Hučení diferenciálu - je to normální a co s tím dělat?
Ahoj lidi.Píšu sem poprvé a hned bych se Vás chtěl zeptat:chci koupit a byl jsem se svézt ve Fronteře 2.0 r.v. 1994 a z mého laického postřehu jsem usoudil, že neuvěřitelně hučí diferák.Co si o tom myslí odborníci?Díky moc za radu.Juras.
Hučení
Standartní problém neudržovaných Fronter.
Možné odstranění:
1. Zkusit vyměnit olejovou náplň Něky pomůže někdy ne.
2. Oprava samotného diferáku, což něení levná záležitos. Pokud bych vozidlo s touto závadou kupoval chtěl bych jeho cenu srazit o 15.000,- Kč. Pozor toto hučení mohou způsobovat také pneumatiky.
Možné odstranění:
Hučení diferenciálu - je to normální a co s tím dělat? (2)
Při rozjezdu více pod plynem ( třeba v kopci ) do zatáčky se ze zadního diferenciálu u A Frontery 97, 2.2 16V ozývá hučení. Pokud jsou ale kola natočena rovně tak to nedělá. Měl by tam být samosvor, nová olejová náplň API GL-5. To samé, mi dělala i A Frontera 93 2.0 Sport. Je to normální ? Frontera má najeto 180tis. km, ta před tím měla 135tis.km. Má někdo podobný problém, nebo ho nějak vyřešil ?
Re: hučení diferenciálu
Seřídit sesazení talíře a pastorku.Bart píše:Při rozjezdu více pod plynem ( třeba v kopci ) do zatáčky se ze zadního diferenciálu u A Frontery 97, 2.2 16V ozývá hučení. Pokud jsou ale kola natočena rovně tak to nedělá. Měl by tam být samosvor, nová olejová náplň API GL-5. To samé, mi dělala i A Frontera 93 2.0 Sport. Je to normální ? Frontera má najeto 180tis. km, ta před tím měla 135tis.km. Má někdo podobný problém, nebo ho nějak vyřešil ?
Re: Hučení diferenciálu - je to normální a co s tím dělat? (2)
pokud je to do tak starý potvory tak přidej do oleje v DIFERÁKU !!! jemné dřevjené piliny fakt nedělám si prdel je to vyzkoušený a hučení se uklidní a zmírní když totiž vymezíš vůli na talíři u tak starého difecu tak se hučení ještě zvětší a difec pude srát.
Re: Hučení�iferenciál�- je to normální a � s tím dě�t? �)
Pomoze to docasne. Potom sa piliny rozmocia, rozemelu a vznikne hmota ktora nema ziadne mazacie vlastnosti.A cely dif. ide srat. Taktiez vyskusane
je to tak. ty piliny se používali v dobách pragovek a aerovek, kdy auto najelo za rok to, co ty za tejden a požadavky na mazání díky malejm otáčkám a nízkejm přenášenejm výkonům byly skoro nulové. byly to určitě krásné doby, když jsi z kalhot vytáhl řemen a nahradil jsi jím ojniční šály ale ty časy už jsou nenávratně pryč.vlado007 píše:Pomoze to docasne. Potom sa piliny rozmocia, rozemelu a vznikne hmota ktora nema ziadne mazacie vlastnosti.A cely dif. ide srat. Taktiez vyskusane
je to už poněkud postarší přispěvek ale z toho, že píše, že to dělá jen v tahu a REJDU , bude nějakej problém na satelitech nebo planetových kolech, případně v lamelách. hruška s talířem by nereagovaly na to, jestli to jede zrovna do rejdu ale jen na změnu tahuBart píše:Při rozjezdu více pod plynem ( třeba v kopci ) do zatáčky se ze zadního diferenciálu u A Frontery 97, 2.2 16V ozývá hučení. Pokud jsou ale kola natočena rovně tak to nedělá. Měl by tam být samosvor, nová olejová náplň API GL-5. To samé, mi dělala i A Frontera 93 2.0 Sport. Je to normální ? Frontera má najeto 180tis. km, ta před tím měla 135tis.km. Má někdo podobný problém, nebo ho nějak vyřešil ?
Teoreticky by to mohli byt aj uplne zodrate tie lamely.
stejně budeš muset dif vyndat a mrknout se.Pak ti to bude více než jasné.Na hobliny, piliny a husté oleje zapomeň, tohle je už dost pokročilé vozidlo rozebrat, vymezit a co je v háji opravit. Správný olej a máš na dlouho vystaráno.
Nevím jestli to Bart ještě potřebuje . Už je to poměrně starý téma.
