Stěrač zadního okna
Stěrač zadního okna
Zdarec lidi, mám dlouhý Bčko r.v.99 a nedávno mi zastavil zadní stěrač na skle a už nesjel do výchozí polohy, myslel jsem si prkotina, ale tohle auto mne stále překvapuje. Nemaje elektro schéma jsem závadu nenalezl, takže jezdím bez stěrače. Motorek je v pořádku. Nemáte někdo schéma, nebo netušíte co s tím? Za projevení účasti s mým problémem předem děkuji, za rady a náměty vás budu velebit. Díky Jirka
Ahoj,tak z toho nejsem moudrej, motorek funguje a stěrač stojí na okně??? .... Tak dotahni matku na raménku
Pokud funguje a zůstává někde na půl cestě, tak mrkni jestli se to raménko nepovolilo a trošku se raménko neprotočilo a pak by mohlo zůstávat viset někde na skle
A pokud máš dobrej motorek, veškeré šrouby dotažené, elektrika k motorku jde tak jak má a přesto nefunguje, tak máš špatnej doběhovej mechanismus!!!! To znamená,že jakmile vypneš stěrač,tak se okamžitě zastaví a je mu jedno kde zrovna stojí :D
Víc ti zatím asi nepovím,protože dost dobře nevím,co ti to teda dělá a nedělá
- vesmir
motorek
Ahoj, asi ti to moc nepomůže, ale mám podobný problém. Mám ale asi strženou převodovku. Když se ramínko zastaví tak je v absolutním tichu slišet, že se motorek snaží točit a když mu pomůžu rukou tak se rozjede. Počítám, že nějaký silonový ozubený kolečko dosloužilo. Až jednou, tak to rozeberu a nafotím.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
uf
To si dáš... Stěrače totiž nejdou rovnou na páku a na primitivní cyklovač, ale na jednotku Multitimer Což je modrá krabička se 40ti vývody najdeš jí pod šuplíkem u spolujezdce na pravé stěně stím že nad ní je krabička centrálu. Pokud se hceš dostat k multitimeru musíš sundat nejdřív tuhle jednotku.
Já se snažil dát tam pamětovej cyklovač, u Ačka jsem to prohodil za 10 minut u Bčka je to práce na den ( Takže poradím kouknout na motor stěračů na barvy drátku pak kouknout k tý jednotce k páčce. Stěrač má 3 stavy.
1. vypnuto stěrač na dveřích,
2. připraveno stěrač na skle na začátku
3. stírání mezi koncem skla a polohou 2
Tome, tu krabičku jsem objevil, ale bez schématu je to šílená práce, takže doufám, že nějaká dobrá duše mi poskytne schema, bez toho bych asi skončil u demontáže páček a proměřování drátů, a do toho se mi vůbec nechce, takže zatím jezdím bez stěrače snad to spravím dřív než začnou podzimní plískanice
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Jo se sshématem ti tady nikdo nepomůže. Taky jsem tady o něj žadonil prosil okousával monitor ale nikdo ho nemá ( Taky bych ho potřeboval ( Fňuk
- Franta44
mám schéma v TISU, ale nejde to zkopírovat. Zkusím to popsat.Jirka V. píše:Aspoň v tom Tome nejsem sám, pokud ho seženu, ozvu se ti, pokud ne, bude oprava muset počkat na dlouhé zimní večery. Teť se k tomu určitě nedostanu
Z toho multitimeru jdou do motorku do zad. stěrače 4 dráty.Z kontaktů č.10-zelonožlutý,11-zelenočervený,5-hnědobílý,6-světlezelenomodrý.Z kontaktů 5 a 6 to jde přímo na motorek,
- Franta44
Od přepínače pod volantem jdou dva.Jeden je na stěrač druhý na ostřik. zad. skla. Na tom multi jsou to kontakty 6-světlezelenobílý,7-žlutočervený.Jirka V. píše:Díky Franto, Mohl byses mrknout ještě po kterých drátech jdou ovládací vstupy zadního stěrače od přepinače pod volantem? Jinak moc děkuji, asi se do toho budu muset pustit
Je toschéma na rok 2002, ale myslím,že tam moc rozdíly nebudou.
- Franta44
- Pavel Mirtl
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Jééé Franto a jakpak to že to nejde zkopírovat ? na čem to máš ? Udělám cokoliv aby jsi mi ty schémata poslal )
Tom
Tom
