Vymezení vůlí diferenciálu, rozkres zadního difu Frontery B
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Re:
No - je dobré vidět a "být viděn". Ale při kontrole difu a těsnosti převodovek, popřípadě vůle na kardanech je dobré mít pod károu světlofronterman píše:...........A čo hovoríš Slaavo na podsvietenie podvozku?
Re: Vymezení vůlí diferenciálu, rozkres zadního difu Frontery B
Zdravím resíte tu hodne zajmave veci nemate nekdo zkusenost s diferakem u sportage pri pridání nebo ubrání mi auto dost cukne
Zdarec, Petřře. Myslíš jako, že máš moc vůlí na zubech mezi motorem a kolama? Hučí ti tam něco? Nebo nerachtá? Se Sportáží (předpokládám, že máš tu starou na rámu) tady měl co dočinění tuším jenom Nimrod. Podle mě bude podvozek hodně podobnej jako u Froncka, takže i případný mouchy by měly bejt podobný.Petrr píše:Zdravím resíte tu hodne zajmave veci nemate nekdo zkusenost s diferakem u sportage pri pridání nebo ubrání mi auto dost cukne
Ještě mě napadlo, jestli nemáš vůli v úchytech podélnejc vodicích ramen zadní nápravy (jestli se nepletu, tak zadek má pružení na vinutejch pružinách).
jo je to ta stará na rámu myslím že na uchycení nápravy to nebude i když co je moje zacloumání s nápravou proti tahu motoru.Spiše myslím že problém je v difu nejak to nehucí jen pri pridáni nebo ubrání to cukne a trochu klepne nekde ze zadu.A navic když potáhnu za kolo tak se cele povysune z auta i s poloosou asik o 1 mm Taky je tam nejaká prodleva kdyz pohnu kolem nez se mi otocí kardan
...nez se hrabat difu, tak bych prvne zkontroloval, jestli neni uvolnene cele uchyceni zadni napravy, jestli neni v haji lozisko na kardanu (jestli ma), jestli neni potrhana hardyspojka (jestli ma). Jestli je celej kardan v pohode atd. Asi az pak ten dif. Teoreticky by jeste mohlo hrabat spojce, ze ma nejaky potize a pri prudsich zmenach to nezvlada ... no proste je toho vicPetrr píše:Zdravím resíte tu hodne zajmave veci nemate nekdo zkusenost s diferakem u sportage pri pridání nebo ubrání mi auto dost cukne
Me to stejny delal na baworaku vybitej silentblok, co drzel most napravy v kastli.
Ještě mě napadla jedna věc: dvouhmotovej setrvačník - koukni třeba na viewtopic.php?f=18&t=1279 a viewtopic.php?f=18&t=969
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, je tu někdo kdo by byl ochotnej mi pomoct stím seřízením difu ? Samo za peníze, kdyžtak s eprosím ozvěte
Tom 777 21 30 21
Tom 777 21 30 21
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, tak já už konečně dohledal někoho kdo by mě seřídil ten diferenciál na Bčku.
Vymezovací podložku na kardan jsem našel v EPC ale je to docela mazec stojí 250 Kč a to nevím jakou budu potřebovat šíři ?
A vymezovací podložky do koše difu jsem nenalezl vůbec, ví někdo jejich číslo či rozměr či něco pod čím to seženu ? děkuji
jestli tou vymezovací podložkou na kardan myslíš to vymezení kuželíkovejch ložisek na hrušce, tak ty podložky se za socialismu vystříhávali z plechovejch víček od solviny a nebyl s tím žádnej problémDJ.Tom píše:Ahoj, tak já už konečně dohledal někoho kdo by mě seřídil ten diferenciál na Bčku.
No jo jenže sežeň dnes Solvinu v plechovce.
- stavitel1
trochu som hladal a pozeral jednu stranku kde je rozkreslena cela frona aj s kat cislami a našiel som podlžky iba na vymedzenie kardanu je mi to trochu zahada
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj jojo to je přesně to co jsem psal pro kardan tam je ale i tam je problém, protože když s ekoukneš do epc jsou tam dle šířky od 0,9 mm až po 1,5 mm a je to celkem asi 12 typů a každý stojí 250 Kč a rozdělat auto a pak jet někam a čekat 2 dny než příjde ta zprávná...
A ano ty podložky mezi ložizka a klec diferenciálu nikde nejsou. Normálně bych si vše koupil ve Štěrboholech tam je obrovská prodejna ložisek gufer a podložek, jenže nevím ty rozměry. kdybych věděl asspoň venkovní a vnitřní průměr tak tam koupím různý šířky po 30 Kč a je to.
ale takhle....
Tom
ale takhle....
Tom
Ahoj, měl bych na vás dotaz. Scháním někoho kdo by opravil poř. pordil jak opravit zadní rozvodovku. Při jízdě do zátáčky zejména při rozjezdu dochází docela silnému trhání, škubání od zadních kol. Tento nepříjemný zvuk je slišet až do kabiny.
Díky za radu
Díky za radu
Petře on má pravdu, já tohle měl na černém, i na červeném-když to chtělo vyměnit olej v difu.Na černém hádám tomu je trochu víc proto jsem z něj nechtěl nechat Lupovi nápravu.To škubalo při rozjezdu rovně a někdy jak kopnuté oslem.
