Vůle v zadní nápravě s vinutejma pružinama
Ložisko
patas píše:tak lozisko je dole.Problem je v tom ze tam asi nic jineho nez original dat nepujde:-( Ta cena me malem polozila pod zidli 9300,- za kus :-(
Ty nahrady co tady nekdo psal bych se docela bal.Je uzsi a kdyz sem videl to hovadsky lozisko co tam je tak asi budu muset jit do originalu :-(
Jakej to má vnitřní a vnější průměr, jakou šířku? Je válečkový nebo jiný?
patas
Příspěvek od patas »
lozisko je vnejsi 90 dira vnitrni 40 sirka31,5 coz je problem hlavne s sirkou.Docela dalo chlapcum zabrat sundani.Lis a nahrivani.Lozisko je jednorade zesilene kulickove.Nahrada snad bude 90x40x33 ale uvidime jak se to bude chovat kluci rikaj ze by se to tam mohlo vejit.Hlavne jde o osazeni cidla ABS respektive ozubeneho kola na ABS.Zitra budu chytrejsi.Jedu koupit loziska jedno po 1300,-.Pak napisu jak to dopadlo.Ale urcite bych nedoporucoval dat tam tu 3308 ma sirku 23mm coz je o 8,5mm uzsi nez origo a to podle me nevydrzi :-(Cislo toho co tam budem davat je SFK(vyrobce) 62308 tak uvidime jak to pude.Urcite napisu jak sem dopadl :-)Jinak da se lozisko vyrobit cca do mesice a cenu rikali do 2000,- coz oproti originalu je o necem jinem.
patas
tak loziska sou vymeneny.Dali jsme tam jednoradkove lozisko SKF62308 rozmer 90x40x33 je to vetsi.Musela se udelat podlozka mezi domecek a napravnici zhruba 1mm pak se jeste musela profrezovat asi o 1mm dira pro ABS cidlo.Ale co je na tom nejhorsi tak loziskama to nebylo.Ale aspon mam zrepasovany kousek zadni napravy.Ta axialni vule je jeste v difecu tam budem pokracovat ale hlavne je to zrejme problem u stabilizatoru napravy v silenblokach :-(
Panhard
patas píše:...ale hlavne je to zrejme problem u stabilizatoru napravy v silenblokach :-(
Ha! Vidíš, já ti to říkal! Tohle je klasika. Když se vyvěsí kola, tak pružina vykříží závěsy a člověk hovno pozná. Stejný je to u listovek, u čepů atd...
patas
jj to mas pravdu mohl sem si usetrit 10 litru.Nu coz ted uz s tim nic nenadelam.Stejne jsem chtel auticko pomalu repasovat.Ted jeste prijdou na radu volnobezky.Uz mam objednane manualy od AVM :-) cena 5700 s DPH.
Volnoběžky.
patas píše:jj to mas pravdu mohl sem si usetrit 10 litru.Nu coz ted uz s tim nic nenadelam.Stejne jsem chtel auticko pomalu repasovat.Ted jeste prijdou na radu volnobezky.Uz mam objednane manualy od AVM :-) cena 5700 s DPH.
Good choice, good price! Kde si to nakonec objednal?
Silentbloky
patas píše:...hlavne je to zrejme problem u stabilizatoru napravy v silenblokach :-(
Hele, zkus se na repasi zeptat na http://www.silentbloky.cz/ - mám s nima dobrý zkušenosti.
patas
ty AVM sem objednal u 4x4patrolteamu udelal cenu o litr min nez svarov.Psal ze by mohly byt do 10 dnu takze si je namontuju pod stromecek :-) Jinak silentbloky by meli v origo stat asi 300 takze to neresim uz sou objednany.Ale jeste musim menit hadici turba a vergluje mi volant.Prej je to nekde hned jak sou packy na blinkry a podobne tak to asi taky necham udelat.Myslis ze jak se vymeni silenbliky ze se ma udelat geometrie?Ale asi jo vzhledem k tomu ze menili loziska :-)
Geometrie
No s tuhou nápravou na geometrii asi nic nevymyslíš. Dík za tip na nákup tuhoběžek.
patas
Tak slaavo mam to spraveny.Covece mel si pravdu.Byly to ve finale ty silenbloky ve stabilizatorech.Po vymene naprava drzi jak pritlucena nic neplave no proste nadhera.Akorat ze sem blbec nechal udelat ty loziska.Ale na druhou stranu vime ze tam jdou s trochou dobry vule jiny a mam je zrepasovany.Jeste bych to videl na repas difecu ale to ma cas.Ted sou na rade volnobezky.
Ložiska
patas píše:...Akorat ze sem blbec nechal udelat ty loziska...
Klííííííd, prevence je důležitá! :wink:
patas
to je pravda.aspon se to nechalo udelat kdyz sou penize a je potreba pokratit mirne dane :-)
Zpět na „DIFERENCIÁL“
