Přední diferenciál Frontera A 2.3TD, jak přetěsnit?
Re: Přední diferenciál Frontera A 2.3TD, jak přetěsnit?
...bych se teď hned šel podívat do rozkresu a jestli je předek řešenej stejně jako zadek, tou trubkou bych toho ,, kámoše,, hned zítra majznul po hlavě
...a až se z té rány probere tak mu vysvětli, že vůle v zubech, kterou měřil a která se vám předpokládám prakticky už během dalšího dotahování neměnila, seřizuje posouváním celého soukolí v uložení diferenciálu a né dotahováním unašeče na hrušce
...a když to tak čtu, tak ti dám ještě jednu radu. do toho zadku se vůbec neserte. nové lamely do ,, samosvoru ,, stejně neseženeš a ta vůle na kardanu je téměř u všech fronter. Já konkrétně mám 1/4 otáčky kardanu. vůli dělá volné drážkování na poloosách. takže jediné, co tam zkus, je radiální vůle na unašeči. jestli tam vůle neni, vyměň olej za ten, co tam patří ( většinou pak i zvýšená svornost začne fungovat - frontera nikdy žádný SAMOSVOR neměla ) a jezdi, a zapomeň na nějaké vrtání se v tom ! jinak zadřeš i zadní rozvodovku, protože když nekoupíš novou rozpěrku, nebo to nenastavíš tak, jak je tu popsáno, nemůže to dopadnout jinak
...o tomhle fronteráckém dílu je tu celou dobu řeč, je jen na jedno použití, podruhé už nelze použít ! viewtopic.php?f=20&t=947&p=106455&hilit ... ku#p106490
Ten princip s rozpěrnou trubkou chápu.
Rozkres předního diferenciálu jsem sháněl dřív, než jsem to rozdělával, ale ani tady na fóru ani v příručce k fronteře, kterou mám, jsem ho nenašel.
Dotahování unašeče s trubkou možná nebylo moudrý, ale teď už je to asi jedno. Šlo mi o to právě dřív, než jsem tam dal ten vymezovací kroužek na simerink. Kdybych měl jistotu, že je to stejný se zadkem, risknul bych asi to vyndávání ložiska. Jak s tím zkoušel kolega po dotažení točit (ještě bez poloos), tvrdil, že mu přijde ten odpor v ložiskách přiměřenej, že to podle něj stačí a zároveň si myslí, že to není nějak na krev. To ale ukáže až čas.
Největší axiální odpor měl ten unašeč na drážkový hřídeli i když jsem všecko očistil a to nebylo orezlý ani nijak poškozený. Když jsem ho sundával, jeden stahovák zařval a druhej zvonil jak blázen a to až skoro do konce, když už to bylo na hřídeli cca 1cm. Byl dost na fest a podobně to bylo i při nasazování.
Tím pádem byl potřeba nemalej moment už na to, aby se ten unašeč sám o sobě posunul na tom tisícihranu. Nejsem zas vyloženě takový čuně, abych kuželový ložiska, ať už jsou kdekoliv, dotahoval na krev s trubkou na ráčně .
Stejně tak bylo festový i ložisko na tý samý hřídeli, a právě proto jsem ho nesundával, když mi nebyl nikdo schopen říct, že by tam ta rozpěrka na tuty měla být.
S vůlí v zubech jsem se nejspíš špatně vyjádřil- vůli kontroloval hodinkama, vymezit se snažil axiální vůli v ložiskách na tý hřídeli. U toho si s tím právě kroutil tam a zpátky a něco pozoroval na hřideli.
Když by bylo nejhůř, mám ještě komplet přední diferenciál na torzu původního podvozku, takže je kde brát
Na druhou stranu pořád je ještě čas si dát repete, kdyby se to mělo zbytečně zničit.
Až někde zjistím, jak to s tím předkem tutově je, udělám definitivní rozhodnutí, jestli to rozhodit "znovu a lépe".
Volvo V70 2,5TDI´99 V5
Co se týká zadku, nehrotil bych to, ale tam mi sákne gufero u kardanu, takže to musím stejně řešit. Na druhou stranu můžu auto zprovoznit i s tím, že vyměním na zkoušku olej a pak to kdykoliv rozhodit. Tam je přístup na rozdíl od předku krásnej a když půjdu do extrému, shodit celou zadní nápravu, když budou všechny šrouby, trubky, lanovody atd. nový, to by nebyla žádná velká dřina.
Asi to nejdřív po zprovoznění vyzkouším, protože i odvzdušnění a všecky věci kolem budu dávat nový, tak třeba ten únik na zadku taky zmizí, jak tu někteří popisovali.
no, tohle je myslím správná opověď rozkres máš na těch ruských stránkách náhraních dílůKraken01 píše: Na druhou stranu pořád je ještě čas si dát repete, kdyby se to mělo zbytečně zničit.
jedinej způsob, jak zkusit vůli v kuželíkových ložiskách, která jsou na sebe dotažená přes rozpěrku je zkusit po utažení zaviklat s jednotlivými kuželíky - musí být volné. Jinak platí pouze fabrické nastavení. zkoušet valivej odpor rukou....... no nezlob se na mne. pokud tam nějakej odpor cítil, je to špatně, pokud ho necítil, nemohl vědět, kolik to ještě chce. Já vím, pán opravuje jaguáry.... jen té frontery je mi líto, když padne do ruky specialistovi na jiné značkyKraken01 píše: Jak s tím zkoušel kolega po dotažení točit (ještě bez poloos), tvrdil, že mu přijde ten odpor v ložiskách přiměřenej, že to podle něj stačí....
Kouknu na to.
Co se týká toho maníka, beru tu neprofesionalitu především na sebe. On mi říkal v podstatě stejný názor jako ty. Pokud tam ta rozpěrka je, určitě vyměnit a na tenhle nestandartní způsob přistoupil, až když jsem ho ujistil, že běžně jezdím pouze se zadkem a předek bych používal občas v terénu a eventuelně na sněhu. Není možná takovej srdcař jako třeba ty a kdybych mu to dovezl na dílnu, jako zakázku, asi by se mnou taky nediskutoval.
To, co jsem psal o autech, který dělaj, bylo míněno tak, že mu věřím, on sám se necítí v ničem lepší, než ostatní a naopak se s tím nechlubí. Jednak je to skromný člověk a jednak už je tam taky navštívila nezvaná návštěva, takže ani není v jejich zájmu, aby kde kdo věděl, že tam mají cennější kousky, než je nějaká škodovka, nebo třeba frontera
Tolik asi na vysvětlenou
Dík za instrukce, jsem rád, že je tu takováhle možnost probrat to dřív, než bude zbytečný problém.
četl jsem ve vedlejším vlákně... a nechceš si to dát ještě jednou a místo tá staré zdeformované rozpěrky udělat novou a tu pak dovymezit ? řeknu ti hned proč. když uděláš novou, dotahneš unašeč na krev a je to svaté. Když tam necháš tu starou, která už je zborcená, časem se to uvolní a vyžere ti to zas simerink, ložiskům to taky moc nepřidá.... na staré rozpěrce tu vůli v ložiskách nenastavíš, to prostě nejde. vydloubni gufero, udělej trubku novou, zaviklej kuželíkama a když to bude OK, zas to sundej, klepni gufero zpátky, smontuj a je to svaté, dyť je to na chvíli práce a budeš moct říct, je to opravdu na 100 % OK
Ještě to zvážím. Simerink mám rezervní, objednal jsem dva a ten modrý materiál, ze kterého to je, prý vydrží poměrně dlouho na rozdíl od gumy, že prý to tak rychle netvrdne, takže mám do zálohy. Zároveň kdyby to opakované vyndání a naklepnutí nepřežil, nebude mně zdržovat shánění nového gufera
Do diferáku jsem zatím olej nelil a můžu kdykoli tuto operaci ještě provést.
Teď to potřebuju dát na kola, ať jde s podvozkem podle potřeby manipulovat. Ustrojím přední nápravu na rám a poté uvidím.
Každopádně dík za stručné a amatérovi pochopitelné vysvětlení proč to udělat.
a rovnou si natři to drážkování hřídele lihovou fixou, a nasaď / sundej unašeč, ať vidíš, kde to jde ztuha ( v těch místech se to odře ) pak vezmi šábr a trošíčku to zaškrábni, ať ti to nezkresluje dotahovací sílu a jde to trošku líp sundavat a nandavat a snás nastavíš vůli. uděláš si tu trubku o pár desetin delší a pak ji budeš po pár stovkách ubírat tak, aby na unašeči nebyla vůle ale s kuželíky šlo šroubovákem lehce hýbat
