Silentbloky čepu horního ramene přední nápravy
- EVIL
Zdar pánové potřeboval bych poradit, kde mám sehnat silembloky predních horních ramen, případně pokud nekso máte celé rameno, jeste bych potřeboval postup pri demontáži ramene protoze se mi demontáž ramene stále nedaří. díky za vše
Re: Horní rameno prední nápravy
Kdysi jsem je sháněl přes http://www.zraly.cz/ ale nakonec jsem se na to vysral. Co stojí u Opela přesně nevím (tuším cca 1000,- Kč kus!!!), tak teď bych se přiklonil k repasi - http://www.silentbloky.cz - ovšem původní železo bude asi shnilý na tabák a nevím, jestli tam budou schopný vytvořit ty kovový části.
Vytáhneš horní kulovej čep z těhlice. Sudnáš matice na koncích osy (podle toho jak půjdou je popř rozřízni a odlom abys nezkurvil osu). Potom povolíš dva šrouby, který drží osu ramene na rámu (bejvaj dost orezlý ale na mým autě šli po promaštění povolit dobře). Pozor, pod osou jsou vyrovnávací podložky geometrie. Všechny pochytej a označ si jejich polohu. Silentbloky se musí vylisovat ven (nebo pokud jsou hin, tak se můžou opatrně rozřezat), tak uvolníš a vytáhneš taky osu ramene. Na montáž to bude chtít asi lis.
Re: Silentbloky osy horního ramene přední nápravy
podařilo se mi je sehnat po 500kč/kus
tel- +420 608701329 NON STOP
A kde?lasky píše:podařilo se mi je sehnat po 500kč/kus
dneska jsme je Netvorovi měnili a čekal jsem od toho nějakou urputnou drbárnu ale v pohodě
Naposledy upravil(a) lasky dne 25 kvě 2008 16:37, celkem upraveno 1 x.
- MMS
Kluci ty silenbloky u té firmy silenbloky.cz kupujete jak? Nemám to daleko a tak nevím jestli mám staré demontovat a jet tam snima a nebo se dají koupit u nich přímo na fronteru A r.v.92 přes nejakej katalog?
Alfa romeo 156 2.4JTD
Golf V LPG
Golf V LPG
SILENTBLOČKY
No já sem tam zavolal a domluvil se s nima. Šlo o repas silentbloků motoru, takže sem starý vyndal a poslal je tam - za tejden byly poštou zpět.
- MMS
Díky.
Golf V LPG
Golf V LPG
Delal jsem to uz na nekolika isuzech - silentbloky kupuju v kamenym obchudku u znamejch v Jihlavě - cca 340 kc bez DPH - pokud by nekdo mel zajem
- stavitel1
no tak vcera som to tiez rozobral a pojdem to dat zrepasovat do http://www.rcentrum.sk a zoberem na skusku aj predne tlmice tie ramena mi chlapik do telefomu hovoril ze okolo 500sk jedno ale najprv to musi vidiet lebo ze vedia zrepasovat asi len 80% sinenblokov tak uvidim dam vediet ako to dopadlo ak to dobre nedopadne tak my to dufam ze niekto poslete ČR lebo to som to nikde nenasiel este jedna otazka sinenbloky sponych ramien su dozivotne ??? tie este nikto nemenil ?? a ako je to zo sinenblokmi na zadnej naprave ?? daju sa niekde zohnat lebo vcera som bol pod autom (v montaznej jame )otec pomali isiel a zatiaho rucnu a naprava sa trochu pootocila a vratila spet aka velka by tam mala byt ta vola buchalo by to keby je to vytlcene ??
- stavitel1
takze v tom rcentre mi to zrepasovali za jeden den neviem ake a s coho tam dali stalo to cca 1400,- 2 ramena uvidim kolko to vydrzi a za tlmice chceli 1500bez dane za kus repas tak na to som sa vys...
Hosi tak keby vam ponukali tieto silentbloky zn. Japanparts, tak mne vydrzali 9 mesiacov bezneho jazdenia. Takze su to smejdy. Objednal som teraz origos z OPEL.
To je smutný. Takže v Opelu se furt ještě daj sehnat? Co stály?
Daju sa zohnat, a kus tu u nas stoji 37 euro.
