Ložiska zadní nápravy - vůle a jejich výměna, kde je sehnat
Re: Ložiska zadní nápravy - vůle a jejich výměna, kde je seh
Kdeže si to kupoval? Jak si mi to říkal do telefonu, tak jsem to neudržel v paměti. Dík.BUFU 2,3 Č.Krumlov píše:Tak jsem v tom,včera vylítl olej,dneska ráno telefon do autodílů ve 2hod odpoledne ložisko v Č.K za cenu 2200kč i s kroužkem Ted to jenom vyměnit
- BUFU 2,3 Č.Krumlov
Tady u nás v Č.K v Jelence autodíly PROauto František Slad ráno zavoláš odpoledne máš
Díky.
- RUZARUZA
- Bydliště: Písek,opel campo 2,5TD s čerpadlem z tropra 2,8TD,sklopka
Nevíte jestli má campo stejnou zadní nápravu jako frontera?
....a za čtrnáct dní ho měníš znovaBUFU 2,3 Č.Krumlov píše:Tady u nás v Č.K v Jelence autodíly PROauto František Slad ráno zavoláš odpoledne máš
Campo ma inu napravu jak frontera
- RUZARUZA
Takže to tam jsou asi jiná ložiska na kola než ve fronteře,nevíte někdo jaká?
- RUZARUZA
Tak jsem musel ložisko vyměnit,už to teklo moc.Ložisko tam bylo NSK 30208J,vnější simering or.číslo 8-94318-909-0 což je 48x70x12 a v vnitřní v náprave or.číslo 8-94318-910-0 což je 33x55x9,5.Ložisko jsem koupil v autostylu jako sadu ložisko+matice+simering.Simering byl boužel jiný.Tak jsem v cravtu koupil simering 48x70x10 na vnější stranu a do nápravy 32x56x10 který jsem z venku obrousil abych ho tam dostal.Zatim to vypadá že je to ok.
- RUZARUZA
Ještě jak to je v nápravě.
můžu se zeptat, jak se tam pak vymezuje vůle v tom kuželíkovém ložisku ? to jsou tam dvě proti sobě jako u předních kol ??
Podla obrazka to vypada tak ze je tam len jedno kuzelove lozisko a vymedzuje sa vkladanim alebo vyberanim vymedzovacich podloziek pod tu prirubu co je v nej vonkajsia salka loziska. Na obrazku asi kus aj tie podlozky vydno. Ale mozno sa mylim.
mám pocit, že jedno kuželíkové ložisko v tomhle případě snad ani nelze použít. kuželíkové ložisko umí zachytávat axiální zatížení pouze v jednom směru. když pojedeš do druhé zatáčky, vyjede ti vnitřní kužel ze záběru i s poloosou, tudíž radiální zatížení ( váhu auta ) pak ponesou jen kuželíky na jedné straně ložiska, a né všechny ( normálně jsou zatížené nejvíc ty kuželíky které jsou naproti sobě a na ostatních postupně zatížení klesá a ty které se zrovna naházejí kolmo od zatěžujísího směru nenesou téměř nic ). když to zatížení ponesou jen ty horní kuželíky, začne to bortit klec a když se zbortí klec, je vymalováno - sesype se to všechno dolu a nahoře pojede jen kroužek po krožku. Mně to totiž zavání nějakou partizánštinou... podle mne tam má byt kuličkové, jako u frontery
Snad sa dotycny ozve este a vysvetli to ako to tam ma, lebo mne sa to tiez niejak nezda co ako na to pozeram. Ja by som tam tiez cakal kulickove lozisko a aj dvojradove a este ked je to na Campo.
- RUZARUZA
No mě se to taky nezdálo,ale tohle jsem vyndal a i v krámu mi na campo prodaly jedno kuželíkové ložisko.Vůle se vymezuje opravdu těma podložkama co jsou na obrázku.Pokud jsem to dobře pochopil a vykoukal tak se obě poloosy v dyferáku dotýkaji(ta co jsem vyndal měla na konci vyleštěné kolečko) a vůle se vymezuje mezi L a P ložiskem.Já jsem to moc neřešil,vůle na kolech cítit je,celkem stejná jako před tím než jsem to vyndal.Rozebral jsem to hlavně proto že mi tek simering,ložisko bylo ok.
Tak este dobre vidim . Zaujimave riesenie. To s tym vzajomnym dotykom poloosy chceli asi u Campa dosiahnut efekt samosvorneho diferencialu Ta velka matica pri lozisku dotahuje len lozisko na poloosy?
