Výměna olejových náplní v diferenciálech
ahoj,nedavno jsem koupil fronteru 2.5 TDS,1997,najeto 210 tis.V servisu jsem chtel nechat vymenit oleje v prevodovce e diferencialech a tam mi rekli (kdyz se na to podivali),ze tam misto oleje je jenom jakasi tuha hmota,ze by to trvalo 3 dny nez by to vykapalo a ze je riskantní to menit,kdyz nevedej jake oleje tam drive byly.Maj prej s tim spatny skusenosti.Co mam delat? (zatim to auto jezdi docela dobre) dik
Penisové
Sou to čuráci. Když to necháš na servisu, tak ti svým přístupem k výměně náplní v převodech auto akorát zkurví. O autorizovanejch servisech to bohužel platí dvojnásob. Tohle téma sme tu řešili už bezpočetkrát, v kostce se dá říct jenom, že do difů patří převodový olej splňující normu API GL5 a do převodovky motorový olej (ano, skutečně motorový!) splňující normy API SL/CF. Když dodržíš tyhle výkonostní normy, tak to bude OK a Froncek ti jenom poděkuje. Viskózní normy si vyber sám, podle teplot tobě libých. Pokud je tam "něco hustýho", tak je to nejspíš torzo původní náplně a doporučuju po odtečení tohodle humusu dát tam tak na 500km náplň na vypláchnutí. Více o tomhle tématu najdeš v tomhle dis. fóru na
viewtopic.php?t=55
a hlavně přímo v této sekci "diferenciál" na
viewtopic.php?t=39
neboj se toho, výměnu zvládneš hravě sám.
viewtopic.php?t=55
viewtopic.php?t=39
Plň to po plnicí šroub
Plň to po plnicí šroub - víc se tam rvát nemá. Kolik to dělá objemově jsem nikdy neměřil, takže nevím jestli to odpovídá tomu, co praví manuál. Ten praví skutečně 1,7 litru.
- patas
Re:
Dělal jsem to před tejdnem a taky: jeden litr a to jsem si myslel, že jsem to nechal vykapat dostatečně.PETR&JITKA píše:Díky. Při první výměně jsem to neměřil a plnil po šroub. Teď jsem měřil a 1l přední.
- stavitel1
Re: Výměna olejových náplní v diferenciálech
no tak ten 1liter možem potvrdit a som zvedavy kolko mi vojde do zadneho ?? inak s toho predneho ked som vyskrutkoval šrob tak asi deci vytieklo a potom som ostatne vyhiahol spolu skoro 1,1lita a vošlo tam asi 0,98litra dufam že to bude ok a ty čo sem pišu že kolko čoho a kam nech si to najprv v praxi overia lebo do motora mi vošlo len 5L a nie 6L a mam presne v strede madzi riskami
- RAV9
zadný som menil akurat vcera, vojde tam presne 1,9 litra, takze 2 flase akurat
s tim motorom... ja som niekde cital 5,5 l, vcera mi moji odbornici naliali 5,7 a preplnili ho... grrr
Land Rover Discovery 2
Tak to je ještě pohoda přeplnění - kámošovi měnili olej a do převodovky mu dali o dva litry míň a do motoru o dva víc. Celkový množství trefili ale ve výsledku zkurvili jak převodovku, tak motorRAV9 píše:zadný som menil akurat vcera, vojde tam presne 1,9 litra, takze 2 flase akurat
jo to se pozná majstr....převodovku nepřeleješ, leda bys ji naklonil, motor má rysku, takže paka největší.
- RAV9
na fakture to sedi ne?Slaava píše: Celkový množství trefili ale ve výsledku zkurvili jak převodovku, tak motor
ale to je buziness, na vymene oleja moc nezarobis, takze sem tam treba bokofku... napriklad vymena motora a predodovky
RAV9 píše:na fakture to sedi ne? ale to je buziness, na vymene oleja moc nezarobis, takze sem tam treba bokofku... napriklad vymena motora a predodovky
Jo, na faktuře to sedí ale na servis se ten kluk vysral a jezdí s chrastící špajzkou a chcčijícíma guferama, takže snaha servisu vyšla nazmar - odsral sem to jenom já, protože sem tomu nešťastníkovi musel měnit olej v převodovce a upouštět motorák. Jinak přeplněnou převodovku sem už taky potkal - majitel ji plnil odvzdušňovací hadičkou, takže plnicí zátku hrubě přelil.farmář píše:jo to se pozná majstr....převodovku nepřeleješ, leda bys ji naklonil, motor má rysku, takže paka největší.
