Výměna manžet přední nápravy a sundávání homokineťáku
palo frontera
Re: Výměna manžet přední nápravy a sundávání homokineťáku
Příspěvek od palo frontera »
Manzety som dnes vymenil, celkom sa zadarilo. :)
Lukáš Radvan
Příspěvek od Lukáš Radvan »
Ahoj. Dnes jsem měnil manžety, děkuji za návod od Nimroda a Kondora. Jen pro kompletnost: Neměl jsem stahovák čepu horního ramene. Poloosu lze však vyndat i bez demontáže horního čepu. Stačí vymontovat spodní čep držící klasicky na čtyřech šroubech, vyndat tři šrouby držící horní čep a pak vyheverovat spodní rameno. Díky tomu pak jde těhlice vyndat ze spodního ramene, v horním rameni zůstane držet. Pro lepší manipulaci kolem šroubů spodního čepu i poloosy doporučuji odpojit spojovací tyč řízení. Nejspíš by to šlo i bez toho. Také jsem měl trochu problém s hledáním drátěné pojistky vnitřního kloubu - doporučuji stáhnout vnitřní manžetu a pak celou poloosu zatlačit směrem dovnitř. Pak je na tu pojistku lepší přístup.
Gryzly_cz
Příspěvek od Gryzly_cz »
Ahoj Fronteráci.
rozebral jsem první poloosu a ted při skládání nevím jakým směrem patří klec vnějšího kloubu. Že středová ružice patří úzkým osazením (číslo 2) směrem k motoru vím, ale ta klec ma na jedné straně zkosení okénka a stěna směrem ven je jinak silná. Zkoušel jsem to složit obouma způsobama a chodí to cca stejně, výkyv je v obou případech hřídelí až po okraj kloubu.
Gryzly_cz
Tak jsem rozebral druhou stranu a má to být tak jak je to na první fotce. zkosenýma rohama od kola, k motoru.
Nota-ota
Příspěvek od Nota-ota »
Tak mě to šlo i bez vyndání poloosy jen sklepnutím kloubu.
Frontera A 1994, 2.3TD
Zpět na „NÁPRAVY“
