Zadní dif: škubání při malých rychlostech a rozdílu otáček
Re: Zadní dif: škubání při malých rychlostech a rozdílu otáček
"Hajlift", to chápu. Kdyžtak tu dobírku zaplatíš taškama ze střechy.Janeš Petr píše:nějak mám ve zvyku ,věci který jsem schopnej udělat,schovávat na příště ,jako mustr... snáž se to pak vyrábí jo šrajtofli mám kamaráde teď tak prázdnou ,že nevím,z čeho zejtra zaplatím ten hilift,co už je někde na cestě. dělám střechu
leda těma perníkovejma,co šli dolu...... hochu,zlatej panelák
zdravim mne to drhne tak isto ale kolesa sa tocia rovnako teda mam samosvor je to normalne to drhnutiee pri rozbiehani??je to problem??vola tam neni aky olej tam davate??ja som tam dal mineral 80w90 gl5 valvoline
u mňa žiadne otrasy ani hučanie v diferenciále, jedine pri zatáčaní vŕzgavý zvuk od pneumatík
vypustený olej s difu bol čistý,nebol tam ani rok,vo vnútri žiadne nečistoty
ozubenia ok,na foto.
budú to teda podla vás tie lamely?
a ak áno, oplatí sa do toho vôbec púšťať? rv.2000, 2,2 B ,91t KM.
vďaka za info
vďaka za info
hoši, muj starej dopravák říkával ,, míň poslouchat - víc jezdit ,, . pokud máš dif. se zvýšenou svorností , je to tvoje vrzgání důkazem toho, že jsou lamely ještě funkční a do zatáček se snažej udržet stejnej počet otáček kol na obou stranách nápravy. další věc je šířka pneumatik. ta guma má nějakejch +/- 25 cm šířku, takže v rejdech ti venek gumy jede po uplně jiné délce dráhy než vnitřek gumy. prostě něco musí povolit a asfalt to určitě nebude. jestli tomu nevěříš, zkus si kutálet sud a zatočit s nim. taky se bude smejkat. prostě nic nerozebírej a jezdivologa píše:u mňa žiadne otrasy ani hučanie v diferenciále, jedine pri zatáčaní vŕzgavý zvuk od pneumatík
vďaka za info
stačí volume doprava a je po problému
jo, nebo za 2,50- Kč špunty do uší. na rozdíl od rádia ti je nikdo z auta neukradne
tak to bych nesnesl nedávno jsme koupili další nákladáček do baráku a tam v kasliku měl původní šofér špunty do uší přitom to je iveco a ne tatra,kde se člověk neslyšíJaneš Petr píše:jo, nebo za 2,50- Kč špunty do uší. na rozdíl od rádia ti je nikdo z auta neukradne
- Milan
Tak se mi zdá, že zvuk se poslední rok mírně změnil-jde již o takové kovové řinčení, jakoby něco bouchalo do bubnů ručky, ale asi to jde z dïfu. Ovšem opakuji, jen pokud je auto v tahu a v zatáčení, pokud zatáčím málo, musím zvýšit tah, aby se projevilo, pak to neřinčí a jen škubá, při rovné jízdě anebo malém tahu do zatáčky to nedělá. Naučil jsem se s tím jezdit, že nedávám při zatáčení tolik plynu, ale někdy to nejde a lidi koukají, když se někde otáčím a zezadu auta se mi line nezdravý zvuk. Někdo psal o vyběhaném samosvoru, že to snad za čas přejde. To by mohla být příčina, mám samosvor a zdá se mi, že prakticky nefunguje. Kolik by stála výměna lamel? A kolik jen jejich odstranění? Je tu někdo z Prahy a okolí, co by to zvládl či se jen na to podíval co to teda může být?
A long, 2.2i 16V, 1996
- D@ve
dokaze ten diferak se zvysenou svornosti na suche trave, zarazenym 4x4 + redukce , predek odpojeny , plny rejd , vnitrnim kolem vytrhat travu ??? -
A 2,2 long
Uz dlhsie pozorujem ze pri rozbiehaní sa do strán zadné kolesa maju tendenciu "poskakovat" ako keby bola v zadu uzavierka...Robi to samozrejme len do stran, rovno nie je problem. Zeby bol v zadu este funkcny samosvor po skoro 20tich rokoch? :D :D
Opel Frontera 2.2.i, "A" Long
Ak bol ten samosvor pocas tych rokov udrziavany (pravidelna vymena oleja) tak je dost mozne ze je este v funkcny. Aj mne to robi pri pohynani s miesta do zakruty (napr. na krizovatke) take mierne drhnutie. Na nespevnenom povrchu to necitit. Robilo a robi mi to aj pred vymenou aj po vymene oleja a auto ma 16 rôčkov. V zime na snehu a lade to spoznas . A olej si uz menil
Mám stejný problém s tím škubáním.Dělá to ale až tak po ujetí 6km dřív ne.Auto jsem koupil minulý týden a v difu chyběl litr oleje. Protože hodně teče simerink u kardanu tak jsem to dolil olejem jen převodovým.Je mi jasný že je to špatně.Je chyba v oleji nebo to bude dělat ten čep jak tu píšete.Kde bych ho sehnal pokud to tak bude?
isuzu amigo 2,3- frontera
řeš to, až budeš vědět, že je špatnej. koupíš slučnější železo, soustružník, frézař, kalírna , brusič a máš po problému. doplň si podpis
Otevřel jsem dif. kvůli škubání a podle toho obrázku nahoře si myslím že tam mám něco jiného.Ten obrázek co tu je to asi není samosvor nebo se pletu.Je v samosvoru taky ten čep nebo co to může jiného škubat.Byl tam špatnej olej.Zuby jsou v pořádku.
