Frontera A 2,4i neháže jiskru
- Bydliště: Opava Podvihov, Vuz Frontera A 2.4 dlouha,LPG sekvencni r.v. 93
Re: Frontera A 2,4i neháže jiskru
Tak po delší době si opět nevím rady co s tím mým strojem.
Rovněž neháže jiskru. K mechanikovi jsem dojel na LPG, u benzínu nešel benz. vtsřikovač č.2, po výměne vstřikovače neháháže jiskru. Mechanik je z toho na nervy a já také. To relé u baterky jsem čistil, dokonce vzal z Omegy náhradní a také nic. Avšak po zapnutí klíče v tom relé pěkně bzučí, či hrčí, nebo jak to nazvat, ale dělají to obě i to náhradní, takže v něm to nebude, kontakty vyčištěny. Na indukční cívce stále napětí je , druhý pol míří do ŘJ podle schéma. Co je zajímavé, že jak to relé hrčí, tak současně postupně cvakají vstřikovače LPG, což by nemělo, po chvíli cvakají úplně všechny a úplně rychle, tak nevím ,co se v tom autě zbláznilo. Jak poznáte na ŘJ ten pól č. 36 ? Čísla jsem tam nikde neviděl
P.
P.
- radole
skus inu RJ alebo skontroluj kablovacku kazdy kabel zvlast
0919 224 231
fronteradiely@azet.sk
0919 224 231
díky Radole,
taky mám pocit, že ŘJ může být v dupě, protože nejel druhý vstřik benzínový, tak jsem koupil starší a rovněž nejel, tak jsem koupil teď repasovaný a po výměně už ani jiskru nehází. Ty fotky jsou celkem hustý. Tak nevím jestli je to prdel, nebo návod, jak na to mám jít. Seženu druhou ŘJ a uvidíme.
Může to dělat i snímač kliky ? Dá se to nějak změřit ?
P.
P.
- radole
ake chyby ukazuje RJ?
31 snimac kluky prestane ukazovat az ked sa toci motor
ak si chces usetrit nervy tak pozri tie kable urcite budu po tych rokoch niekde presuchane a RJ bude ukazovat stale inu chybu
0919 224 231
0919 224 231
Díky,
tož si budu muset znova nastudovat ten způsob načtení těch chyb, to už je tak 4 roky, co jsem to nepotřeboval.
Dám vědět.
P.
Dám vědět.
P.
Tak už zase jede
Ale čím to bylo, ani moc nevím. Dorazil jsem k mechanikovi s náhradní ŘJ v ruce. Prvně jsem propojil v diagnost. konektoru A+B, pak jsem zasunul to relé u baterky. Zapnul jsem klíč a hle to relé nedrnčelo, tak jsem vyblikaval závady a psalo to jen 13 lambda bez napětí, jinak nic.
No tak otočím klíčem dál a motor hned naskočil. Tak to budeme dále pozorovat. Myslíte, že to propojení kabelů v diagn. konektoru mohlo restartovat ŘJ ? Jinak už fakt nevím. Tak mám doma rezervní ŘJ.
Ale hlavně auto už mám doma .
P.
P.
- Goauld_cz
Ne, spíš se momentálně umoudřil nějakej vadnej, zoxidovanej, nebo prodřenej kabel, ale věz, že se to zase objeví, takže rozmotávání tě nejspíš nemine.
