Uzávěrka diferenciálu - jaká, kde a za kolik?
- Kondor
frontera.wz.cz
Zdravím všechny co sem chodí. Potřeboval bych vědět na jakém principu pracuje vzduchocá uzávěrka diferenciálu a na jaký tlak je to tlakováno kompresorem? Popřípadě bych potřeboval vyvést z omylu. Děkuji
dj.tom
Taky bych se přidal k otázce + co je zvýčená svornost u diferáku mám ho ale o moc víc svornej mi nepříjde jak to funguje ?
Co se týká samosvornosti zadního diferenciálu, tak to hodně zjednodušeně znamená, že jakmile začne klouzat jedno kolo tak to druhé do vyšší míry stále zabírá než u normálního diferáku. Ovšem když vězíš v bahně tak je to stejně naprd.
Kodl
Mám taky samosvornej diferák,buď nefunguje nebo je naprd,v nejhorším jsem si pomohl ruční brzdou to funguje bezpečně a nestojí ani floka.
Gejza
já tady mám někde rozkreslenej diferák frontery ,já to najdu a pošlu to.
dj.tom
ty jo to stou ručkou to mě nenapadlo takže když jí natáhneš tak napůl aby to nešlo nakrev tak jak to zbrzdí i to kolo co se točí naplno tak to tu sílu srovná ? Fakt to nějak pomůže ?
Opravdu to funguje. Problém je v tom, že to je hodně krajní řešení, jelikož dostávají strašně na destičky a kotouče.
dj.tom
Kodl
Gejza
dj.tom
Kondor
Kondor
- Martin Dudík
- Martin Dudík
Typy diferenciálů
Nevíte náhodou někdo jaké typy diferenciálů (náprav) Frontery používají? Přední by snad mohla být DANA 44 (i zadni u Fronter bez limited slip) a zadní s omezenym prokluzem GM 7,625" rg.
Důďa
Frontera A 1998, 2,2i 16v.
Mina
100% uzavěrka v zadním diferáku - pneumatické ovládání
Zdravím,potřeboval bych poradit zda je možná dodatečná montáž pokud možno obou 100% uzávěrek na Fronteru A sport.To je jediné co tomuto autu chybí k plnému využití v terénu.Děkuji
Mina
Zdravím,není možné,že nikdo z tak velké skupiny lidí,kteří vlastní Frontery neví jaký typ nápravy mají.Tento názor ,že je to DANA 44 jsem už slyšel,ale nikdo mi nedokáže říci nic s jistotou.Nechápu tvrzení ,že obě nápravy jsou stejné,když každá má úplně jiný diferenciál.Dneska mi technik ze servisu ,který se specializuje na americká auta řekl,že pokud jsou nápravy DANA 44 tak po sundání víka diferenciálu je vidět vyražený typ nápravy a převodový poměr.Štítek na dif.už není.Poradí mi někdo.Delší dobu se pokouším různě zjíšťovat informace,ale marně.
Luláš
Vzduchem ovládaná mechanická uzávěrka funguje tak, že se pomocí zubové spojky natvrdo spojí jedna poloosa s klecí diferenciálu. Tím se vyřadí soukolí diferenciálu z činnosti. Dodatečná zástavba je dost náročná. Ja nutné upravit skříň rozvodovky (banjo), vyměnit klec diferenciálu a poloosy. Samozřejmě taky natahat rozvod vzduchu.
Uzávěrka
Nějak nikdo neodpověděl. Nevíte teda někdo, kde a za kolik se do toho dá namontovat manuální stoprocentní uzávěra? Jde to i do zadního difu s omezeným prokluzem? Přední dif. by měl jít v poho, mít ale obě uzávěry, to je už extrémek.Mina píše:Zdravím,potřeboval bych poradit zda je možná dodatečná montáž pokud možno obou 100% uzávěrek na Fronteru A sport.To je jediné co tomuto autu chybí k plnému využití v terénu.Děkuji
Jde to.
Cena je okolo 50.000,- Kč. Teda šlo to dokud se to dodávalo nevím jak je to teď.Slaava píše:Nějak nikdo neodpověděl. Nevíte teda někdo, kde a za kolik se do toho dá namontovat manuální stoprocentní uzávěra? Jde to i do zadního difu s omezeným prokluzem? Přední dif. by měl jít v poho, mít ale obě uzávěry, to je už extrémek.Mina píše:Zdravím,potřeboval bych poradit zda je možná dodatečná montáž pokud možno obou 100% uzávěrek na Fronteru A sport.To je jediné co tomuto autu chybí k plnému využití v terénu.Děkuji
Špéra
Kulantní sumička. Co to bylo za firmu? Já sem našel např. toto:Nimrod píše:Cena je okolo 50.000,- Kč. Teda šlo to dokud se to dodávalo nevím jak je to teď.
http://www.taubenreuther.cz/?q=uzaverky-offrotec
http://www.offroadpoint.cz/arb_uzaverky.php
Mina
Dotazy
Montoval sis ji tam sám, nebo to bylo na klíč? Jakej si měl původně vzadu diferák - normoš nebo samosvor? A co objednávka - znali to a stečilo jenom říct "jednu uzávěrku na Froncka prosím" nebo to bylo problém? Sem zvědavej jak vopice.Mina píše:Zdravím,tu uzavěrku z 4x4 nazory mám namontovanou na zadní napravě a prozatím šlape jak hodinky.Mám ji asi 4 měsíce.Cena okolo 30 000kč.Uvažuju i o přední kterou taky mají je to ,ale dost peněz.
Mina
Uzavěrku mi poslali poštou.Montoval jsem ji u kamoše v servisu nic těžkého jenom nutné přesné nastavení zavaděcí vidlice.Na Frontery mají běžně přední i zadní.Já mám normální dif. na samosvor nevím.Jenom ta cena kdyby byla alespoň poloviční.Jinak funce na 100%.Páčkou na palubní desce se ovládá.Při zapnutí rožne červená kontrolka a zasyčí vzduch v hadičkách.Sám bych montáž asi nezvládl,ale s pomocí kamoše to byla hračka.V terénu je zapnutá uzávěrka hodně poznat.Doporučuji všem.Slaava píše:Montoval sis ji tam sám, nebo to bylo na klíč? Jakej si měl původně vzadu diferák - normoš nebo samosvor? A co objednávka - znali to a stečilo jenom říct "jednu uzávěrku na Froncka prosím" nebo to bylo problém? Sem zvědavej jak vopice.Mina píše:Zdravím,tu uzavěrku z 4x4 nazory mám namontovanou na zadní napravě a prozatím šlape jak hodinky.Mám ji asi 4 měsíce.Cena okolo 30 000kč.Uvažuju i o přední kterou taky mají je to ,ale dost peněz.
uzávěrka
Díky za odpověď.
- lolin
Hezký den, měl bych na Vás jeden dotaz, je problém sehnat a dodatečně namontovat na Fronteru uzávěrku diferenciálu?Nemám páru, jak to funguje, tak se předem omlouvám, jestli to je moc blbá otázka
Honza.
