Přestalo fungovat dálkové ovládání (centrál)
Zdravím, chci se zeptat, poslední dva dny jsem mel problém s odemykáním a zamykáním své frontery ,rv2000 přes DO . Jakoby byla vybitá baterie, většinou jsem musel jít blíž či ovladač několikrát zmáčnou nebo držet. Dnes jsem zamkl a už přes DO neodemkl. Koupil i novou baterku, DO normalně bliká, ale auto vůbec nereáguje. Setkal se s tím někdo? díky
Opel Frontera 3,2 LPG V6 r.00
Re: Přestalo fungovat dálkové ovládání (centrál)
Ani druhe nejde
Tak to znova spáruj. Návod na fóru už je.
Zdravim, ke druhemu klicku jsem se nedostal. Ale nakonec nekde na netu jsem cetl, ze udajne mam zapnout zapalovani, a drzet tlacitko po dobu 10 sec, udelal jsem to a najednou funguje :-) nevim jestli nahoda nebo to melo opravdu vliv.
To je právě to spárovaní s ŘJ. Po výměně baterie normální.
Takze to bylo spravné :-) Diky.. Jen jeste dotaz, stejne se mi zda ze dalkové ovladani mi funguje az blizkosti u vozu. Baterka je nova. Kdysi mi to fungovalo i ve vetsi vzdalenosti :-(
Může to být klidně rušením. U nás u rozvodny vysokého napětí jsem musel vždycky přiložit klíč až k oknu aby dálkáč otevřel nebo zavřel.
Ak tu mame neakeho admina, tak parovanie dialkovych ovladacov by som neako uzamkol ako hlavnu temu. Zo skusenosti viem, ze 99% ludi netusi, ze po vymene baterky vo fabrickom DO treba znovu sparovat kluce s RJ. Preto mam rad stare auta..
Inak to sa uz stalo aj mne, ked som niekomu robil auto, ze sa vyrazne zmensil dosah, ale majitel bol tak rad, ze mu to islo, ze ho dosah netrapil. Zaujimalo by ma, v com to je. Rusenie je jedna vec, ale ja na dvore ani v okoli garaze vazne nemam ziadnu VF trafo stanicu..
A 2.5TDS Sport + Golf 2 + docasne odhlaseny Golf 1
