Ložiska zadní nápravy - vůle a jejich výměna, kde je sehnat
Re: Ložiska zadní nápravy - vůle a jejich výměna, kde je sehnat
leda ohřátá. Jinak bys na pomoc potřeboval dědu, bábu psa kočku i myš nebo jak to bylo.
tak ona existuje i plnička na doplňování tuku do zakrytých ložisek, přes tu ucpávku ale né každej ji doma má
Kdy se ten vývoj zastaví?!
tak ono to není zas žádné převratné řešení. sevřeš ložsko do takových plastových platlí a lisem tam naženeš vazelínu přes ucpávku
zdravím
no jak se říká, když se sere , tak se sere! juknu pod oplika a na zadní nápravě obě strany od oleje - vypadá to na gufera u poloos. Je toho tady popsáno mraky a tak se v tom trochu ztrácím. Pochopil jsem to dobře, že pokud mám A sport bez ABS a nejsou vůle v kolech, tak stačí vyměnit simering (popřípadě jen zkrátit pružinku)? Pokud bych se rozhodl pro výměnu aj ložisem, tak ten kontakt na to slovensko je i na A sport? a pak už by tak žádný vymezovací kroužek nemusel být, jen ložisko a nový gufero.
Pro rekapitulaci jaké rozměry označení) má gufero do "víčka" a jaké má to prapodivné ložisko? V Pardubicích je speciálka na ložiska za dobré ceny. poptalbych se tam.
Předem diky
Předem diky
už jsem tohle vlákno několikrát promazával, takže tomu co tu zůstalo můžeš klidně věřit.
a) samotné gufero neseženeš
b) jestli ti teče olej zkrz ložisko, můžeš se klidně vsadit, že dřív nebo později ložisko odejde, takže ho stejně budeš měnit
c) jiná ložisko v náhradě než ta co jsou tu už vypsaná zatím nikdo nesehnal
d)rozměry ložisek i gufer jsou tu vypsané už několikrát a jsou stejná pro long i sport
Ložiska nahrazena dle navodu .Najeto asi 15000km vse zatim v poradku.Supr rada.Za loziska na obe strany utraceno350kc*150 kc za podlozky.Diky
OPEL FRONTERA 2.8
Zdravím. Toto vlákno jsem prošel celé. Jak to dopadlo s reklamací a včem teda byla chyba???PM píše:V tomto vlákně je zmiňovaná ložisková sada z druhovýroby, výrobce Optimal. Nabizí ji třeba MJ auto za nějakých 3240,- Kč, tam jsem to kupoval já a teď řeším reklamaci. http://cat.apm.cz/vyrobek_obrazky.aspx?apm_id=772931
Je to nejspíš ta samá sada, co si nechávají kluci posílat ze Slovenska, tak bych rád věděl, jestli s ní má taky někdo problém, nebo byla chyba v montáži.
Vzhledem k tomu, že mi prosakuje olej z difu a teče na brzdový kotouč zadního levého kola, budu muset dřív nebo později řešit výměnu ložiska. Předpokládám asi teda rovnou na obou zadních kolech...ne?
1) Co byste mi poradili, protože doba od předešlých příspěvků pokročila, předpokládám, že zkušeností je víc. Řešit výměnu nákupem Optimal viz citace, nebo vyměnit ložiska se soustruženými mezikroužky?
Je někdo kdo by to zvládl, nebo kdo to už dělal? Jsem ze Vsetína. Ta nabídka cca 5tis kč z Opavy viz výše platí?
2) Je možné aby moje frontera z roku 1996 měla ABS, případně kde to spolehlivě zjistit? Viz řešení nákupu typu ložiska.
Naposledy upravil(a) Zbrojovák dne 07 pro 2011 14:04, celkem upraveno 1 x.
Frontera A, 5ti dvéř. 2,2i,r.v.1996, LPG
Výbava: sekera, zápalky...spacák :-)
ABS by to mít mělo. Ty soustružený mezikroužky a tak tu někdo dokonce prodával (nevím, jestli už neprodal).
Čili lze měnit ložiska náhradní metodou (mezikroužky) i ve verzi ABS?
- robert.kvita
- Skype: robert.kvita
Současný stav:
http://www.google.cz/#sclient=psy-ab&hl ... .osb&cad=b
no, mám pocit, že ložisko pro verzi s ABS i bez ABS je naprosto stejné, takže řešení s použitím kroužků a normálního ložiska musí být proveditelné i u verze s ABS. ty kroužky jen vyplňují prostor, o který je nové ložisko užšíZbrojovák píše:Čili lze měnit ložiska náhradní metodou (mezikroužky) i ve verzi ABS?
Děkuji moc všem za pomoc.
Měl by někdo ty dystační kroužky k prodeji?
Nebo měl by někdo alespoň čitelný nákres vč. čísla matroše a tepelné úpravy? Nechal bych to udělat v práci.
Čitelnej je podle mě dobře: viewtopic.php?f=21&t=149&p=52170&#p52170
