převodové poměry
převodové poměry
kupil som zadnu napravu s uzavierkou ale mam maly problem orygos tam mam 41zubov a tato ma 44 mozem jazdit aj na nej??ale nesmiem zapnut predok vsak??da sa vymenit v predu ozubenie aby mi to sedelo??diky za pomooc
Re: dotaz k napravam
mam 2,3td fronteru A r.v.93
to je k ničemu. i v terénu se ti bude přetlačovat zadek s předkem, takže neustále budeš mít nějaké kolo v prokluzu.proč to vlastně chceš měnit ? rozpadl se ti ten původní ? z čeho máš vůbec tu nápravu, co jsi sehnal ? nepleteš si třeba diferenciál s uzávěrkou, s diferenciálem se zvýšenou svorností ? pokud jo,tak to už bych se na tu výměnu vykašlal tuplem. výslednej efekt u zvýšené svornosti skoro žádnej, moře práce a s tím jiným převodovým poměrem je to uplně na nic.
no odisla mi zadna naprava a zohnal som za 4000kc...nema ziadnu volu a dal som dole dekel a zistil ze je tam je iny kos a poloosy sa tocia rovnakym smerom takze je to asi samosvor tak som ju obrusil a nastriekal ta stara je totalne zla len chcem vediet ci musim vymenit aj predny diferak asi hej no ale az na zimu ved cez leto nebudem potrebovat predok podla mna to bola super cena generalka diferaku by stala kopu penazi co si o tom myslis.......
ta naprava je z frontery 2,3td ale rok neviem vyzera tak isto ale ozubene kolo ma 3zuby naviac hlavne ze to nebude buchotat ako teraz
a nepůjde nějak použít talířové kolo a hruška z toho tvého starého ?
no uvidim mozno zozeniem aj prednu s tym pomerom a nemusim nic prehadzovat ved ked bude taka podobna cena sa to oplati no ne??
takyto kos je na tej novej naprave
to je normální dif. se zvýšenou svorností. jen se ještě zeptám, co se stalo s tím originálem, že ti odešel ?
no je velka vola v satelitoch v kosi ked sa rozbiehas prudsie tak to drhne aj ked brzdis motorom tak som kupil tuto napravu doforoty keby odisla xixi
- vesmir
v čem je problém? prostě přešroubuj talířové kolo (cca 16 šroubů) a vyměň hrušku
a jde to ? na první pohled je to stejné ale nezkoušel jsem, jestli to je stejné na 100%vesmir píše:v čem je problém? prostě přešroubuj talířové kolo (cca 16 šroubů) a vyměň hrušku
no napravu som vimenil teraz je tam samosvor ale nejak to pri rozbiehani drhne ale ked prudko pridam,ked idem zakrutou tak len troska je to normalne??asi hej lebo samosvor toci obydvoma kolesami a pri zatazeniach sa to vypina a zapina pomocou tych podloziek mate taky isty problem??
tam se nic nevypíná ani nezapíná. proto to není samosvor ale dif. se ZVÝŠENOU SVORNOSTÍ . prostě to brzdí planetová kola vůči koši diferenciálu a to pořád , v zatáčcce stejně jako při prokluzu
máš tam olej GL5 slip limit nebo ti někdo dooobře poradil? a novej.....ne to co tam bylo bůhví jak dlouho ....?
