Diagnostika Opel
DJ.Tom
Skype: tomidum
Re: Diagnostika Opel
Příspěvek od DJ.Tom »
Ne bohužel nekomunikuje
syro
Příspěvek od syro »
Uz to stve i mna. Vkuse nieco vyskoci a ja utekam na diagnostiku. Ked to tak zratam uz som na diagnostike nechal skoro 70e. Tak poradte co na Fronterku B r.v 2000, 2,2DTI, estate. DIK
2.2 DTI ESTATE r.v.2000
marfusak
Re: Změny zvuku 2,2DTH
Příspěvek od marfusak »
No je to opravdu peklo na zemi s tim ropakem...nevite nahodou nekdo jak moc se da verit vystupum z diagnostiky ohledne tlaku vstriku a co vsechno se da vlastne ziskat za informace bez fyzickeho zasahu, tedy jakekoliv demontaze? ...myslim tim jenom z ridici jednotky ciste pres zasuvku? Mam ten maslostroj u znamyho v servisu, prijel tam Cenda s nejakou supr trupr masinou, pripojil ji do zasuvky, pomeril a prohlasil ze vstriky tlaci na 60%...bohuzel nebyl jsem u toho, protokol, grafy ani blizsi informace o tom co a jak vlastne zmeril nemam. Jestli to je jako nejaky celkovy prumer, nebo per vstrikovac, jestli to je slaby tlak cerpadla, nebo nejaky vstrik ma nizky otviraci tlak...vim ze je to informace uplne na hovno, ale vrta mi to hlavou...hodne mi to vrta hlavou...prdet na to, nebo to supnout nekam kde opravdu fyzicky zmeri vstriky a cerpadlo....za draho? ...50:50 uz jsem vycerpal, takze otazka pro divaky...;)
Frontera B 2.2DTi 88 kW 2003
Nissan Patrol GR Y61 2.8TD - kapsa plakat, srdce jasat...;)
marfusak
Koukam ze muj dotaz byl presunut z jine sekce, kam nepatril lec jaksi vyplynul z diskuze, za coz se omlouvam a doufam ze nebudu nejak zasadne pojeban pred nastoupenou jednotkou...;) ...kazdopadne dotaz nesmeroval na samo domo hracky z polska, ktere se v tomto vlakne tak nejak probiraji, ale na opravdu seriozni profi diagnostiky a moznosti diagnostiky vstrikovani bez nutnosti jakekoliv demontaze cehokoliv....krome mincovniku samozrejme... :lol:
wolf14sk
Příspěvek od wolf14sk »
Snazil som sa nieco najst aj tu na fore aj po nete ale nenasiel som info ze s cim diagnostikovat 3.2 fronteru... Chcel som skontrolovat aj motor a aj ABS, mam autocom diagnostiku ale ta sa mi spojit nechce, vobec tam nieje 3.2 na vyber a ani EOBD nejde.. mate nejaký tip?
Frontera 3.2 V6 2003 + LPG
3,2 je problem zdiagnostikovat. Zatial co viem tak som nepocul ze okrem original opel tech by to islo. Prevez sa do BA a zdiagnostikujeme :wink: :grin:
wolf14sk
Tak do BA cestu mat budem urcite, neviem presne kedy ale pojdem tam, mas na to vybavenie? :D
Goauld_cz
Příspěvek od Goauld_cz »
Moje ruční diagnostika mi můj 3.2 načetla, ale mám Isuzu rok 2001 a nevím jestli opel nepoužil vlastní vypečenosti. Každopádně pokud jde jenom o zjištění chybových kódů, dá se to vyblikat přes OBD zásuvku spojením pinů 4 a 12. Na přístrojové desce potom pomocí kontrolky ABS odečteme kód podle počtu bliknutí.
Pokud je potřeba komplexnější diagnostika, tak asi opravdu opeltech. Divím se, že autocom to nenačte. Zkus místo Opel vybrat GM, to by mohlo taky fungovat.
DJ.Tom
Skype: tomidum
OP-COM umí i motor 3,2 takže ten. (jedíné co neumí na Fronterách jsou Airbagy)
George 3D
Příspěvek od George 3D »
S těma airbagama to bude asi podle auta, protože mám čínskej Op-Com a na mý 2,5TDS mi to airbagy načte.
wolf14sk
Zaujímavé dnes som skúsil pripojiť čínsku srandu s ELM327 na ktorú som už pomaly aj zabudol, pripojil som to cez bluetooth k telefónu no a cez aplikácie Torque to v pohode načítalo a zmazalo chyby.. ale len čo sa týka motora, ABS nie. ale tak aspoň niečo :D
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
pokial mate stary opel 10 pin konektor je nutne mat spravne zapojenie redukcie!! Pripadne si to treba prepinovať podla potreby. OP COM funguje spolahlivo na ople od 1987 aj na fronteru A..opel tech netusim, ale viem ze to malo problemy pri starších ročníkoch.
Opel Frontera 2.2.i, "A" Long
slabak.marek
Příspěvek od slabak.marek »
zdravim muze my nekdo poradit kde najdu na frontere b 3.2 konektor na diagnostiku
DJ.Tom
Skype: tomidum
Pod držákem na mince pod popelníkem, vyhni ho do strany a pak vytáhni, drží právě za krytku.
slabak.marek
ok diky
