Problémy s diferenciálem různé (a jeho následná výměna)
Martas69
Příspěvek od Martas69 »
Mám Opela Fronteru 2,4i 93, hodně často se mi stává, že se mi zablokuje diferenciál - zapojí se mi náhon na obě kola. Je to dost nepříjemný, drhne to do zatáček. Dá se to nějak odstranit nebo musím vyměnit celej diferenciál? Díky za rady.
Re: Problém s diferenciálem
Martas69 píše:Mám Opela Fronteru 2,4i 93, hodně často se mi stává, že se mi zablokuje diferenciál - zapojí se mi náhon na obě kola. Je to dost nepříjemný, drhne to do zatáček. Dá se to nějak odstranit nebo musím vyměnit celej diferenciál? Díky za rady.
Nevíš, jestli máš normální nebo samosvor? Olej je tam v jakým stavu? Pokud fakt dochází k tomu co píšeš, tak to může bejt nějakej bordel u planet nebo v případě samosvoru i u škrtících lamel. Nejsnazší bude asi doferák oddeklovat a alespoň tak jak je ho odtud zkouknout a provizorně vyčistit.
Diferenciál
Nepíše o jaký difernciál se jedná zda přední či zadní. Pokud je to přednáí tak je problém s automatickými náboj. dále by možná neuškodilo napsat podrobněji třeba jaký to vydává zvuk.
Re: Diferenciál
Nimrod píše:Nepíše o jaký difernciál se jedná zda přední či zadní. Pokud je to přednáí tak je problém s automatickými náboj. dále by možná neuškodilo napsat podrobněji třeba jaký to vydává zvuk.
Je fakt, že vlastně vím hovno. Předpokládal sem automaticky zadek při nezapojeným 4x4.
Martas69
Je to zadní samosvor. Žádný zvuky to nevydává, aspoň jsem to při jízdě neslyšel, jen při průjezdu prudčí zatáčkou strašně dře pneu. Většinou, když po delší době jedu autem, ze začátku je to OK, po pár kilometrech už ale slyším i cítím (vibrace auta od drhnoucí pneu) v zatáčkách spojenej diferenciál.
Uf, dif
Martas69 píše:Je to zadní samosvor. Žádný zvuky to nevydává, aspoň jsem to při jízdě neslyšel, jen při průjezdu prudčí zatáčkou strašně dře pneu. Většinou, když po delší době jedu autem, ze začátku je to OK, po pár kilometrech už ale slyším i cítím (vibrace auta od drhnoucí pneu) v zatáčkách spojenej diferenciál.
Seš klikař - normálně se za uzávěrku diferáku platí hrozný prachy a ty to máš zadarmo. :!:
Ne, teďka vážně: tohle smrdí generálkou difu. Zkus zadek vyheverovat a chvíli s tím točit aby si vypozoroval, kdy a jak to začne dělat. U tohodle výměna oleje nejspíš nepomůže, takže to vidím na minimálně oddeklování difu a kontrolu vnitřku. Tipoval bych problém k lamelama, možná tam bude něco vylomenýho.
Martas69
Tak dík za rady, rozdělám diferák a kouknu dovnitř. Pokud bych měl nějakej dotaz, zas bych se ozval.
Rosta
Příspěvek od Rosta »
... taky bych to videl na rozsypany lamely. Se tam nejaky kousky z nich sprajcujou. Jestli se ty kola uvnitr jeste moc nedomrdaly, tak aspon vsechen bordel vytahat a doufat, ze to jeste neco najezdi.
Diferák
Rosta píše:... taky bych to videl na rozsypany lamely. Se tam nejaky kousky z nich sprajcujou. Jestli se ty kola uvnitr jeste moc nedomrdaly, tak aspon vsechen bordel vytahat a doufat, ze to jeste neco najezdi.
Jo, taky bych s tim raději nejezdil, dokavaď to nevošéfuješ.
HUJER 4x4
Příspěvek od HUJER 4x4 »
V případě,že by byl vysypanej,existuje nějaká generálka difů? Navařování zubů, frézováním nebo něco takovýho,nebo pokud je KO, tak vyhodit a koupit novej???
Los difos
Do některejch difů se dá koupit nová sestava talíř-pastorek, třeba i s jiným převodovým poměrem. Pokud jsou v prdeli satelity a planetový kola, tak de do kopřiv většinou celej dif nebo se koupí celej koš se špérou. Kola sou kalený, na to žádnej zub spátky nenavaříš.
Tady v ČB je v Chelčickýho firma, která dělá ozzyho kola, jenže kusová výroba bude natolik nezajímavá, že je lepší se poohlýdnout po vrakáčích po funkční nápravě.
HUJER 4x4
Hm,mě se zas stává že třeba při rozjezdu se v určitých otáčkách auto celý rozvibruje,ale je to 1-2 vteřinky a je klid,je to v rozmezí určitejch otáček tak mezi 1800 - 2000 ot/min, a taky nevím co to je,ale možná bych tipoval na špatnou geometrii nebo blbě vyvážený kola :roll:
...ložisko
...nebo nějaký ložisko či kardan.
HUJER 4x4
Myslím,že to budou přední kola,občas ve wostřejší wotáčce jsem je už wobčas zaslechnul :(
Ložiska
vojtech.kloud píše:Myslím,že to budou přední kola,občas ve wostřejší wotáčce jsem je už wobčas zaslechnul :(
Neříkal si něco, že máš nový ložiska?
Zpět na „DIFERENCIÁL“
