Stěrač zadního okna
- DAN
Re: Stěrač zadního okna
Zdravim,
nevite nekdo jestli je el. schema v TISu u Frontery 2,2 X22SE rok 2000 totozne s Y22SE rok 2002 ?
Zatim co jsem potreboval mi pripada totozne, ale ......
Dik
Dik
Frontera B 2,2i - X22SE
mam tiez problem zo zadnym stieracom ale taky ze ak posuniem packu do predu na 1 polohu kedy by mal v intervaloch stierat tak sa nic nedeje ale ked na 2polohu ked ide aj ostrek tak vtedy to funguje podrzim v 2polohe ostriekne my sklo a zotrie a to je vsetko, ale nevrati sa az do vychodzej polohy celkom na spodok skla ale ostane v jednej tretine a ak zas dam packu na ostrek tak ostrekne a zotrie ale vrati sa zas len do tej tretinovej polohy a nie na samy zaciatok, neviete co by to mohlo byt? a co sa s tym da robyt?
Frontera B 2001
2,2DTI 16V
Frontera B 2001
2,2DTI 16V
Frontera B - 2001 2,2 DTI 16V
- sherpa
mne sa zda ze ti to funguje dobre, pretoze stierac sa mne dava po stabilizovanej polohy v drziaku {naspat} az ked packu dam do povodnej nulovej polohy. dovtedy je stierac "aktivny" a pripraveny zotriet/strieknut stale, akonahle ho das do polohy 2 {od seba}.
Nho nefunguje dobre lebo stierac sa nevrati ani kedd dam packu do nulovej polohy a aj ked ju prepnem z nulovej polohy do polohi 1 ked ma v cykloch stierat tak sa nic nedeje az ked posuniem packu na polohu 2 ked spusti ostrek a tak zotrie inak sa nic nedeje. Tak uz neviem co s tym
- FOCUS
Ja som mal tiež problém s tým stieračom ako som tu písal a jeden elektrotechnik mi dorobil do multitimeru nejkú doštičku aj s procesorom kde sa mu podarilo po dvoch dnoch testov vytvoriť software ktorý bol v poriadku a teraz to šlape parádne. Fakt je šikovný, ale vy môžete mať problém inde, ja som mal v multitimeri
Frontera B r.v 2001 2,2L benzín marek.gasparec@gmail.com
- sherpa
hmmm.....ale daj si otazku ako VELMI potrebujes mat funkcny zadny stierac? ja som prisiel na to, ze kedze mam tmave okna, tak vzadu mi je to jedno. okrem toho ak prsi tak auta svietia takze vidim co potrebujem vidiet. a cuvam minimalne. ale su ludia ktori bez toho nevedia fungovatPeterSO píše:Nho nefunguje dobre lebo stierac sa nevrati ani kedd dam packu do nulovej polohy a aj ked ju prepnem z nulovej polohy do polohi 1 ked ma v cykloch stierat tak sa nic nedeje az ked posuniem packu na polohu 2 ked spusti ostrek a tak zotrie inak sa nic nedeje. Tak uz neviem co s tym
- FOCUS
ale zas na druhej strane, keď už to máš a dá sa to opraviť tak nech to funguje
- sherpa
zavisi na cene opravy a nervoch......ako obvykle
- DerrickCuster
Tak jsem se také pustil do řešení nefunkčního zadního stěrače a rozebráním toho převodového mechanismu jsem zjistil, že mi ocelový šnek od motorku vybrousil do ozubení silonového kolečka moc pěknou drážku. Takže se stěrač pohybuje až do toho vybroušeného místa a pak se zastaví, motorek se chvíli snaží točit dál a pak to také vzdá. Původně jsem měl také podezření na multitimer, ale u mě je problém čistě mechanický... Toť můj poznatek k zadnímu stěrači.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Když by to bylo v multitimeru, tak tu mám teď jeden rezervní. Jinak na vrakovišti vím o dalších třech takže než se stím bastlit je lepší koupit za dvojku celý. Tuším že na té fronteře v Roudnici kde jsme si vzal ten multitimer je i motorek stěrače.
Zapojení je dělané velmi složitě a to bypolárním motorem tedy přehazováním polarit motorku.
Jinak úplně nouzově lze předělat stěrač tak že bude jezdit tak že se nezastaví na skle ale vždy bude jezdit přes koncovou polohu tedy tak na občasné setření. Jinak asi je to zvláštní ale já snad zadní stěrač ještě nikdy nepoužil
- DerrickCuster
Já se bez něj taky obejdu, takže jsem ho jenom odpojil a jeho opravu okládám na neurčito.
- tirlin
Mám odpojeno, ramínko odšroubováno a nečíst to tady, tak si na něj vživotě nevzpomenu. Nikdy jsem ho nepotřeboval. Já jezdím ve směru sezení a v děšti a sněžení taky. Jinak mám boční zrcátka a ty stačí.
Tak a už mě zadní stěrač nefunguje taky. Asi před měsícem přimrzl a omylem jsem ho zapl. I když jsem ho odlepil nefungoval. Jen jednou co jsem to potom zkoušel tak setřel a po vypnutí se vrátil do základní polohy na dveře. Od té doby už mrtvo.
- tank
lehce oživím mrtvé "téma" - jde u Frontery A zapojit zadní stěrač jen na spinač ( s tím, že dozadu vše nově natahám - příjemce orgánu tam stěrač neměl), bez řídící jednotky -tzn na občasné setření ? V rámci reinkarnace dělám ze 2 fronter 1 - ale co kus, to originál...
Mazda Tribute 2.0
Mazda Tribute 2.0
vzhledem k tomu, že přes rezervu stejně není nic vidět i když bude okno setřené, bych to buď řešil sehnáním celoé té jednotky ( je v levém zadní blatníku )s vypínačem, nebo to neřešit vůbec. určitě by to chvíli fungovalo i na ten vypínač, jenže by ti pokaždé raménko stěrače přelejzalo na spodní dveře a zas zpátky
