Škubání kol při 4x4 aneb jak je důležité mít stejná kola
NIGHT EAGLE
Re: Jak se vam chová frontera pri 4x4 na snehu ?
Příspěvek od NIGHT EAGLE »
Jde sehnat npvej s druhovýroby nebo jen original? A co všechno by se mělo měnit?
Frontera A long 2.4i
EVIL píše:to Petr Janeš: ja jsem delal test ze jsem oznacil vsechny 4 kola a popojel tudiz se mohli pootocit diferaky.... zitra zkusim slaavuv test a asi bych koupil spis zadni dif podle predniho protoze predni je novej absolutne bez vuli
jenže jestli dáš do naftové dif. z benzínu, pojede ti to pomalu :wink:
Janeš Petr píše:tak mi to dalo trošku práce najít ale nakonec se podařilo :grin:
v levo dole je vidět přesuvná objímka uzávěrky, co ti spojí na pevno koš diferenciálu a polosu
niva nemá 50/50 přece jen díky tomu, že má mezinápravovej diferenciál, tak jakej převod máš na mysli ? v terenu ho pak uzavřeš a máš to zas 50% / 50% . všechna kola musí bejt stejná, jinak se to po uzavření bude prát mezi sebou
Pokud se nepletu, tak Niva má převodovku s planetovým mezinápravovým diferákem, takže krouťák se dělí tuším 60:40. Tohle, co si sem dal je klasickej diferák, kterej dělí krouťák 50:50 a kterej má uzávěrku.
Obrázek
Janeš Petr píše:
No tak si dá větší kola a bude to OK.
Slaava píše:Pokud se nepletu, tak Niva má převodovku s planetovým mezinápravovým diferákem, takže krouťák se dělí tuším 60:40. Tohle, co si sem dal je klasickej diferák, kterej dělí krouťák 50:50 a kterej má uzávěrku.
tohle je přímo převodovka z nivy - focená z knížky udržba a opravy niva
Naposledy upravil(a) Janeš Petr dne 18 úno 2009 22:13, celkem upraveno 1 x.
Janeš Petr píše:
tohle je přímo převodovka z nivy - focená z kížky udržba a opravy niva
To je divný. Tohle nemůže dělit krouťák jinak než 50:50. Ale je fakt, že to z Nivy bude, protože neznám jiný auto, který má redukční převodovku s diferákem samostatnou a má tři kardany. Seženu ti obrázek co myslím ale chvíli počkej, du rabovat do lednice.
co vím, tak třeba samuraj má taky skříň mimo
Co je to ta pozice 2? Náhon na tacho?
jo
nemyslel jsi těma rozdílnejma průměrama kol třeba tohle ?
ale i potom se dělí krouťák stejně, jen ty menší kola jsou víc namáhané
Mám studenýho (ale již dřív upečenýho) pstruha a obrázek i s popisem:
Slaava píše: Je to furt to samý jako ty redukční převody v Tatře, který tu jsou někde vyfocený.
tady mám ještě pěkné schéma šmatlavé tatry :grin:
Slaava píše: obrázek i s popisem:
jo, tady je to jasný. poměr se liší delkou páky od středu otáčení ale to není tatra. ta má akorát normální čelní diferenciály. z čeho máš ty obrázky ? jsou stejné, jako ta viskospojka, cos mi kdysi ukazoval, takže asi jeden zdroj
Janeš Petr píše:
Jo, to jo. Já se blbě vyjádřil. Jak to má teda ta Niva, že má rozdělení 40:60?
podle mně má rozdělení 50/50 při uzamčeném mezinápraváku. kdes našel těch 40/60 ?
Zpět na „DIFERENCIÁL“
