PALUBNÍ POČÍTAČ-DISPLAY
lasky
Příspěvek od lasky »
Čaute lidičky už jste nekdo řešili display palubního počítače?začali mi vynechávat 1-2 sloupce na displeji a sere mě to :twisted:
tel- +420 608701329 NON STOP
PeterSO
Re: PALUBNÍ POČÍTAČ-DISPLAY
Příspěvek od PeterSO »
ZDravim vas aj ja mam problem displayom ale traky ze niekedy ide ok vsetko ale niekedy znacna cast displeja vynechava, nepozna niekto neaky navod ako nato?
Frontera B - 2001 2,2 DTI 16V
DJ.Tom
Skype: tomidum
Příspěvek od DJ.Tom »
Ahoj, neopravíš. Písnu ti jak na to ale vydrží to tak 3 měsíce a jsi na začátku. Na vrakovišti neseženeš, nový 15 táců.
1. opatrně rozdělat.
2. Vysunout desku sundat display velmi opatrně na flexibilní kabel.
3. Položit rovně Flexibilní (plochý) kabel vede od displaye a končí přilepený na desce. Velmi opatrně strhnout od desky (nedrží úplně na desce ale na desce + pásku s řadičem (švábem). pokud jste strhli a poškodili jak koliv flexibilní kablík či pásek s řadičem... jste v háji pokud ne...
4. vzít tvrdou gumu (klasickou školní) drhnout obě styčné plochy, může se zdát že jste obrousili i vodivou část, neobrousily jen se to zdá.
5. Opatrně očistit lihem.. něčím co nepouští chloupky.
6. Na KONEC po celé délce + něco flexibilu si přidělat kousek lepící pácky (nejlepší klasická průhledná ) nalepit zpět tak aby jste si byli jisti že vše je tam kde bylo tedy zapojit a přimáčknout prstem zjistíte jestli jste se trefili.
Pokud ne odlepit a přilepit znovu (páskou lepíte konec !! né že jí dáte přes místo styčných ploch a podobně.
7. po té co se třefíte si připravte (nebo spíš už vemte připravený, kus úhelníčku (já používal hliníkový U profil 5 x 10 délka uřízlá asi na 8 cm musíte zěřit)
V tomto profilu uděláte dvě dírky na rovnou plochu profilu nalepíte nějakou průžnou gumu jenž přitlačí ( guma, lino, filc) No a tímto přípravkem pomoí šroubků 2 mm přitlačíte.
Do tohoto se pouštět doporučuju opravdu jen elktronikům nebo modelářům či hodinářům je to piplárna s nezaručeným výsledkem
Dělá to hodně firem a se zárukou. opel.stuchly.cz/
Tady jeden příklad.
DJ.Tom
Skype: tomidum
Ach jo... kdo nečte nezná... přečtěte si co tam píše o display MID ... Oprava bývá většinou neúspěšná... a ano dělá to podobným způsobem jako já.
Display Frontery jen ten samí jako Astry G jen má nahraný jiný formware.
PeterSO
Ahoj tome a kolko displejov si uz uzpesne opravil? len tak ma to zaujima lebo sa chcem podla tvojnho navodu pustiti do toha aj ja tak cca aka je sanca ze sa to podari.
DJ.Tom
Skype: tomidum
úspěšně... žádný :)
poloúspěšně 2 .. to znamená z vynechávajících 50% sloupců po opravě nevnehával žádný teď u obou vynechávají tak 3-4 sloupce. a je to půl roku, teda typuji že za ok to bude to samé. Odpověď... oprava se nevyplatí.
PeterSO
Nho tak to si ma potesil teraz neviem ci sa vobec do toho pustat ci nie, ale asi to risknem kedze xcem vidiet aspon teplotu :)
DJ.Tom
Skype: tomidum
Pročti si sekci palubní počítač rozdělení, a pouvažuj o display TID s modulem počítače, tak získáš vče co jsi měl jen v jiném display. Tak s ekoukni a pak se rozhoni. Po té bych se pustil do devastace toho co máš a když se ti to nepovede šel bych fo té varianty TID (já u ní také brzo zkončím) Je to tak že ten display MID co máš je stejný jako na Astru, když jsem to předělával na kšefty měl jsem 5 těchto displejů z vrakovišť od 500 Kč až po 4000 zčehož už při nákupu jsem dva reklamoval zdůvodů této vady. Z těch 5ti funkčních vím že 2 takto odešly a ty jsem dával dohromady. o dalích 3 nemám zprávy, ale myslím že na tom budou obdobně. Takže cestou vrakoviště nový display bych už asi nešel.
lasky
ahoj pane nemohl bys tu hodit odkaz nejak to nemůžu najít
DJ.Tom
Skype: tomidum
PeterSO
JJ a este k tomu clanku co si nan daval link pise sa tam ze ked zozeniem iny MID tak mvoze ukazovat kraviny, mam moznost sa dostat ku kablu na komunikaciu s mojou fronterkou a mam aj program opel tech je mozne aby som sam neako zmenil ten INDEX, a nevies ci je mozne aj neako zmenit jazyk lebo momentalne tam mam asi taliancinu a radsej by som anglictinu ak by to neako slo. Dik
DJ.Tom
Skype: tomidum
Index kód přes op-com,Ab-com, Opletech2 ani nic jiného nezměníš, musíš do Oplu na orygo Tech 2
PeterSO
Nho takze som skusil rozobrat a opravit podla navodu no bohuzial bezvysledne takze 4hod piplacky visli nazmar, a teraz zrejme len sadnut na net a hladat nieco na predaj, alebo myslite ze by malo zmysel este poslat to na repas tej firme do ciech na ktoru som tu niekde vydel odkaz? alebo by my niekto vedel helfnut niecim z vrakaca?
DJ.Tom
Skype: tomidum
to je divné že se ti to nepovedlo aspoň trochu, v jaké jsi zkončil fázi ? kdyžtak mi pošli foto.
Co jsou všechny vrakoviště v Praze a okolí tak vím že tady nejsou nikde. A když tak okamžitě zmizí kolem 3000
