palivoměr a problémy kolem něj
Re: palivoměr a problémy kolem něj
Čau, potřeboval bych poradit jak jsou zapojeny dráty u Campa 2,5 d 1993 opravoval sem nádrž a dráty se utrhly dřív než sem je okouk. Joum tam tři Černej, zelenožlutej a žlutočervenej. Vlevo uprostřed a vpravo, kterej kam?
Děkuju za rady :D ale už sem si to zjistil.
tak to jsi moc hodnej, že jsi se podělil o poznatky s ostatními, kdyby to příště třeba někdo zas potřeboval zapojit. fakt je to super a o tom tohle celé forum je - jen víc takovejch šikovnejch a sdílnejch členů.....
- D@ve
jj presne tak ... a tech odpovedi kolik si dostal na tu otazku
A 2,2 long
tak obecně tu campisty spočítáš na prstech jedné ruky, takže je dost možné, že ještě nikdo z nich nádrž neměl potřebu sundavat. takže to bych pochopil, že se tu odpovědi nedočkal. to co tu ale napsal je jen zasírání tématu, nic víc
se tě to nějak dotklo- bylo to :Černej na černej, zelenožlutej na zelenožlutej a žlutočervenej na žlutočervenej
Trabant 0,6 bez LPG
Trabant 0,6 bez LPG
ale nedotklo, jen mne serou lidi, co tu ždímou informace ale sami sem pro ostatní nepřihodí vůbec nic
Ahoj kluci,
mam demontovanou palubku z duvodu utrzeneho nahonu tachometru, ale mam jeste problem s palivomerem, ktery porad sviti. Mel jsem sundanou nadrz a nasel jsem rozpadnuty konektor kabelaze (jeho kryt) od privodu. Nesehnal jsem nahradu a tak jsem ty kolky prilepil tmelem. Nevim vsak jestli jsem je nahodou neotocil - nedal obracene. I pred touto operaci mi palivomer na budiku porad svitil. A sviti porad. Da se na demontovane palubce nejak zkontrolovat funkcnost palivomeru? Nemuzete nekdo poradit jak zkontrolovat - promerit - kabelaz pripadne funkcnost palivomeru? Pri vizualni kontrole plovaku a palivomeru na nem jsem nezaregistroval poskozeni dratku - tak nevim,co to muze byt. Mam Fronteru A, 2,4i, rok vyr. 1992. Potreboval bych radu rychle - blizi se zima a ja nemam garaz.
Diky, preju pekny den.
Jura L.
Jura L.
kontrolka je spínaná polohou rafiky v budíku, takže s plovákem a nádrží to nemá nic společného
Ahoj Petre,
pises, ze kontrolka palivomeru je spinana polohou rafiky v budiku. Mam tomu rozumet, ze chyba je v budiku? Nebo v napajeni budiku? Nevis jak to funguje? Kde hledat chybu? Blbe otazky, ze?
Dekuju a preju prijemny den. Jura L.
Zajimalo by mě jak to teda je, protože sem dnes sundal nádrž, opravil sem jezdce na odporové dráze plováku, aby měli zase kontakt, ale po připojení čerpadla na vyzkoušení venku to nereagovalo, kontrolka rezervy pořád bliká a rafička se ani nehne. Kabely k nádrži sou dobry, nebo asi dobry, protože moc nevim kam to vlastně vede, ale celkově všechna kabeláž tam vypadá krásně a netknutě. Zkoušel sem vyblikávat chybovy kody, ale o palivoměru to nehodilo vůbec nic.
edit: tak nějak sem asi zjistil, že ten jezdec je moc ubroušenej a nespojí dostatečny množství té odporové dráhy, takže nejspiš proto to nic neukáže. Novej ten snímací prvek se dá z ebay koupit i s poštovnym asi za 880kč, tak teď zvažuju jestli to koupit nebo ne.
nějak jsem tvuj dotaz přehlédl. kontrolka je opravdu spínaná až v budíku, takže s palivoměrem v nádrži nemá nic společnéhoJuraj Lepies píše:Ahoj Petre,
Tak se mi nakonec podařilo upravit kontakty snímače, tak, že to zase hezky ukazuje palivo. Teď je jenom otázka jak dlouho to vydrží, než budu muset koupit novej.
cau mam problém rafila mi ukazuje porat plnou nejdriv to zlobilo ze ukazovala najednou prestala a když sem třeba zastavil dotankoval zasej ukazovala tetka ale ukazuje uz jen porad plnou kde hledat? nevim z toho hlavu ani patu co to ma ukazovat kyz by byli prosekly třeba ty draty jestli plnou nebo prave prázdnou pac pokat prazdno tak muzu jit asy zrovna po plavaku
dnes jsem povolil nadrz a dostal se ke konektoru zkusil jsem rozpojit a porat ukazuje plnou když jsem zkousel propojit dratkem tak porad plna chápu spravne ze jeden by mnel bejt + a druhej kostra ale je to kostra jako kostra nebo propojije okruh třeba od + do palubky? jinac když vindam budiky da se nak proměřit palubka jestli de jak ma? mnel jsem sni problémy skrze otackomer tachometr a vse ostatní ale pak to fungovalo vse v poradku az tetka jen ten ukazatel paliva
