Změna podsvětlení LED, LED světla
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Re: Změna podsvětlení LED, LED světla
Tak ty 100 mA LED mají v GME tato značení:DJ.Tom píše:Tommy_SCA píše:No jo ale jak sundat ten panel okolo tlačítek ve dveřích? A stěma ledkama do displaye tid,mid , je to ten stejný typ ledky jako uvádíš teda v návodu jenom silnější ?DJ.Tom píše:Zítra něco nafotím a dám to sem.
-Aby jsi se někde neryl musíš vždy sundat panel a tlačítko vymáčknout zdruhé strany.
-Podsvětlení výhřevu zrcátek nejde.
-Podsvětlení stahování skel jde ale je to složité. Nafotím
-Do midu můžeš dát místo třech žárovek 3 x LED 100 mA míň práce efekt dobrý.
Přemýšlím jak ti to napsat, poškej stím tak týden trošku přepracuju ten návod tohle by bylo moc složitý a je to škoda fóra
Modrá: 511-728
Zelená:511-799
Bílá studená: 511-786
Červená: 511-800
Žlutá: 511-800
Jinak sice jim říkají 100 mA ale nevím nevím při 100 mA hřejou jako blázen, takže je táhnu na 60 mA ale i tak je to 3x větší intenzita než 20ky
Naposledy upravil(a) DJ.Tom dne 22 led 2010 18:32, celkem upraveno 1 x.
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Fotky jen z mobilu
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Fotky II
Ty skla mi nejdou nějak moc dobře vyfotit, větrání dělat nebudu až se oteplí půjde tam climatronic
- sherpa
uz sa to zacina podobat na audinu, v A8cke tusim su taketo chladne domodra svetielka. ale ako som pozeral tak kontrolka tempomatu sa nemeni uz 10 rokov ani audi nemodernizuje uplne vsetko.
- Tommy_SCA
Ta modrá vypadá fakt dobře to mě v ní utvrdilo....
Snížení proudu protékající tou 100mA uděláš zařazením odporu paralerně?
Jen ještě, můžete mi napsat jak demontovat ten panel tlačítek na dveřích?
Frontera B 2,2 DTI SPORT RS
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
nééé odpory vždy jen do série ! stím že pro proud 60 mA aby to nehřálo musíš dát odpory dva dělám to tak že na jednu nohu dám jeden na druhou druhý pak to líp chladí.Tommy_SCA píše:Ta modrá vypadá fakt dobře to mě v ní utvrdilo....
Výpočet je jednoduchý maximální napětí v autě 14V - napětí led 3 V = cca 11 V : proudem led 0,06 A (60ma) = 183 Ohm tím že odpory jsou dva každý má poloviční hodnotu tedy kolem 90 Ohm když dáš tedy 2 x 100 Ohm nic neskazíš rezerva je výborná a nic nehřeje.
Panel vedvěřích vyndáš jedině tak že sundáš celej tapec (3 šroubky pod mříškou repro, 2 v madle (musíš sundat kryt) a jeden v klice) pak to drží už jen silou asi na 6ti špuntech) ale ve dveřích toho moc nenaděláš to už je hodně složitý dávat led na podsvětlení spínačů klik atd.
- Tommy_SCA
Myslím že jsi psal, že jde podsvítit tlačítka stahování okének i jsi mi to fotil, tak snad se s tím nějak poperu
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ano je to první fotka v sekci fotky II.Tommy_SCA píše:Myslím že jsi psal, že jde podsvítit tlačítka stahování okének i jsi mi to fotil, tak snad se s tím nějak poperu
Musíš ale rozdělat celé spínače vyvrtat dírky nacpat ledky protahat drátky, spodek nastříkat na bílo kvůli odrazu... no je to makárna. Budu to ještě rozdělávat protože mi to trošku oslňuje tak to pak fotnu i vevnitř (né v blízké době)
Zdarec chlapi nešlo by sem ten návod z první stránky hodit znovu? Ten původní už nefunguje.
- rescuer
- Skype: c.d.d.b
Po dlouhé době zdravím lidičky, DJ TOM, nevím jestli sem za tu dobu už ztratil přehled a je to jinde vyřešené, nebo ne, ale, zadní světla? všechny žárovky si už řešil na LEDky? Kupovaný led žárovky svítí oničem, zkoušel sem, a svítí mnohem míň něž klasická žárovka. Řešil si to už nějak? díky
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, ano řešil mám dva způsoby jednodužší ale o něco málo dražší je ten druhý.
1. světlo se vyndá a celé vyleje epoxidem čímž se zněj stane čiré. Modul kde jsou žárovky se celý vykuchá a dá se do něj tišťák s LEDkama po té se převrtnou dírky v parabole. a celý se to složí cena světla výjde na 700 ale je stím děsná piplárna úplně extrémní.
2. Použijí se LED žárovky a lé né ty standarní ale tříčipové, kde jedna žárovka je kolem 350 Kč tedy pak světlo výjde na 1400 Kč
Svítí naopak ještě o něco více (hlavně couvačka) a při obrysovkách svítí jak horní tak spodní svetlo. Při brzdovkách svítí jak horní tak spodní ale na vyšší intenzitu. Je to o hodne hezčí. Jen klasicky mlhovka svítí více jen spodní žárovka aby se to rozeznalo od brzd.
Takto jde světlo upravit cca za hodinu. Pokud by jste přijeli a řekli předem tak tedy na počkání.
U obou dvou variant ale doporučuju vyměnit i přední blinkrový a upraví se přerušovač jinak to bliká blbě a nesignalizuje žárovku v háji
- rescuer
- Skype: c.d.d.b
Díky Tome za odpověď, jak sem tu dýl nebyl, tak sem úplně ztratil přehled o tom co se tu děje :-) Je to trošku hudba budoucnosti, ale někdy řekl bych tak cca v únoru bych tě třeba zaotravoval to udělat komplet. Ale to je až někdy :-D zatím sem rád, že už je to nějak vyřešený Díky
- 33.petrd
no...já todle dělal na lancii...frontera je na řadě přes zimu...
Petr
Zdravím
Chtel bych se zeptat profíka DJ toma, jestli nemá jeste nejaky foto návod nebo fotky z přestavby tech světýlek v budíkach .. popř. kde + a - pichnul :-) to modre vypadá brutálně!! jak jsi řešil tlačítka ? co je uvnitř a co bylo třeba upravit ? jaké typy žároviček jsi tam dával ?
Frontera B sport 2.2 16V benzín 2000
- DJ.Tom
- Skype: tomidum
Ahoj, nechceš se spíš zastavit a já ti to celé změním ? Fronteru už nemám ale zůstali mě tady zásoby tak na tři sety, i zadní světla a blinkry.
Pokud chceš návod napiš mi do sz mail a pošlu ale myslím, že te to ve výsledku výjde na to samé.
Tom
Tom
