Otáčkomě a tachometr
Vokoun
Re: Otáčkomě a tachometr
Příspěvek od Vokoun »
Samo, ze ideal je prepajet to cely, ale melo by stacit propajet tu polovinu, kde je nulovac kilometru a do budoucna durazne doporucuji nenulovat, jak na mechanickych, tim myslim netlacit :!:
myslivec
Skype: myslivec77
Příspěvek od myslivec »
Vokoun píše:Samo, ze ideal je prepajet to cely, ale melo by stacit propajet tu polovinu, kde je nulovac kilometru a do budoucna durazne doporucuji nenulovat, jak na mechanickych, tim myslim netlacit :!:
Amen Rome :wink: :mrgreen:
RowenWirow
Skype: Kondor a Nimrod
Příspěvek od RowenWirow »
Tak jsem provadel nejake zoufale testy, ale na muj tachometr asi plati jen kdyz se prohreje palubovka. V prave poledne, kdyz je v aute tak 60°C, tachometr ukazuje. Vecer uz zase ne. Rozbehne se po cca 30min. jizdy, kdyz zapnu topeni. Ale v techto vedrech je lepsi jezdit bez tachometru :-). Zjistil jsem ovsem, ze pocitadlo normalne pricita, takze cidlo rychlomeru by melo byt v poradku a problem je asi primo v servomotorku.
Kdepak chlapče, máš tu stejnou závadu jako všichni ostatní-studeňák.Pokud se palubovka ohřeje tak se studený spoj trochu dotkne a už to funguje.
Vokoun
Že by měl kolega něco extra? Nemá :-) Prostě to chce trochu oprášit fyziku :wink:
RowenWirow
Njn, ale kde ten studenak mam hledat? Pravdepodobne je tam i domrseny mikrospinac nulovani dennich kilometru, takze stjejne pujde palubka znovu ven. Navic mi porad vrta hlavou, proc se mi nevrati rucicka palivomeru zpet do nuly.
EMIL
Příspěvek od EMIL »
Měl jsem podobné problemy za 300 kč mi to opravil počitačovy elektrikář a šlape to jak má EMIL
Divoši, jak se ty budíky na Bčku vyndávají ven. Už mě v nich svítí jediná žárovka tak to musím rozdělat. Hledám tady a asi blbě. Nikde ten návod nemůžu najít. Ještě jak se mění žárovky ve vypínačích ? Jde to vyloupnout zepředu ?Dík.
myslivec
Skype: myslivec77
Žanek píše:Divoši, jak se ty budíky na Bčku vyndávají ven. Už mě v nich svítí jediná žárovka tak to musím rozdělat. Hledám tady a asi blbě. Nikde ten návod nemůžu najít. Ještě jak se mění žárovky ve vypínačích ? Jde to vyloupnout zepředu ?Dík.
Zastav se :lol:
Ok. Jen musím najít čas. :wink:
myslivec
Skype: myslivec77
Žanek píše:Ok. Jen musím najít čas. :wink:
Není problém :wink:
Zevlingston
Příspěvek od Zevlingston »
Já už mám vyřešeno. Po svařování výfuku přímo na autě (baterka byla odpojená) začaly budíky fungovat normálně, jdou nulovat km, to předtím taky nešlo...Nevím teda jestli je to odpojením baterky na hodinu, nebo tím svařováním :mrgreen:
2.2 DTi, 88 kW
rejno123
Skype: rejno11
Příspěvek od rejno123 »
hlavne ze to ide ;)
Frontera A 2.5 TDS - EX
Vokoun
Zastav se na kafe, rozeberu ti to do 10 minut :!: :wink:
Goauld_cz
Příspěvek od Goauld_cz »
Je potřeba odmontovat spodní plast pod palubkou, drží ho jeden šroubek vpravo dole u středové konzole a pak se akorát vytáhne směrem k sobě. Potom se dostaneš ke spodním šroubům vrchního dílu přístrojovky, ktery vyšroubuješ a ještě dva nahoře zespoda před plexisklem. Díl se sundává i se středníma výdechama topení, kde to drží jenom nacvaknuty, takže zase vysunout k sobě. Po sundání uvidíš 4 šrouby přístrojů, ty odmontuj a přístroje sou volně na kabelech. Buď můžeš kabely odpojit, nebo pokud sou dostatečně dlouhy, tak přístroje jenom vykloň, aby ses dostal k žárovkám. Doporučuju vyměnit všechny žárovky podsvícení i když budou funkční, protože zanedlouho bys rozebíral znova. Žárovky sou bezpaticovy skleněnky T10 W5W.
Co se týče spínačů, tak ty sice jdou vyloupnout zvenku, ale občas se zasekne a než udělat otlačeninu v palubce, je lepší se k nim dostat tak jak sem popsal výše, zvlášť když už to děláš kvůli přístrojovce.
Ve velkých spínačích sou žárovky T3. Co je za žárovky v ovladači světel a spínačích mlhovek nevím, Rodeo ta má 3 velky spínače a světla sou na páčce blinkrů.
Poznámka pro majitelé Rodea, hodiny drží zezadu dvouma šroubama, nesnažte se je vyloupnout z venku !
