Stránka 1 z 7
Diagnostika Opel
Napsal: 03 kvě 2008 09:51
od lasky
Ahoj všichni dostal jsem se k diagnostice na oply pokud by mel nekdo zájem tak dejte vědět cena je 2500kč+poštovné je taky možnost na jiná vozidla kabely+soft.i přes bluetooth.
Re: Diagnostika Opel
Napsal: 03 kvě 2008 10:28
od ASTRA F
Zdar, lasky, no jo, jenže tohleto mám a do frontíka "A" 2.0i se nemůžu dostat ! s ostatníma oplama to komunikuje.
Napsal: 03 kvě 2008 12:12
od sowwwa
Ja to mam taky a v Omege mi to komunikuje snad jen s airbagama, a to jeste spatne. Ale vymazat chyby se mi nakonec podarilo. Nevim jestli je problem v aute nebo v tom kabelu. Notebooky uz jsem zkousel 2 a s obouma se to chova stejne.
Napsal: 03 kvě 2008 14:45
od lasky
do acka se nedostanes ani kdyby ses zblaznil už jsem to zkusel taky
ASTRA F píše:Zdar, lasky, no jo, jenže tohleto mám a do frontíka "A" 2.0i se nemůžu dostat ! s ostatníma oplama to komunikuje.
Napsal: 03 kvě 2008 14:48
od lasky
sowwwa píše:Ja to mam taky a v Omege mi to komunikuje snad jen s airbagama, a to jeste spatne. Ale vymazat chyby se mi nakonec podarilo. Nevim jestli je problem v aute nebo v tom kabelu. Notebooky uz jsem zkousel 2 a s obouma se to chova stejne.
tak to ti nepovim v cem mas problem ja to pristi tyden proskousim vsechno a dam vedetjo jaste je dulezite jestli mate na kabelu com nebo usb
Napsal: 03 kvě 2008 16:10
od ASTRA F
Mám OPEL TECH2 a OPEL SCANNER, ale do áčka do zaboha nejde, je to divný, mám verze COM i USB. S ostatníma oplama není žádný problém.
Napsal: 03 kvě 2008 17:20
od kuchař
To co je na té fotce seženeš v Německu za 40-70 Euro
a ani tak bych to nechtěl.Raději sizajedu do servisu
.Nechávam si dělat diagnostiku od DELPHI která je daleko přesnější a detailnější.Jednoduše najde vše.
Napsal: 03 kvě 2008 18:45
od ASTRA F
i ta delphi najde jenom to, co je v řídící jednotce
Napsal: 03 kvě 2008 22:16
od lasky
kuchař píše:To co je na té fotce seženeš v Německu za 40-70 Euro
to co je na te fotce asi v nemecku nesezenes v cestine ale budis a navic to ma automaticke prepinani pinů
Napsal: 05 kvě 2008 07:52
od DJ.Tom
Ahoj, problém není v převodníku, ale v softu. Já si stím hrál už 2 roky až jsem si šel půjčit od Papoucha apřevodník za 5000, zase to nešlo tak jsem mu to přivezl ze softem a ten je špatně napsanej. Moc tomu nerozumím ale definice zněla zhruba takto: Po seriovém portu jdou informac z auta velmi pomalou rychlostí, díky tomu že USB rozhraní funguje v tzv paketech, veškeré převodníky čekají na celý paket a pak to vychrlí najednou, jenže ten soft to nepobere. Na druhou stranu když jede jen přes RS 232 funguje bez problémů, ale .. tím že ho dělal nejaký Astrák. Takřka vše co je ve Fronteře do ní nedal, Jediné co se většinou načte je imobiliser centrální zamykání a to je tak asi vše, kdo uhádne proč se to načte ? Ano protože je to z Astry G. Daší nevýhoda Opel Tech2 je že je určen jen pro čtení a mazání chyb nic íc neumí. Takže žádný nastavování, žádná diagnostika nic. Narozdíl Wagcom pro koncerny WV umí naprosto vše všetně nastavování kontrolování průběhů vypínání zapínání funkcí různé korekce, počítač budíky časy alarmu, atd.
Napsal: 05 kvě 2008 21:40
od ASTRA F
Tento soft by měl umět i frontíky "áčka" "(hátétépé://wéwéwé.minsk555.narod.ru/opel.htm)", záměrně to nedávám jako odkaz, překopírovat do adresového řádku. A bacha, je to v azbuce ! :-) Vlastní soft je potom ingliš. Nemáte to někdo ??
Napsal: 06 kvě 2008 20:55
od DAN
Ja mam zase jinou zkusenost - Opel Tech2 mi chodil i na Becku, ale jen na dechtaku. Benzin 2,2i byl problem.
Bylo to radeji pres RS232 abych se vyhnul problemum s USB prevodnikem.
Cekam az se zlevni ELM327 a pak se neco vymysli. Se softem bude porad problem, ale jde dotazovat primo AT prikazem ....
Napsal: 08 kvě 2008 21:51
UKlidním Vás pánové. ELM327 na Fronteře nechodí. Ani omylem. Pokud chce někdo diagnostikovat vícero fronter je motřeba několik zařízení.
Napsal: 12 kvě 2008 20:06
od DAN
To se mi nejak nezda - 327ka podporuje vsechny protokoly a OPEL zase neni takova specialita. Problem je dle meho jen se SW.
Napsal: 12 kvě 2008 21:29
Opravdu problém není v software, ale v samotném zapojení diagnostického konektoru Opelu. Takže chceteli někdo diagnostikovat Frontery od r.v. 1991 do 2004 tak na to potřebujete víero zařízení a samozřejmě vícero softwaru.
