různé závady spouštěčů
JuraMaděra
různé závady spouštěčů a startování
Příspěvek od JuraMaděra »
Zdarvím, 8)
Opět mám kuriozní problem, :twisted: při strovani se stane že starter se normalně točí, ale nedochazí k vyjetí pastorku a tím otočením setrvačniku.Předpokladam že to ma co dělat s elektromagnetem :idea: .Pozoroval jsem, že při staní do kopce starter pokažde nastartuje :!: .Při stani na rovině se jen protočí starter, někdy ovšem nastartuje tak z 20 pokusu na jeden :idea: .Nemá někdo podobnou zkušenost ?? Díky MaDe :?
Jiří Maděra Opel Frontera 1997 A, Druh : Kombi 5DV . Typ motoru X22 XE Varianta 2,2 16V
Re: různé závady spouštěčů
máš v háji volnoběžku, nebo, pokud se v tom někdo vrtal, je blbě nasazená vidlička vysouvání pastorku
JuraMaděra
Janeš Petr píše:máš v háji volnoběžku, nebo, pokud se v tom někdo vrtal, je blbě nasazená vidlička vysouvání pastorku
8) No zatim se v tom nikdo nevrtal =D Zachvíli asik budu první 8) ale pokud mam tu "volnoběžku" v háji, Jak to mohu opravit? :) A navic ani nevím co si mam pod pojmem "volnoběžkou" představit :roll:
volnoběžka je věc neopravitelná, objednává se jako celek. je to ten výsuvnej kus s pastorkem ( volnoběžka je v té válcové zapertlované části hned za pastorkem )
JuraMaděra
Oki, moc diky. 8) Tak starter ven, a rozborka :grin: to bude mazec :grin:
janoduch
Příspěvek od janoduch »
starter funguje ako ma chyba bola v poistkovej skrinke kde je rozvetvene + slab utiahnute kontakty tusim 8 maticka 2x
DerrickCuster
Příspěvek od DerrickCuster »
Je možné, že by nezapojená přístrojovka měla vliv na startování? Měl jsem jí venku kvůli zlobícímu tachometru (neřád blbne nadále), chtěl jsem popojet autem a hle, nestartovalo. Startér se točil, ale motor ani neškytnul. Po připojení přístrojovky všechno zase funguje. Zkoumal jsem schéma a nenašel jsem nic, co by do přístrojovky vedlo a mohlo mít nějakou spojitost se startováním. Tak se jenom pro zajímavost ptám.
Franta44
Příspěvek od Franta44 »
DerrickCuster píše:Je možné, že by nezapojená přístrojovka měla vliv na startování? .
Nevím jak u benzinu,ale mě to nastartovat šlo- mám naftu.
janoduch
ja mam B a mne to roby tiez.ak odpojim budiki nenastartujem auto hoc ten co mi robil palubnu tak tvrdil ze by malo ist a nestretol sa s tym este. tak asi je to na benzine normalka, ze ked das budiki prec nejazdis :mrgreen:
adamkuk8
Příspěvek od adamkuk8 »
zdravim ,moj problem je ze som zvaral na aute samozrejme ze som odpojil baterku ale ked som ju nahodil naspet a chcel nastrtovat tak prvikrat na prvej polohe klucika zasvietili vsetky kontrolky normalene. ked zhaslo zhavenie tak som otocil klucik do druhej polohy a nieco tuklo a tma. ziadna kontrolka uz nesvietila. ked som to skusil znova tak kontrolky sa len pomali rosvecovali a ked sa rosvietili zacalo nieco rychle tukat v pristrojovke ale zhavenie sa uz nerosvietilo a ked stocim kluc do druhej polohy tak nic len vsetko zhasne. moze to tukanie sposobovat nejake rele ktore je zaseknute ale bo co to moze byt?
máš někde vysokej přechodovej odpor. vzhledem k tom, že jsi odpojoval baterku, hledal bych to nejprve ve svorkách kabelů na baterce a upevnění vlastních kabelů do svorek. pokud tam nic nenajdeš, zkontrolovat ukostření baterky a motoru a dotažení plusového kabelu na starteru.
adamkuk8
baterku som presiel celu nic zvlastne som si nevsimol vsetko vyzeralo tak ako predtym . skusim este to ukostrenie a starter.
zapni všechny světla, pak vezmi žárovkovou zkoušečku, připoj si jeden konec na mínus baterky ( pokud možno přímo na vývod, né na svorku ) a druhým koncem jdi po spojích směrem od baterky, až najdeš spoj, na kterém už ti zkoušečka svítit nebude. pokud dojdeš až na starter a bude všechno v pořádku, zkus obrácené zapojení. jeden konec zkoušečky podrž přímo na vývodu baterky a druhým postupuj směrem od baterky, tj. vývod - vývod, vývod - kabelová svorka, vývod - kabel, vývod - druhý konec kabelu, vývod - kabelové očko a tak tál. pokud vlastníš voltmetr, bude to ještě přesnější, uvidíš přesně, na kterém spoji bude ubytek napětí. také není nikde napsáno, že ti neodešla baterka. prostě někde se ti ztratilo napětí a to málo so tam zůstalo neudrží sepnutá relátka, proto cvakaji
adamkuk8
dakujem za radu ,zajtra sa nato pozriem lebo dnes sluzim
adamkuk8
este ma tak napadlo i ked sa do elektriky nevyznam ale nebude problem zistovat napetie v kabli kedze je izolovany?
