Výměna manžet přední nápravy a sundávání homokineťáku
mirek101
Re: Výměna manžet přední nápravy a sundávání homokineťáku
Příspěvek od mirek101 »
Tak přečetl jsem to celé,mám po zvednutí a dání delších tlumiču prasklé obě vnitřní manžety,asi shoda náhod :grin: ,je něco nového?? Ted jsem se díval na AutoKelly a Ecat a ty rozměry jsou menší než je uvedeno tak nevím,máte nějakou novinku Ačkaři?? Nejlepší by byla ta pevná náprava z Patrola :mrgreen:
Naposledy upravil(a) mirek101 dne 15 pro 2011 19:49, celkem upraveno 2 x.
rozměry prodejců stále nesouhlasí s realitou. je třeba kupovat podle průměru, né typu auta
mirek101
Ještě dotaz:Myslíte že jsem to dotáhl moc a budou se trhat jedna za druhou a homokinetáky pujdou taky :shock: ,stalo se to někomu,nebo jsem je měl starý a špatný a je to náhoda?Dík za názor :grin:
Na ÁČKO I BÉČKO jsem kupoval normálně podle typu auta a padly bez problémů. Pokud zvedneš auto tak ty unavený , zajisté původní manžety odejdou každýmu. Nový vydží.
mirek101
No že joo,to je rozumná řeč,dík :grin:
pida3.2v6
Příspěvek od pida3.2v6 »
mě tejden po zvednutí ruply taky,dal jsem nový (ca 3/4 roku) a jsou v pohodě
Re: Re:
PETR&JITKA píše:Tak mám za sebou výměnu vnějsí manžety, scháněl jsem na Fronteru v autodílech - 240,-Kč dodání 3 dny, ( 23mm, 77mm),koupil jsem na Oktavku tu větší - 400,- ihned ( 23mm, 85mm )už není gumová ale nějakej plast a je potřeba ji nahřát a při trošce dobrý vůle tam pásne taky. Demontáž poloosy v pohodě 4 šrouby na spodním čepu + volnoběžka.
Dneska jsem to měřil a naměřil jsem toto:
Použil jsem manžety na Opel Monterey A, jiný typy co tu padaly (Rodeo, Pajero) k sehnání nebyly. Koupil jsem čtyři kusy na vnější stranu (maj průměry 27mm a 90mm a dýlku tuším 105mm) - na stranu u kola pasujou přesně (kloub bude nejspíš stejnej s Fronterou), na stranu k motoru je trochu problém s úzkou drážkou na konci hrnce (lože) kloubu, protože ta Monterey manžeta má to osazení delší, takže manžeta tam sedí krapet bokem ale myslím, že se to dobře dotáhlo sponou.
kresta
Re: Re:
Příspěvek od kresta »
Janeš Petr píše:
kresto, už i ty se necháš obsluhovat ???
no já kdysi :lol: koupil tyhle a naprostá spokojenost :grin:
J.J offroudak
Příspěvek od J.J offroudak »
zdravim,tak dnes jsem chtel vyenit manzety a skoncil jsem u cidla ABS jak je pridelane zezadu nad tehlici a prochazi krytem na kotouc,nevite nekdo jak se to sundava?povolil jsem jeden imbus ale ten drzel jenom ten kryci plisek tak jsem to skousel pacit a troch tocit a nic. :grin:
Pokial chces vytiahnut to cidlo von, tak to je tam pekne zahrdzavene.
J.J offroudak
takze hruba sila :grin: bud to vydrzi a nebo se to rozbije :(
pida3.2v6
manžetu jsem měnil taky a čidlo jsem vyndavat nemusel , náboj jde do strany vytočit dostatečně na to , abys poloosu vytáhnul - teda alespoň u Béčka
palo frontera
Příspěvek od palo frontera »
Cavte kamarati. Po dnesnom navrate s chalupi som zistil ze mam vnutornu manzetu na pravom homo-klbe jemne načatu a zacina sa otvarat. Preto ze som ich cca. pred dvoma rokmi menil na lavej strane tak viem co ta robota s tym obnasa. Preto sa pitam ci mam robit fotodokumentaciu rozborky a spätnej zborky podrobne. Alebo to netreba uz viac fotodokumentovat. Viem ze tu uz o tom je nieco nafotene.
Nechal bych to asi na tobě - zase tak atypická věc to není aby se to nedalo udělat bez fotek ale určitě sem zavítá ještě spoustu lidí, co to nikdy nedělalo. Navíc takovýty zásadní věci jako pojistnej kroužek utopenej v černý vazelíně jsou praktcky nevyfotitelný.
Každopádně díky za snahu... já ji neměl, když jsem to dělal. :wink:
Zpět na „NÁPRAVY“
