re: porucha 4x4
To není redukce co nesmíš dát na pevném podkladu,ale 4x4!!!! redukce jen zvýší sílu a sníží zákonitě rychlost.radek89 píše:redukci zapinam jen na rozdilnych adheznich podminkach,ale i kdyz...vytahoval jsem auto z prikopu a abych nenicil spojku pouzil jsem redukci i na suche ceste .. muze to byt tim?
Pokud jezdíš 4x4 normálně na suchu, tak pravděpodobně odchází dify. Když chceš něco vytáhnout, není problém dát 4x4 i na suchu nejlépe při rovné jízdě. Zkrátka se tu 4x4 chová pokaždé jako bys měl u jiného uzavřenej mezinápravovej diferák...kterej tu není, protože umožňuje jen jezdit 4x4 na suchu. Jinak nic.
Pak je taky dobrá závada bouchání a kopání zezadu....když ti odchází lamely samosvoru.Někdy je to jen vyhuntovanýmolejem někdy už výměna oleje nepomůže.
Důležité je umět poznat odkud ti ten marasmus vlastně jde.Převodovka?přední,zadní dif? kola....automatické zámky???klouby předních poloos?
Re: porucha 4x4
...a nyní je opět čas na naše oblíbené téma: viewtopic.php?f=20&t=1281radek89 píše:redukci zapinam jen na rozdilnych adheznich podminkach,ale i kdyz...vytahoval jsem auto z prikopu a abych nenicil spojku pouzil jsem redukci i na suche ceste .. muze to byt tim?
A co nejdřív proveď výměnu kapalin v převodovkách a rozvodovkách. Na to budeš potřebovat hazlpapír.
Re: porucha 4x4
Tak ted jsem prijel z hor,a jel jsem na 4x4 normalne slo zapnout a bez problemu , nic nehuci nedrnca, jen me tak napadlo to delalo jak byl ten dlouhodobej mraz ,je mozny ze by tam nekde zmrzla voda a tim padam by to neslo zaradit?protoze mel jsem problem ho zapnout a hlavne vypnout,a ted je to uz vse bez problemu
- Finmer
Porucha 4x4
Zdravím, nenašel by se někdo kdo by mi poradil? Mám totiž problém z přiřazením přední nápravy. Zapnu pohon 4x4 a nerozsvítí se kontrolka. Zatím jsem to neměl možnost pořádně ozkoušet, ale zdá se mi, že přední kola nejsou poháněny. Zkoušel jsem zvednout jedno kolo. Z vypnutým předním náhonem se točí bez problému. Se zapnutým nejde pootočit ani na neutrál. Mám automatické náboje, tak přemýšlím kde bych mohl hledat problém.
Za jakoukoli radu moc děkuji.
Frontera A dlouhá, 2,2 i 16V r.v. 1995, MT 265/70/R16, Dotz Dakar ET:-20, zvednutá, světelná rampa
Re: porucha 4x4
brachu, neutrál oddělí motor od podvozku, ale máš natvrdo spojený přední a zadní kola.Takže to je znak funkčnosti než nefunkčnosti... akorát bo nemáš předek uzamčenej se bojím že tohle zkoušení je stejně na kočku. Spíš ti nefungí čidlo nebo žárovka, bo tohle vypadá že zapojenej je.
Re: porucha 4x4
přesně tak. čidlo máš na převodovce hned vedle řadící páky a hned kousek od čidla je dvojkonektor. zkus, jestli máš na jednom konektoru napětí, při zaplém klíčku . pokud jo, propoj ten s napětím s tím druhým. musí se kontrolka roužnout. pokud nesvítí, hedej v žárovce a pak ve vedení. pokud svítí, hledej v čidle
- Finmer
Re: porucha 4x4
Tak jsem dneska šel zkusit to čidlo, ale ještě předtím jsem vyrazil umýt si auto od bláta v němž jsem jezdil předtím než se mi to stalo... a po vystříkání a vyčištění bláta s kol a spodku motoru jsem zkusil přiřadit předek. A už to šlo normálně. Mohlo to tedy podle vás způsobit bláto na nějakém nevhodném místě?
Re: porucha 4x4
tak tobě šel řadit předek i před tím, ne ? jen ti nesvítila kontrolka. je možný, že máš ten konektor na kabelu od čidla uvolněnej, nebo zoxidovanej a proudem vody jsi s ním nějak zamlel. vyčisti to a zkontroluj a uvidíš
- Skype: bighoumer
přiřazení předního náhonu
Zdravím Fronteráky....Potřeboval bych poradit s problémem při zapínání předního náhonu u Béčka.Při zmačnutí tlačítka je slyšet cvaknutí,ale náhon se nezapne a kontrolka bliká.Mechanik zjistil,že to dělají ventily,které se nachází v pravém vzdálenějším rohu motorového prostoru.Přišel na to tak že tam dal ty ventily z jiné Frontery a vše fungovalo,takže by to mělo být jisté.Jde mi o to jestli se vyplatí vzít ty ventily někde na vrakovišti(aby se po půl roce neodporoučely),nebo je koupit nové.Cena je údajně 3800Kč za jeden(jsou dva) s tím,že on by je měl se slevou dohromady asi za 5000Kč.Je mi jasné,že nové jsou jistota,ale ta cena mi nějak nejde moc pod fousy Nemáte někdo kontakt na někoho s lepší cenou- ta udaná cena je přímo od Opla,případně aspoň přesný název toho dílu abych ho mohl vyhledat sám.Díky
Opel Frontera 2000 2,2DTI
Re: přiřazení předního náhonu
Podobny problem som mal a aj mam (je to tu kdesi vo fore rozoberane), kedze nemam chut dat za suciastku s cislom original katalogu 0782103 nejakych 791 EUR. Jazdim uz viac ako rok len so zadokolkou.
Fronti B 2.2 DTI
