jaká baterie pro 2,4i
Re: Baterie
JO a taky jsem zjistil, že novodobá 100 Ah baterie se tam ani nevejde. Asi záleží na výrobci, ale kupříkladu Baner je o 30 mm delší. Tak tam půjde 72 Ah.
Re: Baterie
72Ah je prostě standard
Re: Baterie
založíš si téma, něco v něm rozjedeš, v druhém to dopovíš a chceš založit další na to samé... mistr off topic!
- matrix26
- Skype: matrix261218
Re: Baterie
Do A frontery vejdoue naknap i pár 84Ah baterií. Mám tam Vartu Silver line.
Re: Baterie
Já za to nemůžu. Když se to prolíná z jednoho konce auta na druhý. Hledal by jsi u vrtule chladiče problémy se starterem?farmář píše:založíš si téma, něco v něm rozjedeš, v druhém to dopovíš a chceš založit další na to samé... mistr off topic!
Re: Baterie
Jo,jo
- Přemet
Re: Baterie
jo jsou věci, který třeba ani nepochopíš, ale jsou a hledat musíš všude, s takovejma věcima mám taky dost zážitků
FRONTERA 2.4i, silnice AT 31/10.50/15 na 8" plech diskách s ET (-)20, terén kovové T3 , bodylift 5cm,CB, hasičák, sekera, rýč, motorová pila, kupa kurten a nyní už i Hi-Lift a naviják 5400 tam kde jiným cesta končí tak tam pro nás začíná
Re: Baterie
no jo,ale nemohu sledovat všechna témata, abych si to dočetl, šetři mne
Zase něco
Tak už jsem rozešel starer vyčištěním, zjistil jsem při pokusu o start, že to je ulitý jako čuňátko. Vůbec to nejde nahodit studený. Pak tomu rupne v kouli a chytne to, běží trochu v otáčkách, ale mizerně reaguje na plyn. Smrdí benzín a z výfuku jde po zahřátí hustej bílej kouř (je možný že se spaluje ten benzín co do toho před tím nachcal). Rozdělal jsem podtlakový reguláror tlaku paliva a je pá pá, šel mi benžín až do sání. ještě trochu nevěřím, že mám dobře kabely. Jak to tam má bejt nastrkaný? Já si génius popsal kalbely a víčko už ne. Žádná značka na tom není, tak jsem jen odhadoval. Kterj vývod z rozdělovače je pro první válec a jak jsou ty ostatní? Já myslím, že to mám dobře, ale jak to nejde, tak už asi vymejšlím kraviny.
Re: Baterie
najdi si, kterej válec má ventily ve střihu. jemu protilehlej má v tom okamžiku kompresi a kam ukazuje zrovna palec rozdělovače, tam je první válec. dál jen ve směru otáčení 1 - 3 - 4 - 2
Re: Baterie
To jsem dělal stejně. Jen se mi zdá, že to nějka jinak. Počkám až budu mít ten regulátor tlaku a budu bádat dál.
- stefi_ul
Re: Baterie
Vejde... staci trochu upravit cast drzaku kostry - blize kolu :-) a vepredu je blize ke kastli, ale vejde.Ferda 2,4i píše:JO a taky jsem zjistil, že novodobá 100 Ah baterie se tam ani nevejde. Asi záleží na výrobci, ale kupříkladu Baner je o 30 mm delší. Tak tam půjde 72 Ah.
Velka baterka ma tu vyhodu v zimne, ze jeji kapacita pri teplotnim poklesu neklesne moc
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
OII 2.0TDi, 103kW.
Benq DV M23
608201193,60347163
