Kam s CB anténou?
Kam s CB anténou?
Zdar lidi,tak mi přišla od Nimroda CBčko,no hele,je špičkový,no funglovka :D ,DÍKES :D ,dnes půjde na auto,a kam s anténou??? Střecha se mi vrtat nechce,do předního rámu,neurve jí tam zas nějaká kurva černá? a jak je to s příjmem signálu? Tak kam s ní? V
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Vše bylo popsáno včera v debatě na skype. Musíš se rozhodnout, co preferuješ. Jestli optimální umístění z hlediska výkonu a citlivosti nebo praktičnost v terénu nebo minimum vrtání do kastle. Všechno najednou asi nelze. Už to tu nebudu pitvat, jako jsem to dělal jinde. Na netu je na toto téma taky dost materiálu. Jinak též mé odkazy na www stránky o CB viewtopic.php?t=785 . Ale já jí mám na střeše uprostřed a spokojenost. Díky náklonovému senzorzu ji mám i relativně chráněnou. Někdo si jí dáva na nárazník a pak to má asi 1/4 dosah
Anténa
Osobně doporučuji umístění do prostřed kastle z hlediska příjmu a výkonu. Pokud ji dáš kamkoliv jinak zkrátí se dosah a to podstatně. Také nemám rád vrtání do kstle, ale postupem času sem přišel na to že ta střecha je nejlepší řešení.
Na střechu
Když už máš na tý střeše rezervu, co tak na ty příčníky nějak připrdelit tu anténu? Samozřejmě nějak protičorkoidně. Jenže bacha na trolejový vedení - v ČB už potom neprojedeš pod viaduktem!!!vojtech.kloud píše:Uvažoval jsem o předním rámu,dát ho na něj do urovně kousek nad kapotu k pravé straně auta
- Milda
- The Legend
- Skype: Daidallos
Instalace CB antény
Děkuji za souhlasný názor Nimrode. Platí všeobecně jedno dobré pravidlo: Nejlepší VF zesilovač je kvalitní anténa s optimálním umístěním.Nimrod píše:Osobně doporučuji umístění do prostřed kastle z hlediska příjmu a výkonu. Pokud ji dáš kamkoliv jinak zkrátí se dosah a to podstatně. Také nemám rád vrtání do kstle, ale postupem času sem přišel na to že ta střecha je nejlepší řešení.
K té montáži: Po vyndání stropního světla nad zadními sedadly se dá otvorem v pohodě upevnit kloub CB antény. Jsou tam výztuhy, tak je nutno udělat ve střeše díru vrtákem 12,5mm ( pro T3000 Sirius ) asi 8cm ZA otvorem v tapecírunku.Taky mi srdce krvácelo, ale ujišťuji, že to ve finále vypadá dobře. Zub času vám stejně pak do auta udělá děr mnohem víc, tak tu jednu navíc už nějak zvládnete. A zaslepit se to dá taky. Anténní koax se pak protáhne nejlépe elektrikářskou nylonovou strunou šikmo dopředu rovnou k pravému sloupku předního okna. Po vycvaknutí plastového krytu se kabel stáhne dolů a za kastlíkem kolem větrání ke středovému panelu. Tam už podle konečného umístění stanice. Napájení je dobré přitáhnout ze skříně pojistek v motorovém prostoru přez samostatné pouzdro s pojistkou 7,5 - 10A. Ideální je ale přímo od + pólu baterie. Jinak pro čistý signál slabších stanic doporučuji do + přívodu zařadit VF tlumivku. Stačí koupit v krámě pro autorádia nebo navinout na feritovém jádru 10-20závitů Cu smalt asi 0,5mm a na obou koncích uzemnit přez kondíky 68-150nF. Líbí se mi, když někdo shání CB s vysokou citlivostí pod 1mikroV a pak sekne anténu vedle motoru na nárazník. No nic, třeba je to dobrý způsob, jak provádět diagnostiku zapalování za jízdy. Jo a už jsem viděl anténu na předním nárazníku zalitou 15cm nad kloub bahnem a vodou. Hádejte, kam se s ní pak ten maník dovolal. Jo a taky tím odprásknul koncový stupeň v CB stanici. *M*
Naposledy upravil(a) Milda dne 01 úno 2007 14:53, celkem upraveno 3 x.
jj,střecha je ideál a v podstatě nutnost....jinak je to dost....hledám slušné slovo.....skoro na nic.Dej to na střechu,zas takovej bič mít asi nebudeš,aby ses vyhýbal trolejím ať se slyšíme i tam,kde se nevidíme!Jinak u motoru fakt ekl.
- Pavel Mirtl
Re: Instalace CB antény
Jó Milda vo tom něco ví,to je marný a nejen on ale i Farmář a jistě i další.Milda píše:Děkuji za souhlasný názor Nimrode. Platí všeobecně jedno dobré pravidlo: Nejlepší VF zesilovač je kvalitní anténa s optimálním umístěním.Nimrod píše:Osobně doporučuji umístění do prostřed kastle z hlediska příjmu a výkonu. Pokud ji dáš kamkoliv jinak zkrátí se dosah a to podstatně. Také nemám rád vrtání do kstle, ale postupem času sem přišel na to že ta střecha je nejlepší řešení.
Naposledy upravil(a) Pavel Mirtl dne 01 úno 2007 22:29, celkem upraveno 1 x.
- Pavel Mirtl
Re: Na střechu
Vojto v Plzni u nádru to samýýýýýýýý To ale neřeší díru do auta,to jsem řešil s Farmářem,taky se mi nechce vrtat do střechy,pak jedině okolo gumy dveří a to je ještě horší.Došel jsem k závěru že když CB tak vrtat a nebo prostě radiostanici oželet.Slaava píše:Když už máš na tý střeše rezervu, co tak na ty příčníky nějak připrdelit tu anténu? Samozřejmě nějak protičorkoidně. Jenže bacha na trolejový vedení - v ČB už potom neprojedeš pod viaduktem!!!vojtech.kloud píše:Uvažoval jsem o předním rámu,dát ho na něj do urovně kousek nad kapotu k pravé straně auta
- Pavel Mirtl
- rescuer
- Skype: c.d.d.b
Re: Kam s CB anténou?
Zdar, ohledně CB antény, nechci tu dělat něják extra chytrého ale s CB si hraju už dobrých 5 let tak sem si plno věcí sám vyzkoušel.vojtech.kloud píše:Zdar lidi,tak mi přišla od Nimroda CBčko,no hele,je špičkový,no funglovka :D ,DÍKES :D ,dnes půjde na auto,a kam s anténou??? Střecha se mi vrtat nechce,do předního rámu,neurve jí tam zas nějaká kurva černá? a jak je to s příjmem signálu? Tak kam s ní? V
mobilní CB antény, jsou dělané na upevnění na střechu a né nikam jinam. Pokud ji dáš jinam, ztratíš dosah a hlavně ryskuješ že odvaříš koncový tranzistor který je z celé stanice to nejdražší. Navíc při špatném PSV můžeš rušit při visílání i své okolí. Takže je důležitý mít anténu dobře naladěnou. Anténa jako protiváhu používá velkou plochu vodivého materiálu což znamená kov. Anténa na CB funguje v postatě jako satelit, když se představíš parabolu a reflektor, reflektor je samotná anténa, a parabolu jí dělá střecha auta. Proto by 1.) měla být na středu střechy 2.) přímo na střeše né na hagusách ani ničem podobném. Řešení jak nevrtat do střechy je naprosto jednoduché, vyrábí se tzv. Magnetky, to jsou magnetické CB antény mají na spodu pod paticí magnet, kterým jí upevníš na střechu, mohu doporučit SIRIO ML-145 je to jedna z nejlepších magnetek. Nemusíš se bát že by si jí někde ztratil a když budeš odcházet z auta tak jí prostě "urveš" ze střechy dáš do kufru a je to.
I když tohle vše vím tak sem si nabastlil anténu na kufrové dveře, až zařvala stanice tak mi konečně znovu došlo že to nevodrbu a musí nastřechu viz. Rescuerova Frontera ve výtvorech z dílny OFFROAD-FRONTERA :-)
Tak sem se zase rozepsal mno... Jinak taky záleží na tom co to máš za anténu, jestli 1/4 1/2 5/8 atd... nebo dokonce 7/8 podle toho se taky skládají požadavky na umístění. Hlavní je po namontování antény směřit SWR PSV metrem. Pro kolyge z Brna, je možné se dohodnout a můžu zapůjčit případně proměřit a naladit.
Jestli má někdo nějaké dotazi mám meil :D mj-soft@mj-soft.net
