Diferenciál se samosvorem-drhne do zatáček
JARDA77
Ahoj borci, jsem tu nováček - na foru o difu proběhlo mnoho příspěvků ale všechny se mi nechce pročítat.
Potřeboval bych poradit-mám probleb ze zadním díferenciálem u F. 2,8TDI. Při rozjezdu popř. při průjezdu zatáčkou je slišet takové drhnutí od odlehčeného kola. Vyměnil jsem olej a na radu tam přidal nějaké silikon přísadu. Bezprostředně po víměně a cca. 5 měsíců byl jak tak klid a poté se problém opět objevil
Co je za problém. Kámoš mi poradil zkntrolovat ložiska v nábojích-ty se mi zdají vpohodě.
Prosím poraďte.
Díky moc a přeji všem mnoho najetých km
Prosím poraďte.
- RAV9
Re: Diferenciál se samosvorem-drhne do zatáček
si si isty ze je to od diffu? skusal si s nim krutit pri zdvihnutom aute?JARDA77 píše: ... je slišet takové drhnutí od odlehčeného kola...
inak prisady by som tam moc nedaval a uz urcite nie silikonove, ale to je len moj nazor...
Land Rover Discovery 2
JARDA77
Při zvednutým autě jsem kolama neotáčel. Ten silik-tak se jmenovala ta přísada mi doporučily dát přímo v Opelu v Ústí n/L. Tak nevím. Ale je pravda že jak jsem psal to na nějakou dobu přestalo.
to čumím na tu přísadu. Jo a zrovna v Oplu bych jim nevěřil, když do převodovky lejou převoďák.Většinou je zkušenost taková, že jim dosud neprozradili, že podvozek je ISUZU.
Přísad bych se sakra bál. Ale jedna věc...lamely nejsou věčné. Třeba jsi jen ve stádiu výměny samosvor. lamel.
JARDA77
Čus, tak to mě tedy netěší. Dá se to doma vyměnít "na koleně". Je možné ty lameli někde koupit krom OPELU?
čau kolego. škubání je normální. je to daň za to, že máš dif. se zvýšenou svorností. až se ti jednou sjedou ty lamely v něm, škubat to přestané ale taky přestane fungovat , tzn. udržovat stejný počet otáček obou kol. diferenciál nepozná, jestli jedeš do zatáčky, nebo jestli ti jedno kolo hrabe.jináč se to tu řeší již docela pravidelně, takže stačí se začíst víc do příspěvků v sekci ,, diferenciál,,. není třeba se na to ptát ve více vláknech, vesměs tu čtou všichni všechno
vše koupíš mimo Opel, mnohem levněji a od stejných dodavatelů jako má Opel.
